查看: 8343|回复: 20
改缸用的機油番數問題??排氣管問題??
发表于 2006-9-17 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教改剛的朋友~~一般改缸後都會用所謂的全合成機油~~但是番數也有幾種可以選擇~~你們都用那一種番數呢??
1. 5w-50
2. 10w-40
3. 10w-50
4. 15w-50........等等~~~請大大給點建議~~~~
還有最近自己使用的改裝黑管還蠻容易生鏽~~想換一隻白鐵或鈦管~~毒蛇管有大大用過嗎??
小弟58.5的動力~~毒蛇管好像是全直通~~那不知有沒有得定做半直通或回壓管板本的呢??
发表于 2006-9-17 15:26:38 | 显示全部楼层
小弟本身詢問過改裝店家,
他們說改缸車(63半)建議使用稠一點的機油....
例如卑斯麥 10w50...etc.
如果原廠缸我用過 5w50 的,
主要改完缸是勤保養,700~800 公里就換一次機油~~
相信這才是永久之道吧!!!~~~
发表于 2006-9-17 15:42:46 | 显示全部楼层
忘了一提......
例如 10w50,
前面的 10w 是代表機油的 "稠" 度.
後面的 50 是代表機油 "耐高溫" 的溫度.
數字越高代表越稠,越耐高溫.
全合成的當然比 半合成&礦物油 的好,但是價格也越貴.
找有信譽的店家以免 全合成 的價錢買到 半合成 或 礦物油 的.
例如進汽車機油的批發商(其實汽車機油機車也可以用啦!!~安啦!!常換就好.)
一般我問都是五公升一瓶,基本一次買四箱,一箱四瓶二十升~~
真的便宜很多!!~~(跟同學或網友團購)
台南我有認識的機油直銷商你需要,回我我再告訴你地址跟電話,
參考看看~~
发表于 2006-9-17 16:05:55 | 显示全部楼层
我用 10W60的 阿吉普
发表于 2006-9-17 18:22:03 | 显示全部楼层
回覆給:Kai
不好意思,你說的剛好相反,10W這個代表的是低溫的流動性舉例說
10W代表的是在零下20度內,機油還能夠保持液狀,低過這個溫度,
就會結凍,數字越小代表能承受的溫度越低,W代表就是有添加防凍劑
,後面的數字代表,高溫時擁有50番的性能,這樣瞭解了嗎
原文出自於山葉機車服務技術教材四行程基礎篇第29頁。
 楼主| 发表于 2006-9-17 18:34:27 | 显示全部楼层
回覆給:dk
高溫時擁有50番的性能~那請問50番的溫度大概是幾度呢??
那前面的翻數在台灣應該比較沒差吧~不可能低於零下~機會太小~
发表于 2006-9-17 18:51:44 | 显示全部楼层
回覆給:dk   沒錯,你的觀念是對的! 番號代表是一回事,添加劑及油膜也是非常重要
发表于 2006-9-17 18:52:58 | 显示全部楼层
不要有那個迷思,大改車使用5w40、10w40、15w40的大有人在....... 提早換卡實在!
发表于 2006-9-17 18:57:05 | 显示全部楼层
回覆給:八耐
只要像某興奮分泌物一樣越濃越好啊
就下齒輪油啦  囉唆一堆各大廠何必研發新配方幹嘛??
发表于 2006-9-17 18:58:20 | 显示全部楼层
回覆給:阿迴    嗯~台灣的氣候要到零下機會非常小,前面數字機乎可以不用管,網路上一堆人計較有的沒的,說穿了只是自己心理的問題。 以台灣的全天候,最適合10w40、5w40。    50蕃的話,在油溫100度下還能保有19的動黏度,參考一下吧!
回覆給:八耐
忘了說
勤快點換是對的  好油也是會劣化的
 楼主| 发表于 2006-9-17 21:41:54 | 显示全部楼层
回覆給:八耐
嗯嗯~謝謝你~換機油換的勤是最重要的~~大家改缸都700~800換吧~~小弟怕死500就換了~~希望能永遠正常就ok
发表于 2006-9-17 22:15:51 | 显示全部楼层
回覆給:dk 大大
謝謝糾正!!~~~
並請大哥提供機油的牌子種類.....
小弟想把愛車改到 65 缸.........
目前都是餵 卑思麥 戰神二號 5w50......
不知道改完缸後哪牌子的油較適合??~~~
就以常換油的觀點來說....
應該是 全合成的汽車機油 10w50 或 50 以上 c/p 值比較高吧??~~
thanks~~
发表于 2006-9-19 19:31:55 | 显示全部楼层
回覆給:Kai   個人推薦殼牌跟百達XTC系列
发表于 2006-11-11 21:50:54 | 显示全部楼层
那順便請問一下,天氣冷的話是要用5w50還是10w50呢?天氣熱的話呢?我住高雄這,天氣常很熱,而且有時也跑長途的,我有改58半,那我是適用5w50還是10w50呢?10w50是不是比5w50黏呢?
发表于 2006-11-11 21:54:50 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
給你個建議  在台灣不用太在意是幾w
因為  就算冷到寒流來也沒結冰
发表于 2006-11-11 23:19:57 | 显示全部楼层
回覆給:阿迴
你好喔^^我本身是改59缸我用的機油是俾斯麥5w/50的戰神2號歐
发表于 2006-11-11 23:29:44 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
10W50在冬天冷車熱油會久一點
5W50熱油時間會比10W50短
再來就是看你需要哪種番號的油了
我的話夏天用10W60.冬天用5W50
发表于 2006-11-12 01:00:37 | 显示全部楼层
回覆給:凰
那意思就是夏天要黏一點,冬天就要清一點的囉,高雄這裡冬天也蠻熱的,而且我有時都跑長途,我在想說要不要改用10w50的,因為我現在是用培力5w50的
发表于 2006-11-13 21:42:48 | 显示全部楼层
攬的打字  還是得發言..
20W 40  代表的是   機油結凍溫度 是 -5  是負的唷    40代表著  沸騰度為130度
每差5的數值  差20度的溫度   其他的請自行算....
GMT+8, 2025-4-3 21:07 , Processed in 0.187060 second(s), 21 queries .
