查看: 461|回复: 6
同步與混合比之關係討論
发表于 2003-2-18 12:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在研究fzr的化油器.... 得到一些心得.... 這些心得和以往我所得到的知識有所衝突.... 在這裡提出來討論...... 以往觀念.... 混合比不要亂動,不然同步會跑掉.... 在拆化油器的過程中...我發現.... 同步螺絲是控制後缸化油器的碟片閥開度... 功能有點像後缸怠速螺絲.... 而調同步就是.... 使兩顆化油器的碟片閥的開度 在同轉速是開度相同....嚴格說是空氣流量相同 如此這般...兩汽缸出力才會相同.... 達到引擎運轉順暢之目的 而混合比平衡就是要使兩汽缸中之混合比相等.. 這樣也是左右引擎的順暢度關鍵之一 但是有一點疑問... 同步螺絲與混合比螺絲為兩獨立作業之零件 為什麼....調整混合比時...同步要重新調教 因為調整混合比後....兩碟片閥的對應開度並沒有改變... 是不是代表著說...同步並不會跑掉.... 以上是小弟的愚見.... 因為不知道是否正確.... 請各位先進勞煩解惑....
发表于 2003-2-18 13:53:03 | 显示全部楼层
..呵..就小弟所知的來和您討論.....
基本上條同步..不外乎是要讓雙缸在某一個轉速域的出力相
同(為何是說某一轉速域呢??)
因為fzx系列的化油氣屬於機械式的....
他沒有辦法對應在各個轉速域裡引擎所需要的油氣....(低轉
油氣要稀點 高轉要濃點)..而fzx系列引擎 雖說屬於長行程
引擎...但他可兼顧高轉速....而我們也多般操作於高轉...
(小弟的習慣..約在8 9000rpm下操作)
所以小弟定於轉速於5000rpm來條同步...將雙缸負壓值調為
相同...此時的引擎出力...粗略的來說是相同的...
而什麼會影響到引擎的出力呢???
假設我們燃料種例固定...例如都使用98
燃燒效率設為相同.....引擎狀況相同(缸壓相同..)
所以影響引擎出力 只剩下燃料量的多寡...
又如何會影響燃料多寡?...應該就剩下輸送燃料的
通道的口徑..和單位時間內輸送的量的多寡.....
...通道的口徑(就是引擎的進氣崎管 接化油氣的那裡)應該口
徑是相同的<--抱歉沒有自己量過....
所以可以改變的是單位時間內的油量多寡....
就是所謂的A/F比...油氣比....混和比...
...因為我們剛剛假設...雙缸缸壓相同 油氣輸入口徑相同
燃燒效率固定..
如果在單位時間內..所輸入的油氣越濃.所的的引擎出力越大
...(在引擎的油氣未飽和情況下)<---油氣不至於過多..而使燃
燒效率變差.....
....假設汽缸有a b......缸壓都為9....再5000rpm時同步剛剛調完
油氣比都為2代原場設定2右1/8圈....此時..我們把b缸油氣比
調濃 假設旋出1圈......
假設調濃的濃度還在b缸的容忍度之內...此時在5000rpm的出
力..雙缸絕對不同...
應該也就是所謂得....同步跑掉....(應該是說..於5000rpm時
的同步不平衡...)
或許他在8000rpm時...a b缸的出力是一致的^^.....
发表于 2003-2-20 23:42:08 | 显示全部楼层
小弟的FZ-150在8000轉時震動頗大,會不會雙缸不同步?煩請指點迷津,謝謝!!
发表于 2003-2-21 00:51:24 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮犁田中..
所以我覺得說...motorboy 講得是比較狹隘的同步!
亦即兩顆化油器內的碟片閥開度一樣!
至於...皮皮犁田中 講得是比較廣義的同步!
亦即即使兩個碟片閥開度一樣,還是會有混合比濃度的不同,導致兩汽缸的工作狀況不一樣,所以同步要調成兩汽缸於特定轉速域時的一致工作狀況。 ^_^b
发表于 2003-2-21 16:03:18 | 显示全部楼层
看完皮皮的看法
我得到一些結論....
調整混合比...同步螺絲所控制碟片閥的確不會“跑”掉
調整完後的混合比不平衡與否...左右著兩缸出力是否相同
或許很多觀念....可能因為語言的傳遞...造成意義被曲解...
发表于 2003-2-21 16:05:52 | 显示全部楼层
回覆給:不快樂的天使
曲軸的可能比較大
畢竟車齡老了....所以....勉強一下吧...
不然只好花錢囉.....
发表于 2003-2-22 00:56:12 | 显示全部楼层
回覆給:Motorboy
是的調整混合比頂多只是讓正確同步的轉速不依樣
例如 5000 RPM 變成到8000 RPM為正確同步的 區域...
唯一可以讓同步真正跑掉的原因只有一個....
就是...缸壓改變.....^^
GMT+8, 2025-4-26 14:12 , Processed in 0.071600 second(s), 19 queries .
