查看: 5058|回复: 65
6029勿放前輪...
发表于 2006-8-18 16:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一個月前~~因為想省500塊~把6029放在前輪~
2星期前~~因為把雙子星賣掉了~所以換上了B+260
這幾天~~已經連續煞前煞~輪胎打滑好幾次了~
第一次~~故意煞緊~想說看輪胎抓不抓得到~~連煞三次~~打滑三次....
第二次~~在一般道路上~~騎80~~由於前面紅燈~~煞車~~只不過稍微用了大力一點點~打滑~一樣三次~
嚇到旁邊老阿伯!!!絕對以為我是飆車族來炫燿的~~我自己都嚇到了!!
那煞車聲~我戴耳機~都還感覺比喇叭大聲~~你想那老阿伯不會被嚇到?!
(平常我在路上聽到煞車聲~心都會忽然糾結一下了~真是對不起那老伯...)
所以結論是~~6029放後輪我之前感覺還不錯~~只是真的磨很快~愛殺灣的不如用6039~
前輪呢~雖然越來越多人說B03不好用~~但由於我只是通勤~所以考慮中~原廠胎D305夠熱後也不錯~
又因為前輪磨耗比後輪低很多~又比後輪重要~~我可能會考慮上米其林~~大家反應都不錯
Z版很多過來人~達人都說的很對!!!前輪比後輪重要太多了!!
大家幾乎都是前面比後面貴吧!!!(以外觀視覺來說)~這樣大家騎車要小心呀!!不然前面一碰到...
改裝又幾乎不賠~~大家會心痛死呀!!!
发表于 2006-8-18 16:15:28 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
你再說我嗎.........好啦~~~ 都這樣拉
誰叫你改那謀大  我都原廠 當然殺的駐~~
還可以俏後輪勒~~殺灣 測掛 都可以阿!!
发表于 2006-8-18 16:26:54 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~ 我前輪從原廠改成601後! 發現:雖然原廠的前輪雖然抓地力不如601,但是601卻在高速過彎時明顯鋼性不足!! 有一種,軟軟的感覺!!  好不習慣!! 反而是原廠的在高速過彎時較硬!!
這現象不知各位有感覺嗎?
发表于 2006-8-18 17:18:38 | 显示全部楼层
騎80~~由於前面紅燈~~煞車
一般順順的騎的話,我想紅燈在老遠就已經可以先看到了。
阿鵝不是天生的賽車,就算是賽車,跑道也不會有紅燈跟白目的計程車。
沒事還是不要時速80急煞,生命可貴。
发表于 2006-8-18 17:54:31 | 显示全部楼层
我從原場胎---->M6029--->M6039
6029給我的感覺~磨很快, 抓地力還不錯 但前輪磨到一定程度會變的很會滑
6039剛換!
大熱天感覺沒之前換6029的黏....抓地力表現還算滿意!
高速還是很穩這樣
下雨天.....我不敢騎出去囧~老闆說會滑.....慢慢騎應該不會啦!
胎紋很特別...就不知道會不會容易翻胎?
发表于 2006-8-18 18:46:29 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
重點是....你的煞車太利了...B加260....制動力大於輪胎抓地力....試試按輕一點....抓感覺會好一點
发表于 2006-8-18 20:33:32 | 显示全部楼层
回覆給:路人甲
我的6029磨了1萬還沒平~"~中釘一次 受不了就換胎
後來就直接換6039 剛換不到一個禮拜 第二天去壽山試車 感覺就有差了
29我怎麼殺彎都磨不到中柱.39第一次 就磨了3次以上(沒有刻意的壓下去)
至於39的雨胎表現 感覺比29滑 不過我雨天本來就騎很慢 所以沒差...
发表于 2006-8-18 20:53:34 | 显示全部楼层
我的BT 601 配上原廠卡鉗 220的魚牒 還不是常常煞到打滑
有問題的是你的技術 不是輪胎
发表于 2006-8-18 21:23:02 | 显示全部楼层
沒錯....前輪放6029就等死吧.....
技術再厲害.....用到爛胎就準備上天堂
发表于 2006-8-18 21:34:51 | 显示全部楼层
前輪放6029就會死?
安分點騎會輪的到你死?
用到濫胎上天堂?
沒這麼嚴重吧,重點是騎乘方式好唄!
要整天銷胚急煞車等等..用再好的胎也輪的到你死
发表于 2006-8-18 22:14:37 | 显示全部楼层
這是昨抓地力強的胎 換成抓地力弱的胎 過程拉  正常
從tt91 換hf908  剛開始也常常按過頭 後來去練習一下  抓抓這條胎最大煞車力道在哪 習慣了 就不會了
路過的  发表于 2006-8-18 22:55:47
回覆給:M.S-Baby
SYM原廠胎都是6029....
那我們不就死給他看....
使用道具
 楼主| 发表于 2006-8-19 01:51:02 | 显示全部楼层
我想表達的意思是...6029讓我感覺比原廠胎差~
而且我已經騎很久了~
回覆給:Dedo_6
應該是我打錯~~我是在騎到80時~忽然那老阿伯想剪我的線~
前面堵車+紅燈~~
所以我煞車距離大約有15公尺~~只是可能還不太習慣~~所以想跟大家分享一下~
回覆給:往北跑的阿福
哇~~福哥~~我是上次去大埔的黃鵝啦^^"
我想這幾個月您里程應該又多了好幾千吧~~改天要上去喝咖啡再找我們呀^^~
回覆給:Damozonlon
6029好像是最近才有的吧~~之前是馬吉斯的~但是我確定不是6029~只是型號不知...
发表于 2006-8-19 02:12:17 | 显示全部楼层
慢慢騎就好,我原廠胎...
一樣給它殺下去.
一樣可以磨到管子
发表于 2006-8-19 13:22:54 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
6029的特性就是磨耗快,抓地力又不夠。
我倒覺得普利司通B03放前輪不錯,抓地力比29或一般國產胎好,一般撐個一萬都沒問題。
前輪磨耗快或後輪磨耗快還是會依個人騎乘方式有所影響
如果預算夠的話下次可以換個EVO22…
路過的  发表于 2006-8-20 17:12:13
回覆給:~SEVEN~
6029 不就是 馬吉斯的6029嗎??
使用道具
发表于 2006-8-20 17:30:07 | 显示全部楼层
回覆給:hom
不安分騎車
什麼胎都保不住你的命
但是
用到爛胎
安分騎車也一樣保不住你的命
6029就是這樣的爛胎
SYM原廠就是6029
所以趕快換掉吧
我沒有推薦什麼胎
但是用6029就是好自為之
最好都安安份份時速三四十
但是也保佑你不要遇到雨天
這條胎藍時速三四十的濕地都抓不住
不信你就一輩子當6029的愛用者吧......
哪天因為摔了才後悔
摔一次要花多少錢?
換一條好胎要多少錢....???
這樣的衡量.....考慮一下吧.....
发表于 2006-8-20 17:35:35 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
沒錯.....
乾地加上胎的溫度夠
一樣可以磨管子
傾角大一點的車要磨膝蓋都行
但是.....
您只有上述條件才騎車嗎.....
這裡要的是提醒大家注意
應該注意的安全
為什麼大家都說改車要從最接近地面的地方改起...???
那就是只輪胎不是嗎?
還是要炫耀技術.....
還是你把胎騎到便光頭胎了還要去殺...???
不需要這樣
是不是呢...???
 楼主| 发表于 2006-8-21 02:44:02 | 显示全部楼层
大大~~您太激動了吧!!!
是因為 6029讓您摔過是嗎?!
我之前放後輪~~跟板友去阿里山上~
起霧~~地板有水~~
也還是磨到中柱呀~~
有那麼嚴重嘛?!
回覆給:Damozonlon
是呀~是呀~~
但是我不知道現在SYM都配6029咧~~
我只知道她們以前(起碼2~3年前)是配馬吉斯的胎~但是我確定不是6029~
因為胎紋根本不一樣呀~"~我的中間有排水線~
我看SYM的車都沒有呀~~
還是我都看到光陽的車?!總之她們兩家胎紋都滿接近的說
我這幾天會多去看看的~
发表于 2006-8-21 03:33:39 | 显示全部楼层
回覆給:~SEVEN~
中間有排水線的~~是比較新款的胎~~
算是新設計的~~這款胎 朋友g4 12吋就用了 抓地力沒有舊款的來的優~~
GMT+8, 2025-5-16 06:45 , Processed in 0.121984 second(s), 21 queries .
