[4吋框愛將] 新手初發文.請多指教
发表于 2006-9-8 22:53:12 | 显示全部楼层
改框裝120輪胎
中柱都要犧牲掉.......
不然就是要切切補補........有違我的堅持
我想要買柱車架...................
发表于 2006-9-9 00:55:19 | 显示全部楼层
回覆給:小高^^
恩 我知道扁平比..
所以我有說我120/90/17  實際展開125  ^^
恩 為何要犧牲中柱?
我裝120 中柱也活著好好的~
雖然有犧牲過一陣子  (因為換管~擋中柱的順便拆了)
後來就弄好了~
发表于 2006-9-9 01:07:11 | 显示全部楼层
回覆給:哀嚎
如果你的中柱都完全沒有加工,又裝到120的胎
那你的車跟我的車就有明顯的不同了
只要聽你講到你的中柱.........我心裡就已經大略有了答案
原來愛將要裝極限的胎寬........只差在這裡而已..........
发表于 2006-9-9 01:37:55 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 阿神.......支票!!!!
痾    但是我不懂:P
你的車台有修改過嗎?
還是搖臂的問題
不過不管我倆的搖臂天差地遠
應該是不影響到前後齒盤的那條直線吧
愛將極限的胎寬 永遠都在那裡....
不是車台有改過(引擎左移)  副軸加長  前後齒外移  後輪不在中心
只有這幾種可能性能讓愛將極限胎寬變大吧~
发表于 2006-9-9 04:26:32 | 显示全部楼层
支票啦 4J 喔~~~~
下坡了啦~~~~
馬槽抽菸了啦~~~~
发表于 2006-9-9 20:17:10 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 阿吉
比賽完會上去聊天的.........
現在還要作一點小修改......但都只是小問題了
大致上愛將裝4J我覺得還不難勒..........
後輪絕對在中間.......
我有我的堅持........沒有在中間說再多也是失敗作
发表于 2006-9-10 00:42:16 | 显示全部楼层
阿神喔~我有加你MSN呢~
怎都沒看你上線呢@@?
发表于 2006-9-10 22:37:15 | 显示全部楼层
回覆給:愛將精神-愛將優先-阿荃
隱形上線版........
上線不敲人........
一讓人家知道我上線.......會被狂敲回不完的......
回覆給:哀嚎
為甚麼有些人裝120一拜有些人卻裝130
我為甚麼可以裝到140.....其實應該就是卡在後搖臂跟車台的位置
中柱是在車身偏左.....我裝120會直接卡中柱........你裝120如果中柱沒修改就可以裝
哪表示你的框跟我的比較起來你的應該是偏左.........
我很久以前裝原廠搖臂原廠框的時候........後輪是偏左......我的原廠搖臂應該是歪了
當時後搖臂偏左我的中柱還在....而且距離蠻大的,
我覺得如果我的原廠後搖臂是沒有歪的話,離中柱右邊的支撐桿應該會比較近
所以我裝120中柱連裝都不能裝,一定犧牲
但這並不代表你的車有問題......我是接手我爸的車
......在我車禍之前還有發生過甚麼事故.......我不知道.......我只知道我爸沒事
在我手上曾經在106線與明權東路出過車禍.....都蠻嚴重的.....但是我檢查了很久確定我的車台沒歪
在我還沒決定裝4j框之前
我是裝2.5框120鏈條距離還有蠻多的...還有加大的空間...我才會拼到140
雖然現在車的齒盤座軸承出了一點小小的問題....變成浮動齒盤.......我又剛好在忙獨走賽的準備(雖然延期了)
等到買到軸承跟後齒盤再做點小修改能讓固定軸承更確實一點,絕對力拼150
順帶一提
FZ跟FZR的後搖臂雖然針對fz車係可以互換
但是要4吋框裝140.....不能裝
fz的搖臂在右邊煞車牽力桿的地方...是往內凹的......4吋框裝140會磨到.......只能裝3.5吋140
fzr比較大........所以fzr後搖臂可以裝150......框的極限是4J
我說要裝4J說了半年......早就在計劃很久了.....4吋框3月就買進來了
剛好半年
发表于 2006-9-11 19:55:02 | 显示全部楼层
我想輪胎會卡到中柱是因為FZR後搖臂比較短的關係(輪胎較接近引擎).而哀豪所使用的是市面上改裝搖臂.比較長(輪胎離引擎較遠).所以他的不會卡到.而改FZX的卻會卡到.因為中柱前面比較窄後面比較寬的關係.這也跟避震器長度有關.越長屁屁越翹.輪胎相對也比較前面.
发表于 2006-9-11 21:05:56 | 显示全部楼层
回覆給:小張
发表于 2006-9-11 21:11:01 | 显示全部楼层
回覆給:小張
我想跟搖臂的長短無關...
如果會碰到中柱前方較窄的那邊   那個搖臂要很短..
FZX的搖臂應該還沒短到那地步...
发表于 2006-9-11 21:46:39 | 显示全部楼层
我裝2.5/120是磨到中柱支撐桿的右邊
右邊接觸地面那一根的內側........
我想應該是我的輪框跟您的車比較起來應該是我的比較偏右.....可是當時丈量很久才修改到是在車台中間....丈量時是整車後面全部拆空拉線量的.............
我想到的是.....如果你的中柱裝120不會磨到
你的輪框應該比較偏左.......但是我想您應該看起來也是再車台中間八......所以這個問題......問號??????????
我從2.5時候就在中間了....量4吋框是依照fzr2.5的尺寸去量的....所以也輪胎中心也是跟2.5一樣
包括齒盤...碟盤位置.....都跟2.5一樣.........只不過卡鉗座有點小失敗......車錯邊1mm
XJR後搖臂整組........我完全沒有興趣........
我的車還會再修改的.......改的外觀像愛將一點.......
我已經有點改到讓人家認不出來了........這不符合我當時的目的......
好累......先趴了
发表于 2006-9-13 22:34:58 | 显示全部楼层
所以說...愛降旗時能上120以上...只是要犧牲中駐囉...用原廠哈姆不用修改只要多注意搖臂就行了嘛?????
发表于 2006-9-14 02:00:27 | 显示全部楼层
應該是不能
因為我車台是新的
很多人改後輪  情況都跟我一樣
110>還有一點距離  120>趨近於極限    我的實際展開125 離428鏈條距離好像才2MM
鏈條跳動的時候會稍微磨鏈條
應該是阿神他的情況比較特殊一點吧~
GMT+8, 2025-6-27 03:44 , Processed in 0.081260 second(s), 15 queries .
