查看: 2457|回复: 29
騎到一半熄火 車子發不動了
发表于 2006-9-20 13:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上在騎去屏東的路上
騎一騎感覺車子沒力沒力
聽聲音像是單缸點火那樣(中慢速 檔位不高)
然後油門一催 又好了(中高速)
所以我繼續騎
但騎一段路以後 因為要停紅綠燈
所以降檔位 降速
結果就熄火 然後發不動了 這是怎麼回事
啟動馬達有聲音
電發 推發 都發不動
換火星塞以後也是一樣
燈都還有亮呢
確定還有汽油呢
這個是怎麼一回事阿??
現在車子放在車行的麥摳上...
发表于 2006-9-20 14:31:34 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
直覺可能是電盤或CDI有問題。Orz
发表于 2006-9-20 17:06:49 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
恩恩~
我之前跟您一樣的情形,換了一顆新的CDI就沒事了(不過很貴= =+)
後來又發生一樣的情形
結果是電瓶旁邊的導管沒插,
電瓶液噴到CDI的接頭
還好發現的算早....不然又........
 楼主| 发表于 2006-9-23 02:54:49 | 显示全部楼层
CDI是什麼押??
我去給人家看 人家說有可能是發電線圈
又有人說是化油器有問題?
請問一下 發電線圈作用是? 壞掉會怎麼樣呢??
 楼主| 发表于 2006-9-24 11:25:04 | 显示全部楼层
推推推上去...
想問的問題還不知道呢= ="
发表于 2006-9-24 12:56:18 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
先檢查雙缸有沒有點火
如果有我覺得 你可能沒有油.....試試看
我有有過經驗 油箱打開看還有油 就是單缸的感覺 然後騎一騎會熄火
加滿他就沒事了吧 試試看囉
 楼主| 发表于 2006-9-25 21:25:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿勛
嗯...以前不會這樣的說...最近這狀況好像很嚴重呢...
发表于 2006-9-25 23:37:55 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
電盤+1...
我之前也是類似情形,而且車越熱越發不動!
 楼主| 发表于 2006-9-28 02:27:40 | 显示全部楼层
電盤的作用是什麼阿?
很貴嘛??
发表于 2006-9-28 10:43:15 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
個人覺得電盤應該是指轉子,但一般人好像都把電盤跟發電機劃上等號,久而久之就習慣這樣叫了。個人覺得相較之下比較容易出問題的,應該是發電線圈(也就是電樞總成),這樣你應該可以明白了吧?Orz
 楼主| 发表于 2006-9-28 20:33:17 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
抱歉 我很笨耶...
我還是不太清楚 發電盤 和 發電線圈的作用耶= ="
 楼主| 发表于 2006-9-28 20:36:55 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
現在出現的問題比較小了
不過還是有問題
如果我在時速一百9000轉的時候
騎太久 可能 10分鐘 可能20分鐘
停下來的時候 就會有一點點 無力感
就跟單缸相似 不過一下就沒有 油門大開又會好了
我在猜想 是不是 我輸出的油量 比不上消耗的油量
導致 有一缸些許補充不到油呀...
发表于 2006-9-28 22:19:04 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
希望以下的照片可以給您一些想法^_^
最近在練習分解中古引擎發現的樂趣~
真噁,這車主是怎樣...從來沒清過的...Orz
 楼主| 发表于 2006-9-29 01:11:20 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
羽山大 謝謝您的圖片
不過 這個是什麼押 呵呵^^"
发表于 2006-9-29 02:05:11 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
這是機油總量更換區啊...
所以~~~請按時要作呦^_^
如果像這樣...整個卡死,車很容易就死亡了
 楼主| 发表于 2006-9-30 06:25:16 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
機油總量???
對不起 大大 小弟我 實在很笨
不懂什麼意思呢...
发表于 2006-9-30 13:16:08 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
總之是換機油的另一個位置…一般你自己或車行換機油,都是機車的左側那顆19mm
但FZR有另一個更換的位置,是在車子右下方,整個引擎的底下(在排氣管上面一些)
換的時候要拆下排氣管,那顆很大顆的螺蓋才能拆,也是19mm的
定期更換非常重要,如果像這樣卡死,那麼~機油幫浦就無法把機油抽上去散熱、潤滑
手冊裡有提到定期處理的里程數(印象是5000、1萬公里至少要一、二次)
我自己每次都從那邊洩,保持暢通對車子絕對是好事~
如果沒遵照里程數這樣更換機油…再好的車也會壞^^
我在想你是不是忽略這個步驟,車子騎久機油打不太上去導至過熱而軟腳…
 楼主| 发表于 2006-10-2 00:53:17 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
哦哦 我懂您的意思了...
那在那邊的話 需要拆車殼嘛??
所謂更換是指 更換螺絲嘛??
確切位置在哪邊呢??
多謝您 讓我知道更多東西...
发表于 2006-10-2 08:10:16 | 显示全部楼层
回覆給:~哇~喜~麥~摳~
殼當然要拆
排氣管也要拆
更換是指「更換機油」
確切位置在右曲軸箱下方。
 楼主| 发表于 2006-10-4 01:23:27 | 显示全部楼层
回覆給:羽山
阿我今天剛好經過車行
問那車行老闆
他說可能是因為油箱已舊
內部生鏽所導致阻塞油路
但是怕說洗了油箱內部會因為把鏽洗掉
反而原本不會漏油 導致漏油的情況
跟機油沒有太大關聯
這樣 對嘛??
因為我如果騎太快 譬如一百左右 一段時間
就會感覺說 車子沒力的感覺
吃不到油 單鋼點火的感覺又會出現
但是我降到80左右 騎一段路 又會好了
這到底是什麼一回事阿??
GMT+8, 2025-5-13 10:18 , Processed in 0.075697 second(s), 20 queries .
