查看: 2211|回复: 15
[問題]三角台與前叉的問題
发表于 2006-8-25 00:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟日前入手了一組FZR的前叉以及上下三角台
今天突然心血來潮 想說來假組  爽一下
於是先把下三角台和前叉  插在一起
再來把上三角台要架上去的時候
發現下三角台的軸心卡在上三角台的軸心孔稍偏後方
所以必須稍微出力把三角台軸心往前扳一下   才可以順利完成假組
而且整組前叉可以不用鎖螺絲就很緊   都不會滑動
請問一下各位車友 這樣的情況正常嗎?有點懷疑耶
謝謝大家喔^^
发表于 2006-8-25 10:29:55 | 显示全部楼层
看看是不是因為生鏽的關係造成有點卡
這種東西都有點快緊配合了
如果位置能到位 應該沒有太大引響
 楼主| 发表于 2006-8-25 11:34:44 | 显示全部楼层
回覆給:阿裕
我後來有把三角台的前叉固定孔  噴一些191
哈哈  還是滿緊的   只能用旋轉內管的方式   把前叉插進去
原來三角台和前叉本來就是緊配合的喔?
可是聽朋友說    前叉整組假如是正常的話   放開三角台螺絲
前叉就會乖乖的自己滑下來   反之 插回前叉  也是會鬆鬆的插回去
所以小弟有點迷糊了  XD  謝謝阿裕大
发表于 2006-8-25 11:47:31 | 显示全部楼层
回覆給:potato
軸心沒對孔的情形~有兩種可能~
1.三角台歪了~2.前叉內管歪了
現在三角台斷料~只好祈禱是前叉輕微的歪囉...
你可以檢查看看~下三角台軸心前面有兩個凸出來的停止點
一般撞車或倒車很容易傷到這兩個點~看看有沒有變形...
前叉會卡在三角台~像阿裕大大說的可能是生鏽~上點油就OK了~
最好是除銹的那種(WD-40)這個很好用~但不要噴到油封喔~會變形~
也有可能是前車主螺絲鎖太緊~所以孔被逼久就定型了~可以拿一字起~
從旁邊的縫隙輕輕扳開一點~會好裝很多~
 楼主| 发表于 2006-8-25 14:40:06 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
1.三角台歪了~2.前叉內管歪了<--天阿 千萬都不要歪阿!!
當初我買的時候是FZR前叉+下三角台
買之前跟賣家問了很多次前叉和三角台有沒有歪   他也很確定跟我說 沒歪沒滑牙的疑慮
後來又跟車友買了塊FZR上三角台 <--- 這個應該不太可能歪吧  ??
現在只好等有時間的話    再把內管拆下在平面滾一滾  看看是不是真的歪了
因為三角台的歪    真的看不太出來   而且停止點也很正   沒歪歪
也沒有左右不平行的歪樣  會有前後歪的可能嗎?  不然只好繼續用原廠三角台囉
抱歉問題有點多^^     謝謝志仔大
发表于 2006-8-25 19:08:29 | 显示全部楼层
回覆給:potato
好說好說~拆內管的話~就順便連油封及前叉油一定換掉吧~
順便把外管內部含組尼棒等零件好好的清洗一翻~
前叉其實屬於消耗品~長久的煞車動作下來~多少會有變形~
只不過一般在5度內~都算合理範圍~
有時會造成孔位沒對齊~也有可能是因為你只是"假組"
螺絲沒鎖緊~內管沒有乖乖的待在他應該在的位置上~
所以就會降~孔沒對位....
停止點會歪~大多是蠻嚴重的撞擊下~去撞車台上的停止點~所以歪掉~
我自己是認為~有時單純倒車三角台就歪掉了...車友的經驗...
因為FZR的把手是套在內管上~鎖在上三角台~倒車時第一撞擊地面就是把手端~
嚴重一點的倒車~撞擊點是把手~而把手固定在三角台上~進而將受力轉向下三角台~
對上下三角台拉扯~這個我不太會說...你可以想像一下....所以三角台軸心就歪了....
分離把萬歲呀....
上三角我只看過斷的...要壞..............真的很難吧....
既然東西已經買囉~就相信賣家吧~找個時間組上去~真的歪了再說吧~不然現在只是空擔心....
 楼主| 发表于 2006-8-25 22:53:25 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
哇 超感謝志仔大
講解得這麼精闢  我知道囉
就等我改前碟的料都備齊了  再來試試看  全部裝上車
說不定就不會有這種沒對到孔的問題了  衷心期盼^^
再次謝謝志仔大  ^+++^
題外話 現在FZ2的上三角台停產了二手料又少又貴  所以打算用FZR的上三角台
可是仍然想維持傳狼把(因為改分離把 不改腳踏後移似乎會很卡)
因此打算裝FZ2的把手固定座
似乎洞不太合  固定座螺絲10mm  防震墊的孔8.5mm(在FZR版上找到的數據)
所以打算把防震墊的孔鑽大到10mm  再墊個10元大小的華司來固定
不知道這樣子可不可行勒?
发表于 2006-8-26 00:46:34 | 显示全部楼层
回覆給:potato
好說好說~只是一點淺見
前碟你還缺啥料??我看看我有沒有多的....
改把手這個問題我也想了很久....
FZ2我拿去裝FZR~可是愛將也很想維持高把~
現在是車一個套筒直接將把手焊上去...底部鑽牙~再從三角台下面鎖螺絲來固定套筒
不過把手角度是做死的...先頂著用~
既然要像你這樣搞的話~我建議拿傳狼把手座來加工~應該比較省~
當然如果你喜歡FZ2的把手做就另當別論~
將把手座原先的螺絲拆掉~蠻難拆的~可能還會傷到把手座~
先拿一顆螺母鎖上後焊死~用固定虎鉗夾住把手座~用氣動將螺母連同螺絲轉下~
請人重車一支特殊螺絲~頭可以鎖進把手座的牙~
而螺絲本體是8mm(可以穿進防震墊的孔)~長度的話就是要能穿過三角台加上固定螺絲的長度再多一點點~
另一端當然也要攻牙~簡單的說就是將原本穿不過的固定螺絲換成可以穿過的規格~FZ2我剛看一下
好像不能醬搞~傳狼應該可以~我看過有人將那顆螺絲拆下~
不過比較起來~好像三角台擴孔比較簡單...XD
防震套筒是12MM~擴到10mm~我會選擇加工把手座....
 楼主| 发表于 2006-8-26 21:54:22 | 显示全部楼层
回覆給:noidea-志仔
前碟的料還差輪鼓 碼表齒輪 輪軸套筒 還有傳狼洞碟 其餘就是小線材和螺絲了
還在猶豫要裝馬車的油管  還是裝金屬油管XD
我的配套是馬車總幫和卡鉗 FZR的上下三角台+前叉
再配上傳狼的洞碟 還有勁或傳狼的輪鼓+碼表齒輪  用原廠框去編 配金郎副廠鋼絲(似乎是銀色?)
看了一下把手座和三角台的固定  我可能會用鑽三角台的洞吧 在空隙中 試著塞普立珠之類的東西
最後仍用華司來固定把手固定座
哈哈  畢竟比較小工程  而且自己有電鑽可以用  慢慢鑽^^
而且偏好FZ2的固定座  這樣子就可以稍微降前叉之類的
今天去驗了排氣三年車竟然沒過  天阿~~
不知道混和比該如何調整  空濾和火星塞也換新過了
只知道順轉調稀..逆轉調濃  目前CO值過高  其餘正常
所以猜測可能是混和比的調校不良吧
唉~~三年 才三年耶  只好去爬爬調整混和比的文章囉   T.T
发表于 2006-8-27 00:49:14 | 显示全部楼层
回覆給:potato 真的都过不了的話 就給人家洗化油器看看吧
 楼主| 发表于 2006-8-29 01:46:12 | 显示全部楼层
回覆給:阿裕
恩恩    我想先試著把混和比重新調整   約為鎖緊後放鬆2圈  不知道這樣子的圈數可以嗎?
先騎個幾天  再藉由火星塞的顏色來做調整  可是這麼做也不知道能不能通過排氣檢驗
不行的話再交由專業的車行操刀囉
此外    不知道阻風門容不容易因為改了低把而卡到勒?
发表于 2009-11-16 12:36:44 | 显示全部楼层
借標題問一下
今天擦大燈的時候
發現前叉會晃動耶
就是頂蓋下面那段
會左右搖動耶  有間隙沒鎖緊的感覺
兩邊都有一樣的情形
請問這是正常的嗎?
发表于 2009-11-16 13:02:19 | 显示全部楼层
回應 12# wadeflash 的文章
下珠碗往生了~
或者~下三角台鎖前叉的螺絲沒鎖緊~
下一位
[ 文章最後由 cartarow 於 2009-11-16 13:04 編輯 ]
发表于 2009-11-16 14:55:58 | 显示全部楼层
剛剛看了一下手冊
那邊好像叫 前燈固定座支架
會晃動是正常的嗎?
上下各有兩個墊片 沒有密合
如果要拆的話
把上面的內六角拆掉就可以了嗎?
发表于 2009-11-16 17:42:30 | 显示全部楼层
回應 14# wadeflash 的文章
前燈固定座支架是再上下三角台之間,如果改了FZ系列三角台就會太短,進而有間細左右晃動,要拆掉那個必須整個上三角台都拿下來才可以。
原廠的靠什麼來固定我已經忘記了,應該也是單單靠上下三角台來把他夾緊而已,不然換個改裝登價就一勞永逸囉!
发表于 2009-11-16 20:41:50 | 显示全部楼层
回應 15# azincc 的文章
原廠靠上下的橡膠圈來逼緊~
GMT+8, 2025-5-14 15:10 , Processed in 0.074515 second(s), 21 queries .
