查看: 388|回复: 5
部分消耗品多少公里換?(裡面有)
发表于 2006-10-8 16:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
普力盤---20000公里更新---猛騎10000公里更新
風葉盤---約20000公里更新---猛騎10000公里更新
普力珠---慢騎約10000公里更新---猛騎5000公里更新  原廠約5000公里需更換一次
皮帶----慢騎約20000公里更新-  正常10000更新--猛騎5000-7000公里更新
離和器----慢騎約25000公里更新--正常約15000更新--猛騎5000公里更新
開閉器--約10000公里-補油檢查滾珠--油勿補過多''''會滲出來-注意油封是否過熱需要更換
碗公---燒焦才需更換''''當然換輕量化的更好
彈簧---原廠不需更換---改的彈簧一般的彈簧約5000公里更新---品良傳動彈簧與原廠一樣耐用''''約10000-20000公里更新一次
火星塞---原廠規定約10000公里更新一次
空氣濾清器---約5000公里更新
點火線組---基乎不會壞''''
黑油--1000公里更新
齒輪油--約2000-3000公里更新
輪胎---沒胎紋就要更換約5000-8000公里
煞車皮---沒得轉進去了即需更新--約7000公里-10000公里
燈泡---燒了在換''''''建議使用黃金燈泡
煞車油---約20000公里補油
★如有錯誤請糾正★
发表于 2006-10-8 18:12:43 | 显示全部楼层
回覆給:★♀永和藍白FC♂★
普立盤、風葉、珠子、離合器、火星塞、齒輪油
給媽媽順順騎....應該可以用到x2的時間沒問題.
发表于 2006-10-8 21:28:19 | 显示全部楼层
普通人: 發不動 騎不快 會熄火----整車換新or被車行敲了好幾大筆後整車換新...
发表于 2006-10-11 18:14:06 | 显示全部楼层
建議各為準車主為自己的愛車準備一份保養紀錄,隨車或是隨身保存~
並且可以將更換過或是改裝過的零件寫下材料價目表 ,
以小地的愛肝為例:小弟都會幫他寫下 " 何時 , 里程多少 , 更換了什麼零件~等資訊
並於旁邊紀錄會換到的消耗品 , 這樣子養起車來 , 會更得心應手喔~
也才不會讓健忘的我經常忘了要幫我家的愛肝更換消耗品~
发表于 2006-10-11 19:39:14 | 显示全部楼层
回覆給:★♀永和藍白FC♂★
皮帶我最快紀錄3000公里斷..
不過你講的是原廠設定
有改裝的話...
那些數據...是神話
发表于 2006-10-13 22:22:35 | 显示全部楼层
不是吧!跟我的差那麼多我買新車不到3年@@!被我操到4萬多公里
普利盤.珠.葉盤.皮帶.離合器都沒換勒@@我都固定有給車行保養檢查
我輪胎至少騎到1萬以上才磨的差不多勒你是怎麼騎的-.-?
GMT+8, 2025-5-13 03:53 , Processed in 0.066059 second(s), 20 queries .
