查看: 1021|回复: 12
[請教] GTR冷車不易發動的問題?
发表于 2006-8-17 00:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩好
我的GTR才牽一個月左右.所以先拜個碼頭裝個年輕XD
請大家多多指教~ ^^
我的GTR啊
冷車時都不好發動
所謂冷車並不是放了很多天那麼冷
只是平常一天騎個大約兩三次那樣的頻率
不好發車的狀況
即使先輕補兩下油門才發動這種可對付大多數機車的招數
仍對付不了我的GTR
有時還得邊發邊摧才行
但更不好的狀況是發動後會聞到一陣汽油味 (排氣管的觸媒八成會被毀掉)
但是只要騎了一下下
停了之後再發則是正常(熱車啟動沒啥問題是也)
這個問題
在我昨天滿500KM去換油時順便跟機車行反應
結果機車行叫我補油門發動~_~
我認為一台機車不該是這樣
於是他調了"大約是迅光調怠速那個部份的附近" (不好意思.因為我對GTR還不熟)
我問他是調怠速嗎.他說是把油門調大一點.因為出廠時都調比較省油
然後我就離開了
但心裡直覺這不是真正的原因
今天要騎車出去鬼混
果然還是不好發
心想不能一直這樣下去.一定要解決才行
所以來問問各位前輩
知不知道怎麼治這毛病呢?
謝謝大家~
路過的  发表于 2006-8-17 00:25:11
找車行~~有的愛理不理的!!沒壞的要你換!壞的還是壞!。
車還很新~打電話去給YAMAHA!
要他們負責到好!!
電話:0800891111
免費的~連公用電話也可打。
使用道具
 楼主| 发表于 2006-8-17 00:38:29 | 显示全部楼层
回覆給:77777
這...針對車行的服務品質也許可以用這招
但...如果我是反應車況
他們一定會說沒看到車無法判斷吧?
會上來問.是想說也許各位前輩有什麼經驗?
不過還是謝謝回覆啊~^^
路過的  发表于 2006-8-17 00:42:39
回覆給:無力喵
他們~會打電話~交代車行處理你的車。
這樣!!車行不幫你處理也不行了~
通常會找你家附近的YSP店~。
車買來有問題~就要幫你處理好!!不然~找消保會之類的投訴~。
YAMAHA的車!賣得好~~之後就越來越爛了,一堆問題,
處理事情也沒兩陽來得好。
使用道具
 楼主| 发表于 2006-8-17 00:46:54 | 显示全部楼层
回覆給:77777
不過...
YSP離我好遠啊...... (我..在鄉下地方XD)
所以才想先問問看
怕大老遠過去
他們又查不出個所以然
或者亂唬一通...
发表于 2006-8-17 01:38:55 | 显示全部楼层
我的GTR也有這種很難發動的問題,
不過給朋友調過阻風門後情況有好點...
題外話,
我想問一下這種保固的問題,
因為我的傳動大概4000km的時候去朋友那裡換了,
車買還沒滿一年,
請問我如果回原購車車行他正常來說會讓我做保固嗎?
因為發覺啟動盤的聲音越來越大,
換傳動之前就有幾次這種情況,
只是覺得沒什麼影響,也怕老闆不給我換...
那老闆看起來很摳...而且態度很差...
我爸陪我去訂車的時候他不是這種態度...
路過的  发表于 2006-8-17 01:46:10
回覆給:GTR999
啟動盤有問題~發動會喀~一聲很大聲的話~
車還在保固中可免費換新的~
老闆態度差,那間以後別去了~換別間~
有啥問題!一樣打上面我所PO出的電話~。
使用道具
发表于 2006-8-17 01:55:06 | 显示全部楼层
回覆給:無力喵
建議如果要根治問題,
找間名聲&服務態度較好的ysp吧!
請技師用儀器檢查一下車子的混合比是否正常,
怠速部分調整成標準值!
如果這樣還不ok,
可能就要再進一步的檢查了!
发表于 2006-8-17 10:03:14 | 显示全部楼层
回覆給:無力喵
你狀況跟我一樣耶  常常都發不動 發很久腳採也採的要命  然後一發動就聞到汽油味
我來有就是發動阿 車子會抖上面兩邊後照鏡抖到好像要掉下來  我騎的是小紅鵝目前36xx里
不過馬力還瞞大得  我機車全原場 沒改唷
发表于 2006-8-17 14:52:36 | 显示全部楼层
原廠的cdi本來就是這樣子,從勁戰一代至三代至gtr都有同樣問題,換CDI是比較省錢的方法…
发表于 2006-8-17 15:32:37 | 显示全部楼层
回覆給:無力喵
发表于 2006-8-17 15:39:01 | 显示全部楼层
抱歉....剛按到
我的小黑G也是(偶而)會不好發車,目前四個月車5,000km,之前有過剛熄火下車去買個涼的,上車不好發車把車架起來又催油又是採啟動桿,那時稿的很肚濫,回去YSP調slow情況才有改善,有一次在大馬路上給我No-go.....心中真的很悶。
祝你的問題可以改善
发表于 2006-8-18 00:51:43 | 显示全部楼层
這是勁戰和GTR的通病,爬一下文就知道為什麼了,想辦法提前點火角度可以完全解決問題。
GMT+8, 2025-5-19 02:43 , Processed in 0.080773 second(s), 21 queries .
