查看: 673|回复: 8
關於NSR..請各位大大教教我^____________^
发表于 2003-2-19 00:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大您好 小弟最近買了一台NSR 車車最近才送來 發現有幾個小問題 1.因為這台N之前為比賽車,所以改為RC全開,根據車老闆說明,一般比賽時通常都是拉高轉比較多,但小弟第一次騎檔車,實在不敢用力催下去,所以低轉極度無力,是否可以重新裝上RC? 2.本車因裝鐵駒鯊魚頭<無大燈,方向燈等>所以沒有地方可以裝三環表,小弟想裝個時速表,起碼可以知道自己時速多少.但找遍前輪,也找不到碼表線可連接時速表,要怎麼裝呢?? 3.車車改posh腳踏後移.可是在連接變速箱的那跟粗粗短短的...好像委掉,鎖到最緊也無法順利打檔,所以老是1.2擋在騎...偶爾2檔還會跑回空檔>"<..這是跟車店老闆說明後他所告訴我可能的狀況..要修的話大概多少??老闆雖說在凱汰廠只要幾百塊..問題是...我不會裝阿^^" 4.因全車輕量化,所以也沒有電瓶,所以雖然有請老闆留線,還是無法裝大燈,要如何裝電瓶呢?? 5.因改28k化油器,所以空濾挖空,若塞海綿進去,對車車性能影響很大嗎??因為想讓車車安靜一點..之前dio<改化油器後>挖了空濾後變的超大聲,塞回海綿之後極度沒力,不知道NSR是否有同樣影響?? 以上為5個小問題..有些大大會認為這樣是把車車改回去...走回頭路..雖然以RC全開,全車無大燈,電瓶,挖空濾對比賽車來說為正常..但小弟畢竟想騎著它悠哉的閒晃,並不會常拉高轉,對性能的要求不高,只需要有原廠性能即足夠,所以還是想把它改回來.. 裝RC,時速表,打檔的小問題,裝電瓶,這樣來說,大概要花多少大洋呢?? 或者各位大大對小弟的車車有更好的建議.懇請伺教^^ ps.nTNRT網站上不去ㄟ...邪惡獸大大網站怎麼了????
发表于 2003-2-19 02:51:35 | 显示全部楼层
回覆給:詭譎
z-club的首頁.....有北N的新網址..-_-
发表于 2003-2-19 10:56:37 | 显示全部楼层
1.我之前也是改rc全開,起步要一直放空催油門和抓到離合器ㄉ接合點,
這樣起步比較順暢也比較有爆發力,ㄅ然會拖住沒力沒力滴,你ㄉ車
是比賽車退役下來ㄉ,相信高轉時引擎狀況一定很優,後來因為也要
把N當成代步車,所以如果你也一樣,建議把RC裝回,多注意一下車輛
交流版,會有便宜ㄉ買
2.改ㄌ競技整流罩就要再原廠三環表和旁ㄚ作抉擇,如果要兼顧ㄉ話,
可以買小顆時速表,轉速表分開裝ㄉ那種,而且改那樣也比原廠三環
表美觀,你說接在前輪ㄉ馬表線車行都有,ㄅ用擔心
发表于 2003-2-19 11:31:06 | 显示全部楼层
3.打檔ㄅ順檢查一下是否齒輪箱ㄉ問題或是齒輪崩齒,如果只是打檔桿威掉,就簡單多,換掉打檔桿只要幾百塊,再ㄅ土法煉鋼把它敲直
4.電瓶差ㄅ多500多,如果要全車重牽電系是滿大ㄉ工程,可能就要上千塊ㄌ
5.空濾挖空,下雨天可要注意喔,聲音也比較大,可是比較ㄇㄟˋ,我ㄉ也是28,我覺得裝海綿並ㄅ會差很多,而且我個人比較懶,ㄅ想發生太多突發狀況
~你ㄉ車現在就是跑高速ㄉ狀態,可是用來當代步或剛接觸檔車ㄉ話,會十分吃力,像你現在就可能有怠速容易ㄋㄡˊ扣,腳踏後一剛開始ㄅ習慣也會很累,沒有大燈,晚上ㄅ能騎車,ㄅ知道你有沒機油幫浦,ㄅ然每次騎都要預混,所以看你怎ㄇ取捨,並竟賽道車在道路行駛ㄅ太方便
 楼主| 发表于 2003-2-19 12:39:53 | 显示全部楼层
回覆給:~輝~
這位大大真是講到我滴心坎兒裡面去~
對第一次騎檔車的我這台車真的很難輕輕鬆鬆的去騎它~
全車電系之前已請老闆幫我牽完~所以只需要裝上電瓶即可
至於RC..買了之後自己裝會很困難嗎?
打檔不順的問題是否可請光陽機車店修?
发表于 2003-2-19 12:57:37 | 显示全部楼层
賣掉,買台原廠車
发表于 2003-2-19 14:28:41 | 显示全部楼层
我也同意賣掉,換原廠車.
若你只要代步,買賽車來幹嘛呢?
改來改去很頭大的呢..^^__^^
 楼主| 发表于 2003-2-19 22:00:07 | 显示全部楼层
小弟並非拿來代步...
因考慮到買原廠車後.自己可能還是想改東西...
不如買已經改好的車車...至於代步用車另有一台速克達
只是想讓自己適應一點而已^^
感謝eric及F40兩位滴意見~^^
发表于 2003-2-20 02:04:53 | 显示全部楼层
嗯,加油!
GMT+8, 2025-4-20 06:50 , Processed in 0.148422 second(s), 19 queries .
