查看: 532|回复: 10
改軸心加長的關閉排真的有效果嗎
发表于 2006-10-8 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
改軸心加長的關閉排真的有效果嗎...
发表于 2006-10-8 17:36:55 | 显示全部楼层
回覆給:Peter
請不要在一文多PO OK???
有時間一文多PO 不會去找看看有沒有相關文章嗎???
 楼主| 发表于 2006-10-13 00:44:44 | 显示全部楼层
我有2台不一樣的車順便想問看看這個版地人有沒有改過的心態而已
想請教的心態而已 就這樣
发表于 2006-10-13 01:33:13 | 显示全部楼层
我是覺得改開閉盤沒用,用原廠的就好了,因為我改機怪的覺得沒差,改裝店老板也叫我裝回原廠的,所以還是把錢拿去改別的吧
发表于 2006-10-13 12:41:07 | 显示全部楼层
回覆給:Peter
爬文是個禮貌喔 雖然 MELO 回文 很嗆
不過 這些問題 都是討論過多次的 請你善用一下 搜尋吧
或者 直接回在 已經討論過的文章 謝謝^_^
发表于 2006-10-13 19:39:45 | 显示全部楼层
回覆給:Peter
了解一下他的原理,你就會覺得沒用了。
发表于 2006-10-13 19:59:16 | 显示全部楼层
回覆給:vino當道 ( ̄ε(# ̄)
SORRY.....因為他真的太過分了........有點看不下去!! 抱歉...
发表于 2006-10-13 21:59:41 | 显示全部楼层
回覆給:Peter
沒效  沒效  沒效     用原廠就可以了
 楼主| 发表于 2006-10-21 00:20:35 | 显示全部楼层
我了解了 謝謝各位的熱心回答 我會多利用搜尋 感謝你們的指教
发表于 2006-11-2 23:32:41 | 显示全部楼层
改開必盤 要看 開必盤的溝槽吧!!~
主要是拉長行程  勁戰 原廠開必盤 溝槽 下頂點 到 上頂點 是22mm 也就是說 開必盤 全開 要22秒的時間 改裝 開必盤 他的用是 是拉長行程 當然 他的溝槽 也有加長 如果是買6溝槽式的 我是覺得 量一下 因為6溝槽的開必盤 溝槽 他分兩種長度
发表于 2006-11-3 12:30:57 | 显示全部楼层
回覆給:4代白鵝趴趴走
全開 22秒 ?    有點不太能理解
映象中 原廠彈簧 ~全開很快把
軸心 加長 最多增加 "加速域"  跟尾速 絕對沒關係
 不過效果不大  反正 絕得沒必要換 浪費錢
GMT+8, 2025-5-10 22:39 , Processed in 0.066626 second(s), 20 queries .
