查看: 285|回复: 5
誰來幫我解答@@"
发表于 2006-8-9 14:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位~如果原廠車~不想改傳動 (排氣管已經改原廠型加速管)..而想提升一點點加速性能~~~單改火星塞跟矽導線有效果嗎??  至於電霸跟高壓線圈目前沒預算改.....有爬文但大家都一次改這4樣~~~我想問說我單改那兩樣 會有效果嗎??
車種:SV-MAX     感謝大大解答^^
如果可以順便邦推薦品牌和型號 小弟''都騎短程 約1X公里
发表于 2006-8-9 14:53:46 | 显示全部楼层
回覆給:小林
當然一定有效~剛換騎出車店一定會覺得車子力量變大了~但摧個十來下油門後~就感覺不到加速加強了~
 楼主| 发表于 2006-8-9 15:17:40 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
但摧個十來下油門後~就感覺不到加速加強了<---請問是因為麻痺了沒感覺嗎?
 楼主| 发表于 2006-8-9 15:22:06 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
在請問一下大大~那你覺得這樣改有那個價值嗎?? 因為小弟在考慮是要換原廠新的火星塞就好~還是要換改裝的+矽導線
畢竟只是想提升一點加速性能@@"
发表于 2006-8-9 17:27:16 | 显示全部楼层
回覆給:小林
單改火星塞跟矽導線~~感覺上只是比較省油而已,馬力是什麼提升,因為我也有換這2樣.
 楼主| 发表于 2006-8-9 18:35:17 | 显示全部楼层
回覆給:GTR~Eris
感謝各位大大解答~~小弟剛剛已經去換了~~感想是~油門有變緊一點~~
0~60加速表現稍微好一點點~~就當作是該保養了 所以就換一換摟 ^^
不過原廠的火星塞是不是不太耐熱阿~~我舊的拔下來(只使用4千多公里)感覺有點燒焦過頭的感覺@@"
GMT+8, 2025-5-19 09:53 , Processed in 0.222392 second(s), 19 queries .
