查看: 590|回复: 9
FZR發電機維修的問題
发表于 2003-2-12 20:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩大家好,小弟的愛車又生病了,想請教對發電機有經驗的前輩們, 我的車症狀是白天騎乘都很正常,可電發也可推發,但是只要開大燈騎乘一會兒,大燈就會變得非常暗,其它的燈也會變的非常暗,熄火後就無法電發,只能推發,用三用電表量,大約8~12v左右而已 依照以往討論區的經驗來說,我的車可能是發電機的發電量不足,才會發生這種狀況, 所以我猜可能要換發電線圈=電樞總成(3KW-H5510-01) 除了這樣東西,還有沒有別樣東西會壞啊 換發電線圈=電樞總成(3KW-H5510-01),換這樣東西需要什麼特殊工具嗎, 我想請對發電機維修有經驗的前輩們,是否可以給予小弟我一些指導, 真是麻煩各位了,謝謝
发表于 2003-2-12 21:02:21 | 显示全部楼层
回覆給:小雄
基本上整流器沒問題就是只有電樞總成的問題。換電樞總成是不用什麼特殊工具。但是固定電樞總成的一顆十字螺栓有上膠所以鎖的很緊要小心拆以免拆斷(用衝擊起子或有氣動板手會較好拆)。另外就是換裝完後左曲軸箱蓋裝回時的密封要做確實,不然會造成日後的小滲機油的問題。
发表于 2003-2-12 21:23:42 | 显示全部楼层
回覆給:小雄
你先確定電瓶的狀況.一般電瓶是比發電機容易掛的
 楼主| 发表于 2003-2-12 22:31:17 | 显示全部楼层
我的電瓶5個月前才換,其實這個問題以前就有了,只是現在問題越來越嚴重,從以前5000rpm有12v電壓,到現在只有8v左右而已,所以才想要把發電機給換掉
謝謝Jeannan和max大大的回答
发表于 2003-2-13 18:49:30 | 显示全部楼层
發電機要電盤工具
和新的曲軸箱墊片
可以先量一量線圈的電阻
看有沒有壞
先看整流器有沒有壞
沒壞的話充電電壓又低於12
再去量電阻
是一個有3個線頭的插座
在油箱下面的左前方
任意兩個線的電阻都量一量
发表于 2003-2-13 21:28:11 | 显示全部楼层
看看發電機的線是否有破皮露出,造成漏電,導致充電電壓不足,上次我的也是如此,包起來就ok了
 楼主| 发表于 2003-2-14 01:08:52 | 显示全部楼层
回覆給:OHLINS!
電盤工具是要用來拆轉子用的嗎,換電樞總成要用到嗎?
整流器是如何判斷有沒有壞,我到現在還搞不清楚。
至於那3個線頭的插座,我有量過,我量的電阻值怎麼會是無限大,不知道是不是我量錯條電線了,我把那3個線頭的插座拔掉,竟然還可以發動,那一個3個線頭的插座到底是有什麼作用,我覺得好奇怪喔。
回覆給:cocoman
我稍為去檢查一下外部的電線,是沒看到有破皮,你上次電線的破皮處是在那兒啊,可不可稍微說是在那個部位啊。
麻煩各位大大了,謝謝
发表于 2003-2-14 07:38:37 | 显示全部楼层
回覆給:小雄
電盤工具(轉子拆卸器)是有要拆那個磁鐵盤(轉子)才需要。
換電樞不用用到轉子拆卸器。
發動是啟動馬達吃電瓶的電在帶動。除非你的電瓶也沒電了才不會發動。電樞掛了是回充電流不夠或是跟本不回充電給電瓶造成所有電系零件一直直接吃電瓶的電把電瓶的電也用光。
发表于 2003-2-21 14:51:25 | 显示全部楼层
謝謝各位大大,小弟的發電機已經修好了,果然是發電線圈的問題,所以小弟我寫一下我的經驗跟大家分享。
首先一定要有一隻 "衝擊起子" (氣動起子也可以,但我沒用過),因為想只用螺絲起子空手轉下來是不可能的事,(台製的一隻約250,日製的約600)。
手把附近有一個三角形的塑膠蓋打開,裡面有一大堆電線,只需拔掉四條電線,兩條圓形的三孔插座,一條方形的三孔插座,和一條細細的電線。
然後把前齒盤蓋的三顆螺絲和打檔桿的那顆螺絲拆下,先取下打檔桿,就可以把前齒盤蓋拿下來了,卡住的話,可稍微用膠槌輕輕敲一下,就下來了。
前齒盤蓋拿下來時,會看到兩條電線,粗的那一條連結到左區軸箱蓋裡,先不要理它,先把那一條細的拔下來。
再把左區軸箱蓋的八顆螺絲拆下,就可以把左區軸箱蓋拿下來了。
拿下來後,就可以看到發電線圈=電樞總成了,它是鎖在左區軸箱蓋上面,也是八顆螺絲,拆下後,就可以把發電線圈=電樞總成拿下來了。
記得區軸箱蓋的上墊片和墊片膠要清理乾淨,裝上新的發電線圈=電樞總成,怕會漏油的話就塗上墊片膠,包裝就像牙膏一樣,一條約50元,然後再放上新的墊片,再照原來的順序裝回去即可,電線的安裝要特別的注意。
螺絲的拔取要特別的小心,有些螺絲鎖的很緊,不好拔,很容易使螺面滑牙,我就滑了兩根螺絲,解決辦法,用鋸片鋸一條溝出來,換上一字起子的頭,繼續轉開。
鎖發電線圈=電樞總成的那八顆螺絲,因為原廠都有上膠,所以都很難拔,要小心別拔斷,我就拔斷一顆,只好乖乖的拿去熔接所,請人用熔接的方式,把螺絲拔出來,老闆會焊上一個T字型的金屬在斷掉的螺絲上面,我有跟老闆說那螺絲有塗膠,不好拔,於是老闆就用火稍微烘一烘,就很容易的把螺絲拔出來了,唉,又害我白花了50元。
建議各位把拔下來的螺絲,換上不鏽鋼的內六角,可到承德路的高來螺絲行配,那裡都配的到,不像環河南路的那幾家,有幾顆都買不到。
最後建議各位,如果沒信心的話,還是給車行用比較好,因為用不好的話,反而會更麻煩。
发表于 2003-5-3 00:47:09 | 显示全部楼层
一個問題請教板上的高手
我的fz1現在是電流無法回充
因為之前大修店家沒有把前齒輪外的蓋子裝上
所以看得到一束電線外露, 其中有一條白線斷了
(應該是白的看起來有點淡綠但是大膽假設為白線)
之前大修的師父還用一節短短的綠線接起來
可是經過風吹雨打 ,現在又斷了
不知是否因為這條線而導致無法回充?
GMT+8, 2025-5-14 12:43 , Processed in 0.066385 second(s), 19 queries .
