查看: 981|回复: 12
部分消耗品多少公里換?(裡面有)
发表于 2006-10-8 16:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
普力盤---20000公里更新---猛騎10000公里更新
風葉盤---約20000公里更新---猛騎10000公里更新
普力珠---慢騎約10000公里更新---猛騎5000公里更新  原廠約5000公里需更換一次
皮帶----慢騎約20000公里更新-  正常10000更新--猛騎5000-7000公里更新
離和器----慢騎約25000公里更新--正常約15000更新--猛騎5000公里更新
開閉器--約10000公里-補油檢查滾珠--油勿補過多''''會滲出來-注意油封是否過熱需要更換
碗公---燒焦才需更換''''當然換輕量化的更好
彈簧---原廠不需更換---改的彈簧一般的彈簧約5000公里更新---品良傳動彈簧與原廠一樣耐用''''約10000-20000公里更新一次
火星塞---原廠規定約10000公里更新一次
空氣濾清器---約5000公里更新
點火線組---基乎不會壞''''換站長專用的點火組效果更好
黑油--1000公里更新
齒輪油--約2000-3000公里更新
輪胎---沒胎紋就要更換約5000-8000公里
煞車皮---沒得轉進去了即需更新--約7000公里-10000公里
燈泡---燒了在換''''''建議使用黃金燈泡
煞車油---約20000公里補油
★如有錯誤請糾正★
发表于 2006-10-8 16:48:10 | 显示全部楼层
回覆給:★♀永和藍白FC♂★
如果照你這樣換的話
我可能三不五時就要換東西了
发表于 2006-10-8 16:49:52 | 显示全部楼层
回覆給:★♀永和藍白FC♂★
有必要一文多po嗎????
发表于 2006-10-8 16:59:04 | 显示全部楼层
回覆給:★♀永和藍白FC♂★
太過保守了~
這樣不就一直要換東換西
路過的  发表于 2006-10-8 18:52:01
彈簧---原廠不需更換---改的彈簧一般的彈簧約5000公里更新---品良傳動彈簧與原廠一樣耐用''''''''約10000-20000公里更新一次
使用道具
发表于 2006-10-8 19:20:40 | 显示全部楼层
除了皮帶外  其餘物件...
騎到不爽了再更新!!!!
誰會去記那個里程...????
发表于 2006-10-8 21:05:51 | 显示全部楼层
 普力盤---我原廠用了5萬 才換 吃2條溝 用起來 感覺沒差  只是我想換   爽度問題= =
風葉盤---如同上 這各要一起換
普力珠---個人約1萬5 這次約20000   愛用KOSO普麗珠
皮帶----原廠車快快騎 約2萬  愛用日製三星牌
離和器----5萬沒有換過        不知道磨道打滑是什麼樣子的感覺.......
開閉器--沒有換過  後面沒有沒吃溝沒注意= =
碗公---沒有換過 燒焦???會變成7彩的嗎
彈簧---原廠不需更換???  騎到感覺加速超差就換了 換下來輕輕一壓就到底了
上一次換的機怪1500轉 使用1萬8左右  還有滿強的張力= =  所以留下來 可以給我弟用
火星塞---原廠=>NGK銥和金火星塞好像用了3萬多了  有拆下來看 耗損一點點
空氣濾清器---約5000公里更新  便宜 我也是5千
點火線組---基乎不會壞      不知道 壞掉再換好了
黑油--1000公里更新            個人900~1100   愛用車用油
齒輪油--約2000-3000公里更新     便宜有次4000換因為忘記
輪胎---沒胎紋就要更換約5000-8000公里     不一定 有時候不爽 就想換了= = 爽度問題
煞車皮---沒得轉進去了即需更新-- 你説的事後輪吧 到現在沒有換過 5萬了
前面到是換了3次  1次集村來令片  1次原廠GMAX對4來令片   現在RPM來令片
燈泡---燒了在換''''''''''''建議使用黃金燈泡   推黃金燈泡
煞車油---約20000公里補油    覺得不是補油  要洗一下油管跟卡前裡面有油 換新的油
很多東西 是爽度問題= = 不過還是可以參考
 楼主| 发表于 2006-10-9 11:34:13 | 显示全部楼层
當然以上只是原廠的建議了
其實消耗品使用的空間還是很多
有些老頭更猛勒~買了勁戰重頭騎到尾~連機油都不換的
发表于 2006-10-9 14:49:19 | 显示全部楼层
愛跑山路。這些消耗品。真的消耗很快
因為我就是愛跑
发表于 2006-10-9 18:15:44 | 显示全部楼层
回覆給:★♀永和藍白FC♂★
因為他們都騎到爛,
然後直接換一台新的比較快!
 楼主| 发表于 2006-10-10 04:24:53 | 显示全部楼层
回覆給:夢想a白開水
呵呵!這樣說也對
難怪新勁戰一出在路上看到的大部分都是一些中年人或是老頭在騎的
應該都是把上一台機車重頭騎到爛了才買的吧!
发表于 2007-10-19 09:59:39 | 显示全部楼层
分的滿細的…正合我的需要
另外可否請教…目前里程近兩萬,騎乘時,偶爾起步會有斗動(不算平穩的起步)
感覺算是打滑現象…是否該把整個傳動重新更換呢
小弟的訴求
1.目前算是工作車,所以以省油為考量(平均一天50-70公里)那,有人說原廠為最佳狀態
那我是否還是用全用原廠零件呢
2.追求c/p值  一分錢一分貨,要是有不錯的比正廠零件優能使用更持久價位差異小可供搭配ex:皮帶、普利珠也請介紹
3.一般傳動的大眾行情約3000搞的定嗎?
GMT+8, 2025-4-2 22:35 , Processed in 0.297873 second(s), 19 queries .
