查看: 1596|回复: 29
降前叉??
发表于 2003-2-19 21:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
常看到有的檔車 有降前叉 那降前叉是作什ㄇ用ㄉ勒?? 如果要DIY降前叉要注意些什ㄇㄋ??
发表于 2003-2-20 03:04:59 | 显示全部楼层
我有降約5公分~
縮小前頃角用ㄉ~
我是DIYㄉ
要注意兩邊ㄉ平衡,長度
 楼主| 发表于 2003-2-20 07:43:02 | 显示全部楼层
回覆給:騎破車的約翰尼
喔~~~原來是這樣子ㄉ啊!!
謝謝~~~你ㄉ回答~~3Q
发表于 2003-2-20 08:35:33 | 显示全部楼层
回覆給:最遙遠的距離~薛~
還要注意原來的前叉作動行程。作動行程長不適合降前叉。因為有讓你的前土除在重剎車時敲擊到你的上整流罩下緣的問題。要降只能在前叉作動行程允許範圍內降
发表于 2003-2-20 09:05:50 | 显示全部楼层
回覆給:最遙遠的距離~薛~
妳在說我阿...............
发表于 2003-2-20 09:38:43 | 显示全部楼层
回覆給:PAN
難不成小薛是上次跑大埔時看了我們兩個的車嗎.....cc
對了pan你有用webcam嗎
 楼主| 发表于 2003-2-20 12:49:09 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan ..pan
嗯~了解!!!
降前叉 主要是想試看看這樣的騎乘感覺啦!!
應該不會降ㄉ很低 大概4cm左右....
剛弄ㄌ一ㄍ上午還是搞不定 @@a
我看還是認命點 騎去給機車行老闆弄好ㄌ ...
发表于 2003-2-20 13:16:30 | 显示全部楼层
到底是降把手,還是降前叉??
发表于 2003-2-20 13:46:25 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我沒有裝WEB CAM 不過我有裝DV CAM....=.=+
发表于 2003-2-20 15:49:11 | 显示全部楼层
回覆給:最遙遠的距離~薛~
因為FZR的把手座在前叉內管上的下緣的那橡膠圈有一個C型環撐住
沒拆下那C型環你就沒辦法降了。
不過我要先跟你說的是降4公分左右已經是一個很大的量。你的前叉如果是原廠設定會讓前土除去敲到上整流罩。我的前叉有自己處理過。
PAN的車是FZ2大燈底部和前土除的空間較大所以較沒這問題。你真想降的說得也處理好前叉行程的問題。
回覆給:老爹
呵呵呵。老爹是降車頭高度(讓前叉內管頂段凸出上三角台)
回覆給:PAN
對喔DV-CAM的影像更清楚。你有MSN NETMEETING的帳號嗎。有的話MAIL給我,我也把我的MAIL給你。
发表于 2003-2-20 18:04:05 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
pan1103
发表于 2003-2-20 20:55:08 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
嗯~嗯~嗯~
先研究看看 在決定要不要降好嚕~~
畢竟不急~~~~
謝謝啦~~~~
发表于 2003-2-20 23:27:55 | 显示全部楼层
http://tw.photo.yahoo.com/jonason2k1/ab9/p37.jpg
不知道多少
至少降10公分以上吧
FZ2三角台+FZR1代前叉
前叉負擔變很重所以要灌油灌硬一點或是加預載
不過要小心卡排氣管
參考一下
優點是買便當有地方掛..另一邊掛珍奶..Q.Q
发表于 2003-2-21 03:06:36 | 显示全部楼层
我ㄉ會敲到前整流罩
可悲~~
发表于 2003-2-21 13:20:36 | 显示全部楼层
看圖比較快,降前叉及三角台約5公分左右
发表于 2003-2-22 18:43:24 | 显示全部楼层
降車頭高度(讓前叉內管頂段凸出上三角台)<---------這樣隔筒要換嗎??
发表于 2003-2-22 20:46:25 | 显示全部楼层
回覆給:DMC
如果原來的前叉行程過長的話就要考慮增加預載或有較長的前叉隔管來使用(可替用的前叉隔管有FZ1的前叉隔筒較FZR、FZ2長1.5CM。愛將的又更長長了2.4CM)
至於讓前叉內管凸出上三角台的降車頭高度作法是不用把去車短前叉內管的降車頭高度的省錢簡便方式。
发表于 2003-2-25 17:42:54 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
那麼說FZR降車高度(前叉內管頂段凸出上三角台)就不用換隔筒吧??
只要鬆開螺絲降下就OK???
這樣煞車不會撞到前土除嗎??
发表于 2003-2-25 18:15:21 | 显示全部楼层
回覆給:DMC
fzr以原廠的前叉作動行程來說要換隔筒或加外增加預載來抑制前叉的作動行程。FZ的話就不一定。
因為FZR的降車頭高度後前擋泥板和上整流罩的下緣間隙不大,FZ的前土除和大燈底部的間隙還算夠大。
发表于 2003-2-25 18:28:11 | 显示全部楼层
回覆給:騎破車的約翰尼
我也是會整流罩(一點點),所以只好削了一點殼(好心痛),目前正在尋找水平的手把(因該會比較好吧).........
GMT+8, 2025-5-17 08:43 , Processed in 0.242096 second(s), 20 queries .
