查看: 526|回复: 6
氣門加大
发表于 2006-8-30 23:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問fzr 有加大氣門可換嗎!換加大氣門有什麼影響和不同嗎!如果車車想升級54汽缸可以不換區軸嗎!(因為區軸還很良好)聽說改缸需加大進排氣!加大進排氣如果自行 diy 會很難嗎!請教各位有經驗的前輩了!謝....
发表于 2006-8-30 23:49:37 | 显示全部楼层
回覆給:小遊
加大氣門台北金玉蜂有在做,但不知FZR車種是否有套件,自行加大氣門是IMPOSSABLE的.
发表于 2006-8-31 10:05:05 | 显示全部楼层
回覆給:小遊
加大汽門可以找搪缸店 有些搪缸店有工具
區軸建議你順便強化一下吧 一樣是找搪缸店
一定要慎選搪缸店就是了
就算修車技術在好 搪缸店沒弄好的話 也是白搭
 楼主| 发表于 2006-9-1 08:19:18 | 显示全部楼层
回覆給:騎腳踏車卡普
                      感謝兩位前輩的指點,因為手頭沒那麼多錢錢可換區軸請問如果使用原廠區軸改54缸會很震嗎!氣門一定要換掉嗎,多謝賜教了
发表于 2006-9-1 18:41:29 | 显示全部楼层
回覆給:小遊
其實原廠區軸配上54缸是可行的
不過改上去之後 不見得會是你想要的結果
首先是活塞重量變重 帶來的問題就是震動
再來是區軸的健康度
除非你真的對你的區軸很有信心
不然還是建議多準備一點預算
以免汽缸拆下來 才發現連桿間隙超大
這時候褲子都脫一半了 汽缸是換還是不換咧 ^^"
小弟我當初也是直接買了52缸就裝上去了
雖然騎乘起來很正常 出力也好很多
不過原本可以萬轉狂噴  現在我卻總維持在八千轉以下
除非真的想要熱血 不然RV的時候 我絕對不想拉高轉 = =
後來為了解決這個問題 又去弄了一組比較輕的活塞來換
然後再針對車子做一些調教之後  震動才做到接近原廠
不過算一算~這一來一往 總花費也有一萬塊了
不如多存一點連區軸一起換掉 耐用度上升 震動也可以很小
這樣無論你要蕭胚還是RV 都可以很輕鬆自在 ^^
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:20:28 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~ 真是謝謝你
 楼主| 发表于 2006-9-1 23:25:14 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風
            但聽一些車有都說滾針區軸改起來也很麻,不知大哥你知道這是怎摸一回事嗎!真想把車車加大馬力及cc數喔!
    謝啦!對了請問如果改的時候汽門用原廠的會比加大汽門耐用嗎!加大汽門跟車子的震動有關西嗎!謝謝囉....
GMT+8, 2025-4-20 20:09 , Processed in 0.098542 second(s), 20 queries .
