查看: 6464|回复: 19
關於烤漆後半段處理!有人有經驗嗎?
发表于 2006-8-13 21:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY自己噴漆.
買了鶯歌的漆料還有金油自己噴好了以後..
問題就是遠看感覺都還不錯(還頗有成就感!)
就是其中美中不足有幾處"流鼻涕"
還有就是感覺漆面好像沒有辦法非常的"平整"
子細看會感覺好像凹凹凸凸!
請問我後面還需要使用何種手續才能完成!?使她更加的完美呢?問題不會出在噴槍上吧?
发表于 2006-8-13 21:34:38 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
用粗臘推一下!
发表于 2006-8-13 21:36:11 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
建議你 拿220號 白沙紙 鼻涕地方小心磨
平整後 用 黑砂紙280號的去磨   手摸起來 平順光滑 之後再噴一次金油
注意 東西放在中間 噴槍 要由物品的 兩側開始噴起
例如    把一百元放在報紙上   你要從報紙 右側開始噴到左側 來回噴
不可以直接在壹百元上面開始噴 槍頭 當你一按下去一噴出來的漆 一定會特別粗  所以讓她噴在報紙上
不知道這樣講你有沒有懂 這是我知道的 有錯誤請別人 指教囉
发表于 2006-8-13 21:44:16 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
前幾天我也把排骨拆下來噴漆,噴完了漆面也不會凹凹凸凸的,分享我的做法給妳參考!
噴漆:噴師父冷烤漆
先用細砂紙打磨,但是別太細漆會咬不上去,磨的時候不要用圓圈的方式磨,要直線的磨,把原漆都磨掉之後,
把多餘的細粉用水洗乾淨再擦乾,噴的時候讓他漆面稍微有點平滑的時候就停止,不然會流鼻涕,接著我是放在電風扇旁邊
讓他快乾,本來打算噴消光的鐵灰色,硬是有點反光的鏡面效果,感覺如果上金油會更好,噴完很有成就感。
 楼主| 发表于 2006-8-13 22:01:45 | 显示全部楼层
回覆給:永和小夥仔醒
想請問一下黑砂紙與白砂紙的差別?
還有就是烤完以後近看才看的出來的類似"縮小版的水波"(就是上面我所說的不平)要如何處理呢?
我先用粗臘推推看...
有沒有需要用到工具來打磨或是拋光呢?因為說實在感覺跟外面烤出來的平整度還是有些差別!
我想要把它用到完美點!
謝謝各位回應!
发表于 2006-8-13 22:07:41 | 显示全部楼层
如果是用鐵罐的那種噴漆......怎麼樣都不可能平整的......就算沒鼻涕~漆的厚度也很難控制
因為那種罐裝的漆~壓力不穩定~噴出來的量乎大乎小.......要嘛就買一個壓縮機跟噴槍.....
不然就錢給人家賺摟@@
发表于 2006-8-13 22:25:42 | 显示全部楼层
白砂紙=金剛紙(粗的)
黑砂紙=水砂紙(細的)
龜老人說的有道理  鐵樂士或者是噴師傅 那種的 你要噴的很完美 我覺得有難度
至於你說的縮小版水波 會不會事 你漆上的不整?   你知道怎麼拿機關槍掃射敵人吧?
拿噴漆對著你要噴的東西掃射 記得 不要在物品上停留太久 掃過去在掃回來  一定要超過物品
用少量多餐的方式去噴 這樣會好很多    例如要噴黑色   先掃射個兩三回 讓它變成  灰色的 慢慢多掃幾次 就變黑 又漂亮
你就試試看 拿水砂紙 磨磨看 平整之後在噴金油囉~
 楼主| 发表于 2006-8-13 23:09:34 | 显示全部楼层
抱歉我上面沒詳細描述..
我是使用氣動與W71噴頭來噴的(有使用濾水氣)
一開始就是將殼用600號砂紙全部磨...再來清洗晾乾!
噴漆方面是沒什麼問題!我是買鶯歌的汽車漆料!再噴完三層七都看起來頗完美
問題點在金油(金油60%硬化劑30%松香水10%)!如果以少量多次的方法來噴!必定是會霧霧的!要一次噴多到達某個量他才會變成透明..(這點我觀念有錯嗎?)
但是通常達到所謂足夠的量的時候..運氣不好就會出現流鼻涕..
就算金油第一層噴的很亮!如果第二層使用噴的很薄的方法來噴必定會使第一層金油也跟著霧掉..
所以我想說~如果沒辦法避免這些鼻涕或是不平整乾脆研究補救措施比較重要...
還是根本我的噴法就有誤嗎?
謝謝各位回應!
发表于 2006-8-13 23:10:09 | 显示全部楼层
回覆給:很龜的老人鵝
鐵罐並不會噴 不出好作品唷.
不管用什麼工具或是噴法,一個要點.
不要太節儉啦.薄薄的來回噴一下,乾了之後再上第二層.
上個20層舊有不錯的效果唷.
噴罐是比較低成本或是業餘玩家較好用.
发表于 2006-8-13 23:48:23 | 显示全部楼层
回覆給:舞小丑的白日夢
不建議用鐵樂士
鐵樂士漆本身比較脆~沒有柔軟度~
只要有點撞到~就會掉漆
以後要處理也會比較麻煩~
如果可以我還是建議你~給專業的噴吧~
1張小朋友差不多拉
很早以前我有p過流程嚕~我等等找找看嚕~
发表于 2006-8-14 00:09:59 | 显示全部楼层
水沙紙360或400將要上色物品磨至沒有光澤 用去漬油全部擦拭
1~2遍 再上中塗漆 等乾 再用水沙紙600磨至光滑  在用去子漬油
全部擦拭1~2遍   再上面漆 再等乾後噴透明漆(別用亞光透明漆
喔)
要更漂亮的話用水沙紙1000或1500磨至沒有光澤別磨到見低喔 再用打
蠟機上粗蠟 打到有光澤 在上細蠟 就ok嚕 也可以在上美容臘喔 有
上中塗漆的話 可以隔離舊漆的顏色與增加附著力 面漆也會比較好
上色 也不會調漆
去漬油(中油有在賣)去表面油污 讓噴上的塗料不
會發生針孔....(要記得代防毒口罩)
出錯狀況
流塗(流鼻涕)
原因:塗料太過稀釋  上漆時上太厚或噴槍拿太近
針孔:(狀況為有一點一點的小洞)
原因:表面有油漬 手也會出油 在用去漬油擦過後就不要在用手去摸了
橘皮:(狀況為表面會呈現皺皺的狀態~有跟橘子皮有點像)
原因:塗料太過濃稠
水滴:(狀況為噴到一半會有水滴噴出)
原因:空氣壓縮機內有水分 須裝油水分離氣  沒有的話就放氣將壓縮筒的水放掉
皺折:沒噴中塗漆導致新漆無法附著於表面
发表于 2006-8-14 00:23:15 | 显示全部楼层
在補一下
有顆粒.灰塵(狀況:有一棵一顆的東西或是毛~蟲)
原因:沒有無塵室.說以在外面噴周圍都要清乾淨一點~這樣灰塵掉上去的機會會減少
       漆過期.變質結塊.無過濾...請去偷媽媽姐姐的絲襪過濾一下就ok嚕..有破的不要用唷
地圖.表面不平
(狀況:有巷大陸板塊的紋路 與 有凹一塊或凸一塊)
原因:補土沒有磨平 或是補土周邊沒有磨到與表面一樣  或是表面本身就不平整
以上是一般出錯的狀況~給大家參考嚕^^
 楼主| 发表于 2006-8-14 23:17:44 | 显示全部楼层
回覆給:小福
感謝您的回應真是太有幫助了!
但是您所謂的中塗漆我倒是沒聽過!
好像不好購買耶...
期用途是讓表面更好附著漆是吧!也會更加平整嚕!
看來我可能是少上了這個東西!..
发表于 2006-8-16 13:16:19 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
中塗漆你可以到5金行請他們代訂吧~
你跟他說你要汽車塗料-2液型中塗漆
也有熱硬化型中塗漆~看你嚕~2液型
的會比較硬有加硬化劑的關係~
買虹牌的就可以嚕~350元吧
如果想用好一點就用杜邦的吧
有噴的話會差很多唷~
一般如原汽車原漆~
會有4層漆
1.防繡底漆.非紅丹漆<=很多人都以為只有紅丹漆~"~
2.中塗
3.面漆
4.透明漆
給參考嚕~小弟能幫的就這樣嚕~
发表于 2006-8-16 16:43:29 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
我想問一下...
如果 烤漆... 送來.. 有一個 看不到的地方... 有一塊小小橘皮...
因該 怎麼處理?
发表于 2006-8-16 17:48:58 | 显示全部楼层
回覆給:SoSo維
退件~請他們幫你修補一下~
发表于 2006-8-16 18:25:56 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝
发表于 2006-8-16 18:27:19 | 显示全部楼层
回覆給:雜貨店黑鵝 橘子皮可磨平,流鼻涕沒救喔
 楼主| 发表于 2006-8-18 18:32:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿鑫
我想橘皮是金油造成的..拿1200號水沙只來磨橘子皮應該OK吧@@?
金油如果都上薄薄的會霧霧的該如何處理呢?可是上太多又會有橘子皮..
還是說多上幾層薄薄的..最後用水砂紙磨如何呢?
感謝上面幾位的回應!另外中塗漆上完以後還需要磨過嗎?
 楼主| 发表于 2006-8-18 18:37:49 | 显示全部楼层
回覆給:小福
感謝關於中塗漆我看到您的回應了!多謝您的分享!
GMT+8, 2025-5-15 19:31 , Processed in 0.090587 second(s), 20 queries .
