查看: 930|回复: 22
請問塑膠車的油表都不一定準嗎?
发表于 2006-9-24 01:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問塑膠車的油表 大部分都不太準嗎??? 我朋友說的 油表轉道60其實時速沒到60那麼高  如果像勁戰.GP的
那種油表 是不是 比較準一點?上面顯示60 大概時速就有到60??
麻煩各位大大 幫忙解除疑惑....感恩
发表于 2006-9-24 01:20:40 | 显示全部楼层
每台車的油表都不是很準,而且也不需要太準....反正只要知道啥時候要加油就好了,有很多車甚至沒有油表...
至於你說的時速表,不管啥車都會有一定的誤差,只是在國產車上來說,誤差都不小....尤其是在高速狀態....
誤差值會隨著速度增加而跟著增加誤差....
发表于 2006-9-24 06:35:44 | 显示全部楼层
勁戰的表...大概誤差約5公里...
因為有一次早上7點在八里胚車
沿路80km/h結果罰單一來...他寫76km/h
幹害我又要繳學費給國庫了...(多少我忘記了@@)
发表于 2006-9-24 06:39:41 | 显示全部楼层
回覆給:妞仔
那應該是 叫做 時速錶吧= =
油表 應該是看油箱的吧@_@ 搞錯了喔...
時速表 40以下 都還滿準的 40以上...
據說是為了 保護駕駛的安全 所以才灌水的...
因為畢竟 綿羊的速度 到100 就只有危險可以形容...
灌水 是一定要的!
发表于 2006-9-24 16:31:04 | 显示全部楼层
回覆給:妞仔
本來就不會很準....10框和12框差很多的...
還有..提醒你:你騎的是速克達..速克達就是速克達...什麼塑膠車...你整台車都塑膠做的逆..如果是..再來說塑膠
這個問題不知道被大講多少次了...-_-|||
发表于 2006-9-24 19:51:41 | 显示全部楼层
油表?時速表?傻傻分不清楚
发表于 2006-9-24 19:59:33 | 显示全部楼层
回覆給:momo
哪來的12"框就比較准的歪理....
发表于 2006-9-25 00:39:04 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 你跟機車認真?? 那你就輸了..
請你看清楚我的文章裡有出現"12框比較準"這句話嗎??
我是說 10框..和12框在跑..出來的表速本來就有差別
又不能相比...請你看清楚了在發話..
謝謝!!!
发表于 2006-9-25 07:37:38 | 显示全部楼层
回覆給:妞仔
呵呵...說塑膠車吼...被唸了吧....還說油表= =妳到底搞清楚了沒"?? 妞妞很笨...
油錶應該還瞞準的喔@@"提醒你哪時候要加油!!哈哈
(我認識的= =摳洗 他一下...剛接觸機車不久...各位別見怪)
发表于 2006-9-25 07:52:02 | 显示全部楼层
回覆給:momo
又哪來框不一樣表速不同的道理
你以為碼表齒都設計的千篇一律嗎??
更歪...
发表于 2006-9-25 10:41:07 | 显示全部楼层
17吋框會不會比較準一點??   XD
发表于 2006-9-25 18:36:21 | 显示全部楼层
隨便你怎麼講....喜歡挑語病的話就去吧...
不要裝做好像你一切都很懂得樣子!
发表于 2006-9-25 20:10:57 | 显示全部楼层
回覆給:momo
至少..
我不會嘴砲發射後再硬凹呢
真難看...
发表于 2006-9-25 20:50:30 | 显示全部楼层
回覆給:momo
你那麼high幹什麼呢??沒人嗆你吧...
沒有說什麼大框和小框表速就不一樣的道理啦....原廠設計都是依框設計好了..再灌水表速就不一樣了..小框有特別快樂的表大框也有啊..野狼傳奇也有特快樂的表呀...真正感覺有差就只有小框去改裝改成大框或反之才有感到有不一樣的說...不過討論沒需要像你這樣那麼盛氣淩人吧??....覺得你好像是來筆戰的...
发表于 2006-9-25 23:28:32 | 显示全部楼层
回覆給:.狂戰士
沒有high..當然也沒有人嗆我...更不是來筆戰.!
只是要跟他說不同的框和車騎出來的表速每台都不一樣而已
至於...塑膠車...順道跟他講一下吧...可能語氣太差了
算了..當我活該被罵吧!!
 楼主| 发表于 2006-9-25 23:44:44 | 显示全部楼层
不要為了我吵架...都是我不好 問錯問題@@!
发表于 2006-9-27 16:06:13 | 显示全部楼层
勁戰前輪上601,你就會發現你騎60可以巴旁邊也是騎60的車~
发表于 2006-9-27 22:36:50 | 显示全部楼层
回覆給:Kimi
對阿 天鵝前輪裝BT601SS 它的誤差應該只有5左右 然後跟一般的輪胎大約差10公里 跟朋友對表過
我裝601他裝B03 差了塊要十公里
有錯請糾正
发表于 2006-9-27 23:49:15 | 显示全部楼层
回覆給:笨笨的鵝主
速度越快差越多~
601跑100時b03差不多快110了~
发表于 2006-9-28 00:44:01 | 显示全部楼层
回覆給:Kimi
勁戰的表在110~115徘徊的時候,我的表只在94~98徘徊.....
GMT+8, 2025-1-23 04:39 , Processed in 0.120037 second(s), 20 queries .
