查看: 1661|回复: 3
請問中油加油站的打氣機單位......
发表于 2006-8-21 09:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大!
1.請問中油加油站的打氣機單位是什麼?應該不是公斤吧?或是磅?
2.請問大大們,601前,後胎壓要打到多少磅?[我前天在中油把他打到24?(因為不知道單位)]但是仍不知前後正確要打幾磅!?
                我從:前原廠,後象牌;改成前,後601但不知道要打幾磅!
3.謝謝各位指教!!
发表于 2006-8-21 11:35:51 | 显示全部楼层
回覆給:dc
Q1︰單位是PSI
Q2︰看車種跟駕駛人習慣吧,一般車廂內都會有建議值,稍微換算一下就OK了
PS.我騎勁戰前輪原廠D305打29~30 PSI
               後輪IRC MBR750打30~32 PSI
发表于 2006-8-21 11:53:34 | 显示全部楼层
回覆給:進化中的紅鵝
Q1︰單位是PSI <= (自己補充一下)PSI=lb/in^2
      1 PSI(lb/in^2) ≒ 0.07 kg/cm^2
      1 kg/cm^2 ≒ 14.22 PSI
 楼主| 发表于 2006-8-21 15:59:00 | 显示全部楼层
回覆給:進化中的紅鵝
THANKS!!
GMT+8, 2025-5-14 12:22 , Processed in 0.064342 second(s), 20 queries .
