查看: 7959|回复: 12
傳動的怪聲 & 起步的震動...怪怪的~!!
发表于 2006-10-11 23:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位親愛的勁戰版友們~你們好唷~!!
小弟的三代白鵝至今已經服役一年又三個月了( 里程數約2.2萬KM ).....
期間都維持還不錯的車況 , 機油 齒輪油 空濾都有定期更換
日前2萬公里左右有換過普利珠(加速變軟...朋友的車行建議下只更換6克的鷲牌普利珠)
傳動有清理過~零件狀態都還OK...換了前後車皮.....其餘的部分都還沒更換過~~
直到最近發現兩個蠻明顯的問題.....
第一個是 , 怠速時傳動附近會有金屬的 " 拎拎聲 " 請問是否傳動哪裡出了問題?還是引擎有異狀呢?
第二則是 , 起步會有輕微的抖動或震動...熱車一陣子或騎上30~40左右就會消失了~~請問這是否也是  離合器或傳動的問題呢?
以上是小弟的小白貂目前的狀況~~煩請各位勁戰"先拜"能給予一些意見囉~!!
另外 ~~ 以目前的車況跟車齡里程建議會需要做哪些保養跟更換零件呢?
由衷的感激各位了~~TKS~!!  ~~ ^ ^ ~~
发表于 2006-10-12 01:59:54 | 显示全部楼层
哇,你換六克不會空轉啊,拎拎聲那個好像是正常的,很多yamaha的車都會,皮帶你有換過嗎?不然你騎二萬多就要注意一點了,我的撐了二萬五,結果在騎長途的路上斷了,推車推了快二公里,真是...
发表于 2006-10-12 08:56:06 | 显示全部楼层
拎拎聲...  離合器的c型環鬆垮
治標: 想辦法橋下來 給它稍微凹到變形裝回
治本: 換新離合器!!
发表于 2006-10-12 11:18:23 | 显示全部楼层
起步抖動>>因為我有換迎光大彈簧!!
我朋友是說彈簧太硬 ~ 真的是這樣嗎?⊙⊙"
发表于 2006-10-13 02:47:03 | 显示全部楼层
我也換大彈簧而已...
小催油門..大概20左右 我也會抖抖抖..
我女友在監理所 要騎7秒 抖抖抖...抖到他不想練車了0..0
難道我錯了嗎XD
发表于 2006-10-13 10:14:54 | 显示全部楼层
有可能是進氣端或排氣端的(鳥仔)鬆掉或故障!!去給技師檢查看看吧!再這邊要直接幫你判斷出問題實在很難^^
发表于 2006-10-13 18:29:06 | 显示全部楼层
抖抖抖  珠子加重 還有換皮帶  大彈簧可能軟了
拎拎拎的聲音  你把腳採啟動桿往下壓一點點 再往上拉到底, 看看還有沒有聲音,沒有的話我在跟你說怎麼解決
你這兩個問題在我的網頁(點我的ID 在我帳號旁邊的小房子)就有了,不過 HINET又掛掉= = 我只好稍微跟你說明一下= =<-打字懶
发表于 2006-10-13 20:36:41 | 显示全部楼层
拎拎聲我有遇過是我的採發桿沒鎖緊~
发表于 2006-10-15 13:45:41 | 显示全部楼层
起步,抖抖抖
我的車子也會抖抖抖
不過滿好玩的,抖抖抖
換小彈簧吧!!!
換KOSO,1500轉的,因該就ok了
发表于 2006-12-7 19:39:05 | 显示全部楼层
車子會抖動...有可能是CDI....小弟從買新車開始就會抖動...
如果你有朋友也是勁戰的話...跟他們借CDI換換看吧
這是我前幾天的經驗....
发表于 2006-12-8 23:26:42 | 显示全部楼层
檢查開閉盤是否有漏油~有漏油的話會沾到離合器皮~碗公會油油的~吃到油起步0到20會有抖動現象~
可以試著將離合器皮用砂紙磨一磨.把吃油燒焦的部份磨掉~
发表于 2006-12-9 00:14:08 | 显示全部楼层
說不定是中柱鬆掉勒!!
我朋友也是有拎拎聲!!
中柱橋一僑看看!
发表于 2007-1-19 23:16:37 | 显示全部楼层
請問一下  車子騎到70~80 然後回油門   到了  30~20 之間  再加油   會有嚴重的抖動
也有測試 煞車+油門保持20-30 傳動那裡傳來嚴重的抖動
是不是離合器掛了 用了5萬6了     換了1500轉大彈簧  最近3個月換的
還有會不會造成離合器打滑  感覺到了尾速 沒有以前那種高亢引擎聲 而且尾速不高比一般正常低10~15公里
還有採發桿 會自動了往下掉   掉到最低點 (要經過大坑洞 或連續坑洞  )   感覺沒有以前那麼緊了
是不是哪裡磨損 這點很困惱
GMT+8, 2025-5-15 06:12 , Processed in 0.069575 second(s), 20 queries .
