查看: 1358|回复: 3
請問豪邁化油器問題
发表于 2006-8-17 18:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
車種:豪邁
狀態:換新化油器
問題:請問一下,若化油器的混合比順時針轉到底,正常的情況下,會熄火嗎?
因為我去A車行換完化油器之後發現待速不穩,A車行說是我原本車的設定的問題(有改58.5缸,無高凸),後來去B車行檢查,發現待速怎麼調都不穩,後來架上類似驗排氣的機器,發現混合比就算鎖到最緊,車子不但不會熄火,而且數值還高出一般值兩倍,B車行判定新品化油器有問題,於是我回A車行回覆,但得到的答案如下:原廠不可能有問題,沒遇過,不過他會盡全力幫我爭取。隔天A車行回覆給我:原廠的答覆跟他想的一樣,原廠不可能有問題,要我把車牽去A車行,然後把化油器拔回去,若有問題的化,「修」到好,那我就覺得我花了三千多元買了個修好的化油器,這樣對嗎?(目前還未把車牽去A車行拔化油器)
 楼主| 发表于 2006-8-17 18:47:44 | 显示全部楼层
忘了說,原廠說不可能換新品,只能修....
发表于 2006-8-17 21:38:38 | 显示全部楼层
轉到底 當然會熄...
借一顆化油器裝上就知道你現在這顆是不是有問題!
发表于 2006-8-18 20:55:32 | 显示全部楼层
回覆給:小男
我的豪邁目前是何和58.5汽缸 而化油器是市售非原廠的
並沒有出現過你以上所述的問題,
而且驗排氣也驗的過是藍標的
這是我目前的狀況其他部分很抱歉就幫不上忙了...
GMT+8, 2025-5-15 19:35 , Processed in 0.071408 second(s), 21 queries .
