查看: 511|回复: 10
請教風扇聲音(疑似區軸掛點)
发表于 2006-9-23 18:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三代鵝 騎了4000多KM...
風扇那邊出現"絲絲絲"的聲音
騎越快聲音越大.....
上過論壇這似乎是勁戰通病....
但我還是你不能接受阿= =
會不會是區軸掛掉呢?
低速40左右 還會聽到搭搭搭的聲音
如果不是到原來車行還會有保固嗎?
发表于 2006-9-27 18:31:38 | 显示全部楼层
思思思的聲音是碟盤的洞高速經過來另片所發出的聲音
搭搭搭
這是氣閥搖臂 以及氣閥桿,還有禿輪軸工作時後造成的聲音,
驅軸掛點, 轉速過不了六千,時速大約65公里
发表于 2006-9-27 19:44:11 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~白鵝
將中心蓋拆下.夾住汽油幫補負壓管.因為幫補作動時也會有搭搭聲.
然後就是比較深入的檢查了.拿一隻30公分長的螺絲起子.
一端靠進氣歧管螺絲一端貼自己的耳朵.
聽是否有雜音.加一些油門會比較清楚.
如無.在聽排氣門.一端貼排氣管螺絲.
如果都沒有.........
那中獎了....如果還在保固內請送廠換曲軸吧!
這樣的情形我換過至少5台以上了.全部都換好就沒聲音了.
不換也行.如果你是原廠車.他還可以稱很久.一直維持那個聲音.
发表于 2006-9-27 19:52:05 | 显示全部楼层
你有塞二次空氣管嗎??如果有應該是那管子震動的聲音
发表于 2006-9-28 23:58:58 | 显示全部楼层
回覆給:阿修     這不是汽車 不需這樣聽 另回復雜音的問題 就回廠的車輛來說 大都是<<凸輪軸>>的聲音 是<<培林>>異常 但聽起來跟區軸聲音很雷同 所以容易造成誤判 先去YSP保固吧
 楼主| 发表于 2006-9-29 00:16:05 | 显示全部楼层
回覆給:山葉YSP技師昌哥
今天我去了原本買車的店家
他說這很正常呀
說勁戰都這樣= =
然後說沒問題....
发表于 2006-9-29 00:28:48 | 显示全部楼层
回覆給:山葉YSP技師昌哥
只要是可以檢查出毛病.什麼方法都行阿!
對了.我記得10幾年前我還是學徒的時候.
山葉有聽診器這樣的工具!因為那時我呆的經銷商就有.
山葉4行程另一種常常出現的聲音.活塞環雜音.不隻倒是不是客人機油品質太差.當初迅光時代不信邪都是汽缸換起來就好了.現在的比較少了.但偶而還是會遇到幾台
发表于 2006-9-30 00:23:45 | 显示全部楼层
回覆給:阿修   因機種的不同所發生的狀況也不同 聽診器並不是原廠標準工具 我想是店家自行購買的
 楼主| 发表于 2006-9-30 09:22:53 | 显示全部楼层
回覆給:山葉YSP技師昌哥
請問昌哥 你是在桃園的YSP嗎?
发表于 2006-9-30 14:48:17 | 显示全部楼层
回覆給:南崁~白鵝
我是在台北 但要來找我之前先打給我 因為我這陣子要準備YSP技術大賽跟機器腳踏車乙級技術士考試 SORRY 不好意似喔
发表于 2006-9-30 15:31:21 | 显示全部楼层
回覆給:山葉YSP技師昌哥
請問昌哥是再那一間YSP呢?因為我的競戰也有這種問題
牽回去買車的店家老闆看一下就說正常所以我也只能乖乖的把車騎走
GMT+8, 2025-5-17 15:05 , Processed in 0.068186 second(s), 21 queries .
