查看: 1008|回复: 15
勁戰等紅綠燈時,小催油門竟然熄火??
发表于 2006-8-24 01:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車車剛破1千7,其實在這之中,小問題不斷,先是第二次換機油的時候,使用了原場4─J 10W─50
(第一次機油是用原場4─S 10W─40)之後,整個變超慢,引擎超級耗油,而且連90都上不去,整個很誇
張!但是這個問題再換了機油之後已經解決~
再來是引擎傳出啪啪啪的聲音,不過牽回去車行,他幫我用調整了氣門之後,聲音也已經沒了,在我以為一切都
沒事之際,沒想到問題又來了,最近暖車的時候,發現車子震動常常會停個0.1秒,然後繼續震動,感覺好像
是有點吃不到機油、引擎暫時休刻的感覺,起初我並不是很在意這個問題,結果今天問題來了,今天騎車去補習
的時候,在等紅綠燈,我就小玩一下油門,催一下馬上放掉那種,結果車子就這樣給我熄火了...騎了一個多
月第一次遇到這種情況,我嚇到,趕緊發動,然後下一個紅綠燈的時候,我又試試看,結果它還是熄火了...
哇靠!是怎樣?以前都不會這樣,然後我放學回家的時候也有試一次,它還是熄火了!請問這樣是什麼問題呢?
发表于 2006-8-24 13:37:23 | 显示全部楼层
回覆給:限量
发表于 2006-8-24 13:43:28 | 显示全部楼层
回覆給:限量
我是3000公里 開始換5W50的說    5W50會不會傷機車阿 因為5W50很薄不像10W40厚
你的的狀況看是不是這樣  就是停紅綠燈時後小吹由門一然後是不是感覺快熄火然後又沒事
你去看看是不是調太低   我之前就是因為去調好幾次
发表于 2006-8-24 17:26:25 | 显示全部楼层
回覆給:限量
調太低+1
因為我的GTR剛牽時也是這樣,調幾次就OK了.
发表于 2006-8-24 17:27:00 | 显示全部楼层
我也是 1700的時候開始這樣
我也是加4J
修了半個多月修不好
後來老闆叫我去總經銷給他們檢查
然後測排氣的CO
條怠速+混合比就好了,要一邊用電腦測排氣,一邊調比較準喔
之前車行沒電腦所以條半天沒好,去那邊條10分鐘就解決了
你去找有排氣檢驗機器的電檢查吧
YSP跟總經銷都有。
发表于 2006-8-24 19:19:14 | 显示全部楼层
4-S是20W40,4-J是20W50的吧…
對新車來說應該太黏了
價錢也不是很漂亮
花一樣的錢不如去找更好的油用吧
 楼主| 发表于 2006-8-24 23:27:00 | 显示全部楼层
回覆給:騎在鵝上的蒼蠅
那請問你有什麼好機油要推薦嗎?謝謝
发表于 2006-8-25 09:39:29 | 显示全部楼层
我推嘉實多的R4~~我也騎GTR 這瓶是我用到現在感覺頗讚的油~
Y原廠的油..應該不適合拉轉吧..順順騎倒是沒差~
淺見~ XD
发表于 2006-8-25 10:57:42 | 显示全部楼层
回覆給:【文化幫】~『洛洛』~
我也用R4~  以嘉實多來說~   只覺得這瓶比較好用
发表于 2006-8-25 12:52:36 | 显示全部楼层
R4+1..
好用..
发表于 2006-8-25 14:31:43 | 显示全部楼层
妳的問題我以前也有,一開始都是調汽門間隙..最後才發現是SLOW太低唷
妳去給店家看看吧,怠速方面個人認為比較大啦
如果真的沒解決歡迎找我
我可以帶你去調!
有任何問題就mail給我吧
发表于 2006-8-25 19:28:55 | 显示全部楼层
問依下
那我改鈦管的他會幫我調嗎  要錢嗎
发表于 2006-8-25 23:57:34 | 显示全部楼层
回覆給:限量
----小玩一下油門,催一下馬上放掉那種,結果車子就這樣給我熄火了........
我之前牽新車時.也是跟你一樣.我去了3間YSP都只是調調混合比.
去第4間時.他幫我把化油器拆下.從洗一洗化油器.以後就不會有這總現象了!!
----最近暖車的時候,發現車子震動常常會停個0.1秒,然後繼續震動......
這會不會是剛發動冷車時.自動組封門開啟.車子才有後輪空轉的現象!
如果是之前騎車.都不會有不吹油門車子有點自己前進的現象.可能是自動組封門壞摟!!
以上只提供參考.................
发表于 2006-8-26 00:30:34 | 显示全部楼层
回覆給:限量    先洗化油器再電腦儀器校正~~
 楼主| 发表于 2006-8-27 02:24:57 | 显示全部楼层
回覆給:Jimmy
 楼主| 发表于 2006-8-27 02:28:44 | 显示全部楼层
回覆給:Jimmy
不是,車子不會自己前進,而是感覺好像吃不到機油哪種感覺!
仔細聽聽引擎聲,是持續一段期間然後突然好像吃不到油,引擎聲也跟著小斷掉,不過斷掉的時間很短,差不多0.1秒左右,又會恢復持續的引擎運轉聲,把手放在龍頭上,斷掉的那一瞬間,整個車子就幾乎沒震動!
GMT+8, 2025-4-11 19:28 , Processed in 0.068864 second(s), 20 queries .
