查看: 1108|回复: 29
NISSIN對四+原廠總泵
发表于 2006-10-1 11:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥們
我想請問  我的NISSIN對四+原廠總泵   (我是三代STD)
我只換了這2樣東西   沒有換油管跟牒盤
我感覺煞車超沒力道   我應該也過了所謂的磨合期了吧?
換過之後都騎了7000KM了耶     也確定來另還很厚
所以我想請問各位大哥
我的問題出在哪呢?   (我個人是覺得是插在金屬油管)
不知道這樣對嗎?
发表于 2006-10-1 13:39:30 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
聽你這樣說....應該是沒手感!!
換金屬油管吧!! 應該就好很多了~我也是nissin搭原廠總磅跟原場盤.金屬油管!!
還是算滿Q的!!
我在Y拍有看到全新一條只要500元!! 去看看唄!!
发表于 2006-10-1 14:20:09 | 显示全部楼层
空氣放乾淨了嗎???
发表于 2006-10-1 17:53:06 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
你的來令如果是原來卡鉗上附的那一定不會利 ,
你要換來令才可以 ,
发表于 2006-10-1 19:02:16 | 显示全部楼层
回覆給:BENQ
是嗎??那位啥我的就很利....我還原廠盤耶!!
請你說明一下!!
发表于 2006-10-1 19:22:13 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
要看原本卡鉗 配制在什麼 等級的車上
如果是街車 通常不會用太好的來令
如果是彷賽車的會比較好
這就是為什麼同是原廠來
你的很就  樓主的不利
這樣你了解了嗎
 楼主| 发表于 2006-10-1 19:39:00 | 显示全部楼层
回覆給:BENQ
嗯嗯嗯!!謝謝你的解答   我換完油管之後再看看完   還不形的話 我再換來令看看^^
回覆給:MELO
恩!!謝謝你的解答喔   我去找找看 不過~~只要是金屬的 就會有效嗎?還是牌子會有差一點?
回覆給:雙子星
那請問你喔!!我的應該是雙插銷的   你可以幫我建議換哪個的來令比較適合嗎?  (不要利到會翹後輪的   我會怕= =")
回覆給:山豬 = 我嫩故我在...
空氣一定都乾淨了吧!!我換完卡箝之後騎了6000公里了= ="   呵呵
发表于 2006-10-1 20:01:38 | 显示全部楼层
回覆給:雙子星
不同等級 不同來另 這我就沒聽過了....也沒看過!!
倒是原廠來另幾乎都只有一種選擇吧!!
NISSIN對四 最容易看到就是CB400上面!! 我的就是CB400上拆下來的......那不是也很差嗎???
你說的話...實在很難讓人信服!!
回覆給:老鼠
來另 你要換的話...便宜一點的 殺神....好一點EBC或是原廠來另!!
你可以去y拍的煞車系統找看看!! 應該會有....
 楼主| 发表于 2006-10-1 20:13:27 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
嗯嗯嗯~~謝謝你喔
我剛剛有先去看到油管了
等等在去看來令
发表于 2006-10-1 21:16:16 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
油管是密閉式  如果你覺得里程跟殘存空氣成反比
那你更應該注意油管還有沒有煞車油
所以  請再確實做這個動作  順便更換煞車油 (要用原有的也可以 無所謂..)
发表于 2006-10-1 22:21:32 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
你沒看過 並不代表沒有 ok !!
原廠來令只有一種選擇 ??
nissin 原廠 也有出競技板的來令
只是你不知道而已
发表于 2006-10-1 22:28:27 | 显示全部楼层
回覆給:雙子星
沒圖沒真相.....
 楼主| 发表于 2006-10-1 22:46:47 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 我嫩故我在...
山豬老大
""如果你覺得里程跟殘存空氣成反比
那你更應該注意油管還有沒有煞車油""
↑這個的意思是?
如果DOT煞車油快沒了 也會有差嗎?
是差很多嗎?(我從灌油到現在的煞車力到都是依樣的= =")
所以應該跟空氣沒差吧
而且....我當初怕有空氣    也狂拉拉桿  還叫我朋友一起按
所以"應該"是不會有啦!!
所以 老大 你預估是哪邊出了問題呢?
^^   謝謝你喔
发表于 2006-10-1 23:28:22 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
你要不要想一下煞車油是何種功用
如果不知道請忽略我的回應
抓到底還是軟調  個人經驗是八成以上空氣沒放乾淨  兩成可能就是卡鉗方面問題(活塞作動不良...等)
发表于 2006-10-1 23:34:08 | 显示全部楼层
回覆給:MELO
我就是把街車皮換原廠仿賽皮的那位先生...
小有進步!!  尤其是熱過後...  烘爐地雙載下坡食指+中指搞定  連後煞都沒用到
 楼主| 发表于 2006-10-2 00:04:04 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 我嫩故我在...
我的抓到底不會軟耶
只是要很用力
真的很"用力?
所以總不可能每次都很用力吧!!
所以...我先檢查是否有空氣
那請問我要怎麼做呢?
重灌?還是....拿針筒抽空氣還是....?
 楼主| 发表于 2006-10-2 00:06:57 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 我嫩故我在...
不好意思!!案太快 沒發再同一篇
可以請問一下你是用原廠的皮    貨是有用過哪個牌子不錯的呢?
我想知道利度   價錢先不談的話!!!
麻煩妳了 謝謝!!
发表于 2006-10-2 00:12:41 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
你的前叉是原廠設定嗎?
煞車沒什麼力道 會不會是 你前叉軟了
煞車的力道 都被前叉 吃掉了
前叉 重灌個油 弄硬一點
你會感覺 煞車力道提升了
車上各個零件是 環環相扣的
回覆給:山豬 = 我嫩故我在...
果然還是有了解 真相的人
回覆給:MELO
不要在那說 沒圖沒真相
換句台詞  這句過期了啦!!
发表于 2006-10-2 00:30:54 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
我會建議你給店家重新換個油
還是不行  再來討論
基本上我除了卡鉗其餘原廠  街車皮也非常夠用
只是肉剩不多  才去撿人家升級後不要的來令湊合更新
半年後賣出  所以根本沒用到啥"社外品"
发表于 2006-10-2 22:43:46 | 显示全部楼层
回覆給:老鼠
找個手藝信的過的車行,換個金屬油管,煞車油換新的。
煞車是安全的部品,花一些錢是值得的。
GMT+8, 2025-5-17 16:37 , Processed in 0.071392 second(s), 20 queries .
