查看: 609|回复: 9
原廠燈上強光線組
发表于 2006-8-25 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
當然我知道上越高瓦率的燈泡燈越亮,但絕對有風險在的,只是時間的問題,為了想要避免這些風險:
1.如果原廠燈60/55w只加上強光線組會不會比較亮?
2.會有什麼什麼霧化、燈泡燒掉燈座會溶掉等問題嗎?
发表于 2006-8-25 17:06:44 | 显示全部楼层
回覆給:cybershot
1.會-至於亮多少取決於你車上電系老化的程度
2.不會-除非你更改燈泡瓦特數
     會-如果是塑膠燈罩,光日曬雨淋,都會霧化的
发表于 2006-8-25 17:36:21 | 显示全部楼层
恩~謝謝老爹的回覆
另外想要問的就是在網拍上有燈泡業者說加強光線組是錯誤觀念,會影響燈泡與燈具壽命,而且只會亮一點點!原本可使用很久的燈泡可能在短期間內就燒毀!
即便是使用原廠60/55w再加裝強光線組會有這樣的後果嗎?
发表于 2006-8-25 18:39:34 | 显示全部楼层
回覆給:hijodeputa
不會燒掉的.... 如果買現成的強光線組....幾乎都有內含保險絲
如果自己改線阻...當然也可以加上去!!!
原廠60/55W+強光線組還蠻亮的....
小弟覺得一般騎乘算是夠用了.....
发表于 2006-8-25 19:25:28 | 显示全部楼层
回覆給:豬小弟
塑膠氧化,霧化只是時間問題,
高溫只是會讓作用加速進行.
原廠的加強光線組,一定會比較亮.
只是多少的問題而已.
新車的話可能要兩台擺一起才能發現差別
強光線組,有些是用增加電壓的方式達到強光的效果
那種比較不建議裝,用那種使用繼電器的行了
勁戰的話直接買車用h4強光線組,就可以了,多出來的頭減掉,膠帶綁一綁就可以了
y拍找看看,價錢應該跟一隻YAMAHA EFERO圓鐵罐
的機油差不多價錢
发表于 2006-8-25 19:30:32 | 显示全部楼层
對強光器後方的線路很傷 最好換大 整流器也會很燙 發電機在高載工作時間也拉長 如果你讀電科 應該會了解
发表于 2006-8-25 23:54:27 | 显示全部楼层
回覆給:866074
你講得有專業到,但我不是讀電科的~XD
你說到強光器後方路線會很傷,是怎樣的傷法?會直接衝擊到整流器嗎?
发表于 2006-8-26 01:01:30 | 显示全部楼层
回覆給:hijodeputa
說真的,我也想了解一下
不是
電盤->整流器->電瓶->線組->大燈
多出來的電經由水泥電阻之類的銷耗
那整流器不管有沒有上強光線組的情況下,負載不都一樣?
還是我的想法是錯的呢?
发表于 2006-8-28 15:44:06 | 显示全部楼层
回覆給:cybershot
我是上了強光線組+歐X朗的100/80W的黃金燈泡...跟你分享一下摟!
感覺只比原廠亮了一點,黃了一點點!一般的騎乘絕對夠了!不像有些顏色真的黃的有點噁..塑膠的東西在高溫下,多少都會受影響吧!你說的情況應該是難免的!不過沒有你想像中那麼快.一裝上去就溶掉,霧化...這樣就太嚇人了XD
发表于 2006-8-28 19:52:18 | 显示全部楼层
我說的那種強光器是
電瓶直接拉線到燈座,中間加兩個繼電器作保護(遠/近燈各一)
在拉一組線接開關(on/off. hi/low beam)
跟其它線路是分開的
車上接的東西越多,電阻變大,電流就會變小(電壓不會變)
燈就比較不亮,直接拉線,只有燈泡跟電線的電阻
所以會比較亮些
GMT+8, 2025-5-15 12:16 , Processed in 0.077444 second(s), 21 queries .
