查看: 551|回复: 18
前齒!! 急~
发表于 2006-9-23 01:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為後輪改大胎,鏈條會摩到輪胎,所以前齒去訂做 把他墊出來順便改15齒!
但是騎到現在,鎖前齒的那片已經斷了三次了! 有一次前齒飛出來~
且前齒內徑磨損的嚴重!請問怎麼為這樣呢?
另外!若更換搖臂換後鼓的齒盤是否可以讓鏈條不會磨到輪胎呢?
发表于 2006-9-23 01:56:59 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
我覺得是後輪太重了
那個拉扯力道太大
发表于 2006-9-23 03:12:24 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵後輪改多大啊~
飛出來喔 真可怕......
发表于 2006-9-23 19:57:02 | 显示全部楼层
你是改130的胎嗎?...看到你之前的文章寫的
有搪缸嗎
應該是拉扯力道過大導致的問題吧
鎖前齒的那片...前齒的固定不是用兩顆螺絲還是啥的固定住嗎?
至於遙臂會碰到的問題
請用搜尋"遙臂"...有篇文章叫做"原場遙臂上130後輪"
看你要不要看看想想...說不定對你會有所幫助喔
发表于 2006-9-23 22:38:15 | 显示全部楼层
回覆給:~愛將騎士道~
據我了解他只有缸沒動
搖臂有加長 所以才能塞大胎
发表于 2006-9-24 07:52:48 | 显示全部楼层
回覆給:阿裕
是喔...可是我記得他跟我說是用原場搖臂...只要些改勁的東西+框重編
沒關係...今天我去問問他好了
 楼主| 发表于 2006-9-25 10:59:40 | 显示全部楼层
我的車沒有動過缸,就如阿裕所說! 我只有加長搖臂!
是拉力過大嗎?
我朋友野郎上勁的後總也都沒有事情!!說!
我在想會不會是前齒車的不好!
发表于 2006-9-25 11:12:02 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
一方面可能齒的精度 硬度有差
另一方面我覺得有可能是 前後沒有在同一個直線上
導致有向外跑的跡象
可以試試看 鎖前齒那片也去訂做一個強度比較高的試試
 楼主| 发表于 2006-9-25 11:25:55 | 显示全部楼层
回覆給:阿裕
恩!我想前後齒沒有在同一線上應該是主因的樣子..
发表于 2006-9-25 14:24:52 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
請問一下你的搖臂加長是原廠加長嗎?
 楼主| 发表于 2006-9-25 19:39:52 | 显示全部楼层
回覆給:Prince
恩! 是的 我是原廠加長的
发表于 2006-9-25 21:37:30 | 显示全部楼层
回覆給:阿裕
今天有空去問他...是用原廠搖臂去改的...未加長
這...我就不懂啦~~~
因為我是用FZR改上的....對用原場改上比較沒有了解
(噓~~~那我就什麼都不要說,靜靜的看吧!)
 楼主| 发表于 2006-9-25 22:40:54 | 显示全部楼层
回覆給:~愛將騎士道~
 那請問你用FZR上的 是雙槍嗎?
你的腳踏有後移嗎?
你是上大胎嗎?
可不可以請教你是怎麼上的
发表于 2006-9-26 23:19:31 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
那請問你用FZR上的 是雙槍嗎?
>>是的...愛將原場雙槍
你的腳踏有後移嗎?
>>有啊~~~陪合坐墊更舒服唷
你是上大胎嗎?
>>120算是嗎?...
可不可以請教你是怎麼上的
>>我請大哥(那篇發文者)幫我上的
我的相簿:愛將騎士道...裡面的世紀末愛將傳說
正打算上後行李箱...可以放兩頂安全帽那種
有點怕過大.....研究中...騎帥不騎快...是我的宗旨...改的帥帥的就是要慢慢騎給人看
 楼主| 发表于 2006-9-27 11:31:39 | 显示全部楼层
改130的胎~~要如何修改才能讓前齒和後齒在同一線上,又不磨到胎呢?
发表于 2006-9-28 09:45:07 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
我的想法是 可能要找更寬一點的搖臂
以後輪在中心的前提下 勢必後齒要墊出去
這樣才能配合 前齒外移進而使鏈條在同一直線上
不過這樣又要花不少工了
以上純屬想像
參考參考
发表于 2006-9-28 22:25:50 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
 那請問一下
這樣施工要花費多少錢呢?
方便的話使用心得說一下吧^^"
 楼主| 发表于 2006-9-29 14:28:22 | 显示全部楼层
回覆給:Prince *
施什麼工?
发表于 2006-9-30 16:03:52 | 显示全部楼层
回覆給:小鐵
就是你那個搖臂家長..^___^
GMT+8, 2025-5-22 20:53 , Processed in 0.074255 second(s), 20 queries .
