查看: 843|回复: 6
Ram Air 空氣加壓系統
发表于 2003-2-14 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
12R的Ram Air 據說發揮作用時,馬力可提升至190ps並且加速更快,此系統原為GP車系使用,在高速時可加諸氣壓於集氣箱增加充填效率,冷卻的空氣密度較高,而且越來越多技師嘗試改裝此一系統到各車上,各位大師是否有嘗試看看呢?
发表于 2003-2-14 18:59:55 | 显示全部楼层
不單是12R,R1也有類似功能
國產車要改的話,有幾個問題.
1.高速時才發生作用,以國產四行程的馬力,極速並不高,效果可能有限
2.如果能提昇5%(隨便比喻)馬力,20匹車車算算只能增加1匹,C/P值可能不划算.既使增加10%,也不過多兩匹而已
所以要改的話,應該還是會以大馬力車車為主吧!
发表于 2003-2-14 19:40:31 | 显示全部楼层
改裝衝壓進氣的確不錯
不過前鎮子研究的結果是
沒有氣體流量計、氣體流速計,無法分析數據,因此改裝會變成土砲改法,無法確實確定效能增加多少。
低溫氣體的密度會增加,而高速時的風壓也會讓氣體的密度增加,但是這個增加的量,以及化油器對於空氣密度、流速、流量的改變,是否有辦法因此而有效因應,也是個很大的麻煩。
只有導向數位化控制與電子感測這個方向,才能夠有效率的提昇衝壓進氣的效率。
此外,衝壓進氣有個最大的問題
就是大地氣壓的變化、相對溼度的變化、溫度的變化等等,都會影響衝壓進氣的效率。
還有,化油器的負壓效應,也得要因應衝壓進氣的結構而修改負壓區的長度,改變化油器的進氣特性。
時速的高低,也會影響到衝壓進氣的效率,這點也是一個很大的變速。
低速的時候,風壓較低,因此進氣效率相對也比較差,如果化油器設定在高空氣密度、壓力、流量的情況之下可以做出最好的反應的話,那麼在中低時速的時候,引擎的輸出功率就會相對的比較低。
這些東西,全部都得要數據以及資金進行修改。
一旦修改完成,況日耗時,費用也不低。
不過這個結構的好處是,結構簡單,沒有什麼維修上的問題,且重量輕,適合使用在機車上面。
其實有更好的結構,就是機械增壓。
機械增壓可以隨著轉速的更動而改變進氣的壓力。
更重要的是可以連動,不會隨著時速的高低影響化油器的性能。
不過.......由於機械增壓需要不小的空間,且重量會變重,在機車的應用上面就顯的比較不恰當了。
一但有辦法順利的安置上去,我覺得會比衝壓進氣來的更有效率、更好控制、且各轉速域都能夠有更好的表現。
发表于 2003-2-15 05:35:58 | 显示全部楼层
回覆給:孤山老叟
老叟~~就喜歡您這樣~~~
U r so profesion(好像拼錯...)~~~^○^b讚的啦!
不過衝壓進氣真是個遙不可及的夢.........>"<
 楼主| 发表于 2003-2-15 08:59:39 | 显示全部楼层
我想要再等電子技術上的突破或許會有辦法!<降價>
发表于 2003-2-15 11:31:22 | 显示全部楼层
回覆給:(︶)冰。。心(︶)
阿勒......
別太喜歡我,我是男生.....-_-|||
不想搞GAY......
回覆給:Tomac
電子技術是沒有問題的
問題在於電子感測器與數據這兩樣東西。
電子感測器將會是整個電子電路當中成本最高的一個環節。而數據的取得也是另一項花費不低的開銷。
這兩樣東西都沒有降價的可能性
所以............我也不知道該怎麼說了.......CCccc...
 楼主| 发表于 2003-2-15 13:57:12 | 显示全部楼层
好想改........
GMT+8, 2025-5-12 07:11 , Processed in 0.064599 second(s), 20 queries .
