查看: 468|回复: 14
SOS!單缸點火ㄛ~~~
发表于 2003-2-12 18:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午我騎去文具店時 還好好ㄉ 可是四點多我再度發動 時 怠速正常(1500rpm) 一加油門 發現非常無力 馬上檢查油箱(浮桶掛ㄌ) 有油ㄚ!會不會是某處堵塞 也不對 於是就硬著頭皮騎騎看 用半離合加速才勉強動了 真是好想哭 騎回家門口再檢查 用手摸前缸會燙手 但是摸後缸 嗚嗚~卻是冷ㄉ...... 怎摸會?漏電的問題才剛解決 還換了火星塞(ngk R等級) 於是把後缸矽導線拔掉 再發動加油 有供電聲(搭搭搭) 最後我歸納出3個問題 1.化油器不供油或堵塞 2.同步嚴重失調 3.火星塞或是矽導線 明天先請約翰尼兄幫我看看......
 楼主| 发表于 2003-2-12 18:57:12 | 显示全部楼层
補充一點
把前缸矽導線拔掉-----發不動
发表于 2003-2-12 19:24:05 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲
火星塞掛了.換新的就可以了~同步失調還市會動阿不會停吧
 楼主| 发表于 2003-2-12 19:40:00 | 显示全部楼层
回覆給:小福
真ㄉ嗎 可是火星塞才剛換沒兩天ㄚ
兩個一起換的 前缸的正常ㄚ
不然我先用舊的試試
发表于 2003-2-12 21:04:51 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲
先檢查後缸火星塞的矽導線有沒有跳火,沒有跳火就可能是矽導線的接頭出問題了。如果矽導線火星塞有跳火才考慮汽缸油路的問題。
 楼主| 发表于 2003-2-12 21:39:31 | 显示全部楼层
回覆給:Jeannan
我剛剛換回我之前的火星塞
還是發不動 而且才換了兩天ㄉ火星塞
居然黑的根炭一樣.......看來我後缸已經差不多ㄌ
矽導線部分-因為我ㄉ矽導線是直剝線接到高壓線圈
然後再用黑貼布封起來的 沒有經過轉接頭 但前缸也是如此
卻點火正常 而且我一直到今天還有正常行駛
另外我想油路應該是沒有問題ㄉ 該不會要換兩組矽導線
跟高壓線圈吧.....my god~
发表于 2003-2-12 23:24:41 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲向我跟你說ㄉ一樣
火星塞應該是掛ㄌ
因為你竟然單缸騎那ㄇ久
後剛火星塞應該已經濕透ㄌ
換一顆試試看
別警張沒啥大問題
會發動後趕緊去調同步及混和比
才是重點
发表于 2003-2-13 18:17:10 | 显示全部楼层
回覆給:約翰尼
今天非常感謝約翰尼學長~~
我回家後立即把兩顆火星塞都換回之前買的那兩顆(ngk R)
果然發不動 連加著油門發也是一點動靜都沒有
拆下後 果然很濕 再把之前ㄉ火星塞稍作清理裝上後
一發就動 油門反映也佳
我想火星塞就是最大ㄉ問題 今天車子調教過後
真的較順 且怠速也算蠻穩 熄火ㄉ問題也幾乎沒有
平順好騎 現在只差把摩擦板ˋ壓力彈簧及油冷的料
裝上 一定又是一條好漢ㄚ!! 大恩不言謝 你教我ㄉ
技巧我已慢慢有心得 不過到時還希望 你速度放慢一點
不然小弟我會跟不上ㄚ~~^♀^
发表于 2003-2-13 18:56:51 | 显示全部楼层
恭喜你修好嚕喔~^^~
发表于 2003-2-13 20:13:33 | 显示全部楼层
回覆給:小福
乾溫拉
你的判斷也是正確低~~~
現在我轉速6檔9500rpm時速大約105-110之間
是否正常? 但是我低檔很容易高轉沒速度......
发表于 2003-2-14 02:47:19 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲(復活中)
你ㄉ車正常當然是最好ㄉ!~
現在就等我ㄉ車ㄌ~
然後就是大家一起出來比(膝蓋磨地)
ㄏㄏㄏ
发表于 2003-2-14 02:48:43 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲(復活中)
離合器算正常ㄌ啦!~
因為我騎都算還好阿!
可能是你ㄉ心理作用或者是
你ㄉ騎成習慣吧!~
发表于 2003-2-14 14:06:43 | 显示全部楼层
回覆給:騎破車的約翰尼
沒錯~心理作用會殺死人~
所以為了心理作用我還是要裝汽車用冷排
因為我找到原廠和勁的冷排 那簡直跟三明治
沒有兩樣 視覺也很重要ㄚ
发表于 2003-2-14 17:00:27 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲(復活中)
濾綿太髒的話也會跑不上去喔~
发表于 2003-2-15 00:45:50 | 显示全部楼层
回覆給:小福
嗯~換過ㄌ 濾心也有換
之前的也不會很髒ㄛ
GMT+8, 2025-5-12 06:15 , Processed in 0.066871 second(s), 20 queries .
