用户名  找回密码
帖子
查看: 477|回复: 17
車怪怪的,誰可以為我解惑。
发表于 2006-8-23 18:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
愛將,我才剛接觸。老哥去當兵,留了一台改的很不錯的愛將給我(哥哥的手藝真的很不賴,通通自已來,看過你就會知道)。
今天換了機油,鬆鬆的鏈條調緊了一點,上了一點鏈條油。
下午騎一切都很順。
不過到了晚上,下了雨,騎車就很怪,轉速一直上不來,一直熄火,提高轉速的螺絲也轉了,一點用都沒有…
誰可以告訴我如何解決這問題…
剛接觸這車,需要車友的幫忙。
謝謝你們。
发表于 2006-8-23 20:23:57 | 显示全部楼层
回覆給:子喵我當初的狼 是把化油器拔下來清洗 用GUNK東噴噴西噴噴還噴到自己的眼鏡差點噴到眼睛...裝上
举报
发表于 2006-8-23 20:27:47 | 显示全部楼层
回覆給:Savlon 還沒說完... 之後裝上去 排氣管一直噴黑煙又噴白煙的 轉數也是上不來 一過5000再放掉油門就會熄火 怠速調整螺絲也是一點用處也沒有...之後就硬撐到車行換了顆新的化油器就好了 車行老闆當初一樣一樣試 有試到火星塞的部分 我當初沒鎖緊 他鎖緊之後所有狀況有排除 可是出去試完車回來 狀況一樣出來 他就說化油器掛了 換了顆就都好了 所以不知道是不是你的化油器有問題...
举报
发表于 2006-8-23 21:08:52 | 显示全部楼层
回覆給:Savlon
謝謝你們。
我會去看一下這二個部份
很謝謝你們。
如果還有問題我會問…
到時可能要再請你們教教小弟我了
感恩各位車友。
举报
发表于 2006-8-23 21:51:20 | 显示全部楼层
該不會是有水氣跑進去了吧.....
举报
发表于 2006-8-23 22:10:22 | 显示全部楼层
回覆給:子喵
要不等老哥回來在處理吧...
你這樣的問題很難有正確答案 化油器?CDI?點火系統?引擎?汽油?
如果真的想自己修好 找一台愛將交換零件測試就知道是甚麼壞了
例:A車的CDI有問題 B車CDI正常
    AB車的CDI交換 A車狀況正常 B車有A車的問題出現
免的花了錢把沒有壞的換了下來 問題還是沒解決
举报
 楼主| 发表于 2006-8-23 22:37:46 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
水氣?
也是有可能…
不過跑進那裡啊?
要如何處理呢?
感謝小許哥的回答…
我搞不定的話…也只好等老哥回來囉…
唉…。
謝謝你們…
真的很謝謝。
感恩
我是新莊的子喵…
举报
发表于 2006-8-23 23:07:38 | 显示全部楼层
 應該是化油器掛了OR   CDI(但機率不大)因為我的車當初也是這樣換一顆就好了
举报
发表于 2006-8-24 22:20:51 | 显示全部楼层
回覆給:子喵
你哥哥交給你騎的時候~有放很久一段時間嗎??
有一種可能是~放太久~化油器及油箱的油垢在發動後
一開始還OK~但一陣子後開始堵塞住油路~
所以車車會不順~這時要拆開清理~有時花小錢就可以解決了~
不一定要整個換掉~不過化油器屬精密機件~
這部份要不要DIY清理~見仁見智~你就斟酌看看囉~
假如你是本來騎的好好的~結果開始轉速拉不上去~漸漸下降~然後熄火~
就再也發不動~那就先檢查一下油箱裡的油吧....
如果是碰到下雨才這樣的話~~就像小許說的~化油器可能進水~你哥有改芭樂頭嗎??
芭樂頭沒做好防水~就會降囉~
举报
发表于 2006-8-25 17:29:13 | 显示全部楼层
回覆給:子喵
 嗯.....你老哥的白將真的不錯看~
有空可以找我呀~我住你家前面而已~
別把車車弄壞喔~等你哥放價要找他出去跑的咧~
當然囉~如果你想跑也可以聯絡我或小許或阿龐呀^^"
我們很樂意喔!!
举报
 楼主| 发表于 2006-8-26 10:51:57 | 显示全部楼层
回覆給:子喵
那天雨天之後
白天車的運作又變的很正常
同學家是開車行的
就騎去給他爸檢查
他說其實一切都正常
只是
這台的火星塞有改過
不是原廠的
很容易碰到水
會漏電
才會發生這樣的情形。
所以小心別讓他碰水就行了
謝謝大家的解答。
還有…能不能介紹一些比較有信譽的車行給我呢?
台北or彰化的都行…(九月中我就得下彰化讀書了)
因為車有點在吃機油了
哥哥說我可以去彈缸
但因為價位不低(我是窮鬼…)
又怕被騙。
举报
发表于 2006-8-26 21:13:07 | 显示全部楼层
回覆給:子喵
你讀哪一間阿??我也讀彰化的
大家加入一下認識認識吧...
要說你是誰喔!!
举报
发表于 2007-3-5 20:42:52 | 显示全部楼层
這個問題也一樣
高壓線漏電
請參看
化油器保養與清潔中的討論
举报
发表于 2007-3-5 21:32:16 | 显示全部楼层
回覆給:joe
http://www.zclub.com.tw/dis/bs_list.asp?BsNo=75173&cateno=9
我來副網址~~跟我情形一樣,漏電啦!!
哈哈!!恭喜你加入"差點顧路"一族
凡是遇到這個問題,起步拉組風門起步油門灌底騎車吧!
哈哈哈哈~~~~
举报
发表于 2007-3-5 23:07:59 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
這樣火星塞會黑媽媽喔
凡遇下雨過後 感覺油路不順 轉速上不去
車子一頓一頓 要加大油門或拉Q鈕才不會熄火
一到晴天就恢復正常 生龍活虎
多半是高壓線接頭處滲水導致漏電了
火星塞點火電壓有二萬多伏特
些微的滲水導致的阻抗降低 都會讓高壓電延著這低阻抗通路偷渡
造成點火不順 感覺就像吃不到油一模一樣
解決辦法
將高壓線與火星塞蓋拔開 擦乾 再插回去
接著用3M黑色大力膠布 封住接合處不使滲水
就給它OK了
切記
處理高壓線接頭 萬萬不可啟動引擎
被二萬多伏電壓電到
整個人可是會彈開
除非你像不可能的任務3中的阿湯哥
腦中被植入微型炸彈
需要靠它來搞破壞
举报
发表于 2007-3-6 03:05:30 | 显示全部楼层
回覆給:joe
哇哩勒…我今天在裝是沒發現濕調~~不過化油器浸水倒是真的
露出來之後汽油揮發剩下一攤水.....不知道怎會這樣
我還案電發看了一下電流.....我真大膽........可是我記得上次被電到好像只有麻一下
會彈開喔~~
举报
发表于 2007-3-6 03:06:20 | 显示全部楼层
回覆給:joe
所以說下次有人需要用電極搶救...
找兩台愛將火星塞拔出來~~電發~~就復活了!?
举报
发表于 2007-3-6 16:56:25 | 显示全部楼层
回覆給:[BSAS]
愛將的油箱蓋鑰匙孔會滲水
平常找張不怕油的貼紙貼住
下雨才不會加料
否則油箱內會生鏽 化油器內會積水 油路會阻塞
我以前有寫過 去爬文吧
举报
GMT+8, 2025-5-28 08:45 , Processed in 0.243239 second(s), 20 queries .
