查看: 396|回复: 2
有關 化油器 油面 高度
发表于 2006-8-26 18:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟之前洗過化油器
洗完之後車子就出現
剛發車(冷車)的時候假設上路騎到60公里
然後拉離合器(此時為空檔)
然後就會直接熄火
但是騎了大概三公里,這個問題就會消失
但是怠速還是會先往下掉一點,再回到正常的怠速
看了很多板內的文章,看來最有可能的是油面高度
可能之前清洗的時候不小心動到
先說我量油面高度的方法
首先買一條水族箱再用的打氣氣管
然後接到化油器的卸油螺絲上
這時候問題來了,就是管子太粗
沒關係,在接上洩油管之前先在上面綁一個束線帶
這樣就可以接上去了,但是還是要在下面放一塊布
因為還是會漏一點點出來
鬆開卸油螺絲,此時管子要朝上並且確定油箱開關有開以及有油
利用水平面的原理就會知道裡面高度是多少
我的問題就是如下圖
外部觀測出來油底部往上量大概是2.5~2.7公分之間
但是服務手冊上所提到的是4mm
讓我匪夷所思...麻煩大大解讀
发表于 2006-8-27 00:52:07 | 显示全部楼层
回覆給:326
圖出不來喔叉燒包
 楼主| 发表于 2006-8-27 01:30:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿裕
GMT+8, 2025-5-26 09:26 , Processed in 0.248779 second(s), 19 queries .
