查看: 2476|回复: 27
[新奇]126公斤的400羊!Benelli Velvet Dusk 400
发表于 2006-9-29 02:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
乾燥重量126
溼重140
歐洲售價4400歐元
馬力28.416043507817811012916383412644匹
馬力推重比0.20297173934155579294940273866171
[例]an650馬力推重比 0.21111111111111111111111111111111
扭力3.0896298562251453043744264301009匹
扭力推重比0.022068784687322466459817331643578
[例]an650扭力推重比 0.024137931034482758620689655172414
Motor :
Wassergek伿lter Einzylinder-Viertakt Motor, OHC, 4 Ventile / Bohrung*Hub 86*66 mm / Hubraum 383,38 cm³ / Vergaser 揝ntspricht 33 mm / Schmierung Nasssumpfschmierung / Z刡dung elektronisch / Leistung 20.9 kW bei 7.000/min / Drehmoment 30.3 Nm bei 5.500/min / Anlasser elekronisch, 12V-8Ah Batterie / K伿lung Wassergek伿lt
Getriebe
Prim鑼antrieb: Stufenlose Riemenautomatik / End佒ersetzung mit Zahnr黌ern / Kupplung Fliehkraft / Schaltung Drehzahlautomatik
Fahrgestell
Doppel-Schleifenrohrrahmen aus hochresistentem Stahl / Vorder Aufh躪gung Telehydraulische Ceriani-Gabel mit Futter aus Aluminium, Spindel/Hub Durchmesser 33 mm/97 mm / R佟kw鑼tige Aufh躪gung Motor mit Schwinggabelfunktion mit doppeltem Pleuel / zwei 匜dynamische Gas-Stossd讜pfer mit 5 stufiger Vorlast-Regelung / Radlauf 105 mm
Bremsen :
Scheibenbremse vorne Durchmesser 240 mm, mit Doppelkolbenzange
Scheibenbremse hinten Durchmesser 220 mm
Reifen
vorne: 12o/70*13“ / hinten: 140/70 *13
Felgen 5-Speichen-Leichtmetallfelgen, vorne: 3.00*13“, hinten: 3.50*13“
Abmessungen
L躪ge: 1967 mm / Breite: 745 mm / H仡e ohne Spiegel: 1.200 mm
Radstand: 1397 mm / Sitzh仡e: 818 mm
Trockengewicht 126 kg
Tankinhalt Benzin : 11,7 Liter (Reserve 2,5 Liter)
发表于 2006-9-29 08:38:15 | 显示全部楼层
有種EGO健美板的感覺...
发表于 2006-9-29 09:54:40 | 显示全部楼层
可惜沒前雙碟?......也沒左視圖得照片?....不過馬力重量比.....倒是令人心動!!....不知是單缸?......還是雙缸?
发表于 2006-9-29 10:52:59 | 显示全部楼层
回覆給:極東山道G3>>24.5萬公里的老奔
86*66 <----單缸啦
OHC .........著重中低轉速
20.9kw......28HP左右
发表于 2006-9-29 11:20:12 | 显示全部楼层
回覆給:老爹
那有左視圖嗎?.......^^
 楼主| 发表于 2006-10-2 01:09:12 | 显示全部楼层
譯文
引擎:
單缸水冷四行程引擎 OHC 4汽門
缸徑 x 衝程 86*66mm
汽缸容量383.38 cm ³
化油系統:揝ntspricht 33mm水冷液潤滑微電腦噴射系統
最高馬力20.9KW bei 7,000/min
最大扭力30.3 Nm bei 5.500/min
啟動器:電發
12V-8Ah電池
冷卻系統水冷
車架:高抗力鋼管
傳動:CVT
主要驅動:皮帶
前懸吊:鋁合金前叉-行程/直徑:33 mm/97mm
後懸吊:雙筒油壓氮氣,5段可調
輪拱105mm
前碟直徑240mm-雙活塞卡鉗
後碟直徑220mm
前輪: 120/70*13
後輪: 140/70 *13
五爪鋁圈,前: 3.00*13“, 後:3.50*13
尺寸
長度: 1967mm
寬度: 745mm
沒有鏡子車高:1,200mm
軸距:1397mm
座高: 818mm
乾重126 kg
油箱: 11.7公升(2.5公升儲備)
发表于 2006-10-2 01:35:25 | 显示全部楼层
你有必要每各論壇都貼嗎
发表于 2006-10-2 01:36:14 | 显示全部楼层
這台是an400的引擎
发表于 2006-10-2 11:09:41 | 显示全部楼层
才126公斤重, 400CC的動力, 太吸引我了
一直希望國內的重機也能廋身一下
发表于 2006-10-2 16:16:57 | 显示全部楼层
回覆給:阿KEN
又不是同一個論壇貼了又貼,貼了又貼....
應該還好吧?
難道想跟大家分享也不可以?
发表于 2006-10-2 16:44:38 | 显示全部楼层
老實說....還挺不錯看的!!
发表于 2006-10-2 17:34:16 | 显示全部楼层
回覆給:阿KEN
她沒貼我可能還不知道..............
发表于 2006-10-2 19:55:41 | 显示全部楼层
滿俐落的感覺耶....大羊的設計老是感覺很笨重...這型的滿特別的...
发表于 2006-10-2 20:03:02 | 显示全部楼层
我覺得...
應該是抄EGO的...
CPI GTR也被抄了...
台灣真的是速克達王國...
 楼主| 发表于 2006-10-2 22:21:32 | 显示全部楼层
回覆給:SETH#2
不好意思...您搞錯了吧
一直都是台灣仿歐洲車的哩...
歐洲機車廠一直都有參與MOTO GP以及國際棉羊賽事
台灣車廠擠的進去???
動力都沒有辦法跟日本、歐洲車比吧....
相差十萬八千里
您有算過各家機車廠牌各車種推重比,
就知道工業技術差別在哪裡囉...
 楼主| 发表于 2006-10-2 22:23:37 | 显示全部楼层
另外~EGO、GTR推出時間可是
Benelli Velvet 400晚好幾年
那麼請問是誰抄誰??
发表于 2006-10-3 00:18:27 | 显示全部楼层
回覆給:Ez小肉
敢問是熊版的肉兄?
是的話那你應該去看一下他的回負 你就知道了
 楼主| 发表于 2006-10-3 00:34:59 | 显示全部楼层
回覆給:阿KEN
抱歉,請問一下敝人是哪兒得罪了您?
发表于 2006-10-3 01:13:56 | 显示全部楼层
你沒得罪我阿 我只是把想法說出來
 楼主| 发表于 2006-10-3 01:24:38 | 显示全部楼层
回覆給:阿KEN
抱歉~麻煩請不要離題
這邊是在討論義大利Benelli 400
歡迎您提出關於此車的見解
GMT+8, 2025-5-10 07:30 , Processed in 0.070793 second(s), 20 queries .
