查看: 508|回复: 12
請教吃機油的疑問
发表于 2006-9-8 00:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般常聽到的吃機油
有分上機油跟下機油
下機油就是活塞、活塞環受損導致機油滲出至燃燒室...
上機油就是汽門、汽門油封受損.....
有一點不明白
汽門油封是在哪裡?
機油不是在汽缸裡面流動,離汽門這麼遠,怎麼會有關連呢?
发表于 2006-9-8 10:26:13 | 显示全部楼层
回覆給:八耐
難道你以為凸輪軸 汽門搖臂這些東西都不需要機油潤滑了嗎?
所以當然有關連
 楼主| 发表于 2006-9-8 12:54:04 | 显示全部楼层
抱歉,我真的不知道^^"........ 機油除了在汽缸裡面運轉,那怎麼流去凸輪軸跟汽門搖臂潤滑呢?  拜託一下,謝謝!
发表于 2006-9-8 15:33:57 | 显示全部楼层
汽門油封是把汽門裝在汽門導管裏 再從上面穿過汽門固定在汽門導管上面的東西
看起來和老野狼的前叉防塵套很像 作用也類似 就是不要讓上面的東西跑進去
因為引擎會把機油打到缸頭上從凸輪處冒出來 所以缸頭也有機油飛濺
如果太老舊或者引擎長期過熱都會讓汽門油封掛點 機油就會跑到進排氣道裏然後就會吃機油
參考一下...
发表于 2006-9-8 21:17:52 | 显示全部楼层
回覆給:八耐
請問你附近有圖書館嗎??
借本有關引擎的書翻翻ok??
 楼主| 发表于 2006-9-9 19:30:26 | 显示全部楼层
回覆給:SETH#2     原來如此! 我明白了,真是太感謝.........還有一個疑問:機油打到缸頭上。這一段過程是怎麼走的???   先說聲謝謝了...受益良多!! 感恩感恩~~
发表于 2006-9-9 20:00:13 | 显示全部楼层
回覆給:八耐
泵浦 + 油管...
发表于 2006-9-9 23:12:29 | 显示全部楼层
回覆給:山豬 = 幫狗打手槍之~清理善後中...囧
這個嘛 大家都是從有興趣開始從零開始 像我也是從方像燈泡燒掉開始學怎麼把車子細部分解 不過KK機車原理與機構的書是必要的 其實很實用
油路走法跟機車的設計哲學有很大關係
以四行程125來講HONDA氣冷車系選擇泵浦只供應給汽缸頭 曲軸方面由連桿部開槽由油底殻直接潤滑 油路走汽缸螺絲進入缸頭後從凸輪軸擠出 這種方法構造簡單 動作確實 但是在高轉速或頻繁加速的情況下機油會被過熱的汽缸加熱 進入汽缸頭後持續加熱就會氣化 很多兩陽的車跑個陽金機油少個五十一百就是因為這樣
Y跟S牌的做法就是通過一個外部的油管 避免機油流經汽缸體造成過熱 所以如果不是活塞跟缸掛了S牌和Y牌很少在吃機油
最主要的是熱效率的問題 除了仿賽車以外幾乎沒有量產車對最高轉速區域做最佳化(聽說PGO有 不知@@) 只要轉速長期超過馬力峰值轉速的八成引擎就會很快掛
當然有些例外的做法 像是水冷車系汽缸溫度相對穩定 所以都走汽缸螺絲
Y記的四行程50CC車因為有高轉速跟提升馬力的需求 有罕見的三汽門加缸頭水冷解決耐久度的問題
這樣參考一下
发表于 2006-9-9 23:45:46 | 显示全部楼层
回覆給:SETH#2
S的車我不知道哪台有走外面的油路而不走缸柱的車子 可以煩勞SETH#2大大舉例讓小弟知道嗎??
外部牽一條油管的我只知道EV4的車系是這樣做
但是他潤滑大端培林的方式錯誤 導致有一批SV MAX 有玻璃曲軸的美稱
後來Y牌的車子都是走缸柱(RS 勁戰)
還有機油泵浦好像不只是把油打上凸輪軸
也有把一部分的油是往曲軸大端培林那邊做潤滑
因為曲軸並沒有全部泡在機油裡
如果有錯誤的話請指正
发表于 2006-9-10 00:38:41 | 显示全部楼层
回覆給:Q仔部屋
遙遠又模糊的記憶中
party跟水冷巡弋+迪爵150類似ev4
不知道有沒有錯....
发表于 2006-9-10 02:43:56 | 显示全部楼层
回覆給:Q仔部屋
哇哇@@ 喇叭了~~  謝謝大大指正喔 錯誤部分請大家倒帶洗掉
查了資料 原來我在4T曲軸的概念是錯的 自我批判一下@@ 我是小白阿~~
其實是回憶起遠古的戰馬與野狼之爭 很模糊的記得N年前騎的星艦有外油道 應該是記錯了
感謝感謝 讓我又多了解一些
发表于 2006-9-10 21:55:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-9-11 17:23:51 | 显示全部楼层
所以機油打到缸頭上,是由幫浦跟油管輸送上去,進行循環....  難怪有人說換好一點機油,鳥叫聲會減少甚至降低!
GMT+8, 2025-5-10 13:55 , Processed in 0.349298 second(s), 21 queries .
