查看: 1705|回复: 22
GTR大燈問題!?
发表于 2006-8-15 01:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的GTR上禮拜換2顆35w/35w的石英黃金燈,卻發生其他燈變暗、喇叭也變的非常虛(變的超小聲)的狀況
老闆說是電瓶或是整流器的問題,但是測試時還能回充
後來我把位置燈換成LED去補我大燈+上去的10w(原廠是30w/35w)後有好一點
不過其他的燈還是有變暗的問題只是沒那麼嚴重
請問各位大大要遇過相同的問題或是知道解決之道的嗎,感激不盡>"<
发表于 2006-8-15 02:34:28 | 显示全部楼层
回覆給:〤〝Raison D''''etre〞〤我也會...
发表于 2006-8-15 02:37:30 | 显示全部楼层
SORRY上一篇按太快@@
我也是黃金燈泡 不過我是跟原廠一樣的瓦數
所以還好 而且我位置燈是LED
不過按煞車的時候大燈會有一點點點點點的暗
就是要很仔細看才看的出來
 楼主| 发表于 2006-8-15 04:06:17 | 显示全部楼层
回覆給:小光
我的意思是...一切大燈其他燈全部變暗,之後喇叭聲音也會變很虛很小聲
按煞車燈會微微變暗應該是正常吧,我原本也會
現在是直接變暗= =
发表于 2006-8-15 11:11:25 | 显示全部楼层
不知gtr到底是三相發電還是二相....??
发表于 2006-8-15 12:07:44 | 显示全部楼层
 這個我是過來人
市面上的35W的黃金燈泡都超過35W以上
你再怎麼騎發電盤在怎發電都會被燈泡吃掉
除非你都不騎晚上低 電瓶一定夠電
或者換回原廠  原廠真的是Orz
我解決的方法把燈泡換成25W的黃金燈  放心比原廠低還亮
 晚上開燈回沖一定夠       還有我停紅綠燈都會把燈關掉節省電瓶的電
GTR是三相發電的     當你開燈的時候燈泡都吃電瓶的電 所以燈不會暗掉
而你的電瓶的是靠發電盤的轉速在充電轉速越高充越多
當電瓶充到一定的電量    會靠整流器把電放掉
用了快一年了都還沒發生沒電過   是這種案例在我周圍發生10幾件了
改25的就OK了  在不OK 可能你電瓶死了或整流器 發電盤
以上如有說錯請多多指導
发表于 2006-8-15 12:23:26 | 显示全部楼层
哇......原來GTR跟勁戰的發電量差那麼多阿
我的車裝100W黃金燈泡......1年多了....沒發生過啥事耶
是整流器的關係嗎......不然一樣是三相的....怎麼會差那麼多
回覆給:我很笨什麼都不知道
還有阿.....發電方式只有單相跟三相之分(單項還有分半波全波)
沒聽過有啥兩相的.......
 楼主| 发表于 2006-8-15 16:25:51 | 显示全部楼层
回覆給:服役中>
原來如此,那看來小弟我真的要將全車LED化(LED大都0.Xw而已)再裝2個HID+魚眼(HID一顆35w)才有救吧(我會去跑夜路@@)
感激不盡>"<
競戰的三相跟GTR的三相差在哪裡呢??怎麼發電亮會差那麼多0.0?
发表于 2006-8-15 16:37:13 | 显示全部楼层
給你我個人發生的給你參考一下,我就是自己把大燈燈炮白光換黃金燈,
結果過了2個多月,我又把舊的白光煥回去,結果就像你發生得狀況一樣,
換個新的燈泡就好了,有使用過的燈泡不能放太久,燈絲可能會氧化,造成電阻值過大,
引響整電路.
发表于 2006-8-15 16:43:21 | 显示全部楼层
我沒記錯的話,GTR的電池是新型的電瓶(迷你型)大小只有勁戰的一半,所以可以放在馬桶那邊,勁戰3代的都是舊型的喔,可以把GTR的電瓶拿出來比較一下。
但是電容量還是舊型的比較大,聽到這可能會霧煞煞吧
隨著科技的進步,電瓶的科技越高,做的體積會越來越小的喔!
也就是把勁戰縮小一點的車就是GTR啦~電瓶也縮小呀~~這不是退步~而是進步唷~!
以上有錯~請糾正~感謝~
发表于 2006-8-15 16:44:06 | 显示全部楼层
全車LED是連方向燈嗎?因為白天打方向燈有點看不到,(你可以點我看我車的LED燈)
发表于 2006-8-15 16:53:07 | 显示全部楼层
你大概是沒有改強光線組吧?
改高瓦數通常會建議搭配強光線組一起改
這樣原廠線路的負擔會比較小,對其他電系的東西也比較不會有影響
你可以想像是一根水管
他的送水能力是每秒10L
結果有8L都拿去用在大燈
只剩下2L給其他電系用
跟原本的設計5L要給其他電系用的有差別
所以就可能會造成其他電系的供電不足
另外一個可能就是因為你改高瓦數
電壓降太多了
所以其他電系的電壓不足
會造成喇叭不夠響、燈泡不夠亮的情況
发表于 2006-8-15 17:58:13 | 显示全部楼层
回覆給:紅塵
GTR的在馬桶後面...所以是小型的??
那為何新勁戰的也是在馬桶後面..用的卻是跟舊款一樣的7號電池???
但是電容量還是舊型的比較大
以上這兩句話.....似乎有點矛盾耶
體積變小...容量也變小.........這會是進步????
這位大大的觀點還真特別阿...
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:01:59 | 显示全部楼层
回覆給:趴趴~勁戰電系工作室
那就是說改強光線組就能改善嚕0.0??
全車LED是為了減少電瓶的負擔所以才想改
如果大燈改HID(35w的)呢??
會有這問題發生嗎??
感激不盡>"<
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:04:34 | 显示全部楼层
回覆給:紅塵
嗯嗯 這點我大概了解了...
簡單來說就是存電容量的問題就對了
那...新競戰搞不好也會有這問題(他也改小電瓶了)
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:06:31 | 显示全部楼层
補充問題0.0
電係要改哪些地方能改善或減輕以上問題發生呢
請大大告知>"<感謝
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:46:48 | 显示全部楼层
再補充 一下0.0?
GTR要加大電瓶最多能上多大的,電瓶加大應該也能改善吧
有錯誤請糾正>"<
发表于 2006-8-15 22:51:06 | 显示全部楼层
回覆給:〤〝Raison D''''etre〞〤 因原廠設計要提升低轉速時的扭力,所以喪失了一些發電力!
发表于 2006-8-16 00:44:16 | 显示全部楼层
回覆給:紅塵
嗯~~~剛查了一下......
舊勁戰的電池是 YTX7A-BS
新勁戰則是使用 YT7B-BS
長度高度差不多......差在寬度..差了有 22MM
安培數也不一樣.....舊的是 6 安培 新的是 6.5安培......
重量則是新的輕了 0.1 公斤
我為我的無知說抱歉
不知道GTR是不是也用這顆電池
如果是的話........就應該不是電池容量的問題了
可能要往發電機或整流器方面著手吧...........
 楼主| 发表于 2006-8-16 01:39:14 | 显示全部楼层
回覆給:台南遊蕩的黑鵝(純)
我查了一下手冊
GTR電瓶是YT7B-BS
容量12V.6.5Ah(10H)
那到底是哪裡有問題勒+.+
GMT+8, 2025-5-19 03:15 , Processed in 0.072134 second(s), 21 queries .
