查看: 766|回复: 12
有能者改上..悍將 Fighter 150 液晶碼錶 嗎?
发表于 2006-8-9 12:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有高手改上..悍將 Fighter 150 液晶碼錶 嗎?...再拍買上有看到店家再幫忙改上..FZX的車系..但是不便宜..有高手自己改上了嗎..超想要改的.謝謝
发表于 2006-8-9 13:45:20 | 显示全部楼层
回覆給:kuo
我是沒裝過,但是FZ改表的心得跟你分享一下
1.這個表的輪徑應該是不能設定,所以你的時速會不準,變成地獄表(表速超慢,依不小心又被照超速)
2.點火信號不同,有可能變成2倍轉速,加上原來他只到萬二,你可能一下就破表了
3.油箱電阻無法設定,不確定油錶是否準確,且缺乏空檔燈
除此之外,方向燈,遠燈....這些都不會有問題
我認為,除非不得已,不然原廠表的準度跟耐用度都很不錯
還是不要改這部份比較好
市面上絕大部分的轉速對應FZ都不行,
可以用的時速表就那幾顆,只要你框上還可以裝齒輪,還是用原廠的吧
发表于 2006-8-9 20:30:39 | 显示全部楼层
回覆給:小黑號
要改fzx?
聽之之前koso的頂級液晶錶是拿回原廠重燒晶片後
轉速和時速才變的準
此車上過機車人雜誌
對於速克達來說難度應該簡單許多吧
因為沒有二缸等等問題
而且一般設定也都差不多
发表于 2006-8-9 21:01:03 | 显示全部楼层
回覆給:kuo
怎麼不拿新天鵝的表來改?同樣是Y牌的東西,改起來會容易一點,至少.....電線顏色的辨識上,是一樣的!
 楼主| 发表于 2006-8-10 11:31:17 | 显示全部楼层
回覆給:小黑號 & 開砂石車抓孤輪 大哥提出來的問題也是我擔心的問題...上次我去問店家沒有問清楚..只問可以裝嗎..沒有問表會不會準..說不定他們有特殊的技巧可以讓表準...因為他們的工錢可是要3張小朋友還要多一點耶..要是真的能用準的話..我就打算衝了...        回覆給:英雄 那個..因為我覺得悍將的表比較漂亮耶...第一次覺得三葉的車子在美觀上面輸了...
发表于 2006-8-10 12:36:54 | 显示全部楼层
回覆給:kuo
單缸跟雙剛的轉速訊號不一樣唷
時速也跟前面的車友所說一樣 輪框大小的問題
所以建議先問清楚老闆  改裝的手續
說不定真的可以改  還可以讓大家參考一下 ^^
其實FZR要裝比速克達容易多了
只要把表固定在鐵架上就好,不用再那邊挖殼補殼
期待你帶回來好消息阿
发表于 2006-8-10 15:28:51 | 显示全部楼层
回覆給:開砂石車抓孤輪
1.koso表回原廠重燒晶片會準?這點我存疑
他的時速沒問題,但是轉速部份說真的在行駛中不是那麼準
如果重燒晶片可以解決,那我要拿回去重燒
之前最早的說法是此表要加強接地線,後來實際裝了之後發現他的轉速擷取部份
要用的很短並且固定在特定的位置上(要用試的)
才能做到靜態試車時,與維修用表對準.
2.每個人對準的定義不同,要求也不同
我車上目前就是這顆表,其實不要說速克達,只要是單缸車koso都沒問題
但是總是覺的轉速上面怪怪的,包括之前已停產的那顆還有全液晶繪圖那顆
他的轉速的確會慢一點點
如果方便的話請告知是哪期機車人,我很有興趣跟該車友交流裝這個表的狀況
回覆給:kuo
我認為機會不大,除非他開發了給FZx轉小輪表專用的轉換齒輪組以及轉速變換的對應裝置
但是你覺得這樣的機率有多少?
如果你真的上了而且準了
那就交流一下吧
发表于 2006-8-10 17:52:08 | 显示全部楼层
回覆給:小黑號
關於重燒後的準度請問台中十全
車不是我的 也不是我改的 有多準 不了解
車主是這樣說 不過我沒騎過也不知道
接地線?
发表于 2006-8-11 09:04:30 | 显示全部楼层
回覆給:開砂石車抓孤輪
发表于 2006-8-11 09:08:45 | 显示全部楼层
回覆給:開砂石車抓孤輪
感謝
我已經聯絡KOSO了,他們說可以過去試試看
如果ok我會在回覆
此外,接地線部分是只說,表本身的負極原本是直接在車身搭鐵
如果把它連到電瓶負極或是加粗,
在這顆表的狀況上,會比較正常
謝謝啦
发表于 2006-8-11 10:08:24 | 显示全部楼层
回覆給:小黑號
喔~就是壓電線嘛......
发表于 2006-8-31 09:27:42 | 显示全部楼层
最近比較忙
到今天才回覆
去過KOSO工廠以後
我只能說,他們的服務實在非常好
而且工作也很認真,之前特地與koso的研發人員約好時間
我就出發到台南去,
到現場後,經過討論
他們拿出fz的線路圖,開始決定怎麼做
原來這顆表在台灣因為要對應大部分的車,所以使用點火部份感應式
但對於雙缸且停產多年的FZ系列
就容易有不穩定的問題,
研究過後,決定改走另一個電路
弄好後,上馬力機做測試
準了!!!!
而且速度跟穩定度都非常好
回來到現在兩週了
狀況真的很好
回覆給:kuo
如果你要裝fighter的話,不如裝koso吧
詳細細節可以跟我聯絡 我不是店家,但是可以跟你經驗分享
回覆給:開砂石車抓孤輪
感謝你提供的資訊
讓我的車更完美了
此外感謝koso研發的郭大哥
您的專業與認真
加上熱情的招待
非常感謝
還有koso的董事長,竟然親自來接待
並詢問處裡狀況
令人感覺到他的用心....
以上
 楼主| 发表于 2006-9-2 00:27:52 | 显示全部楼层
回覆給:小黑號 ...謝謝你..聽妳這樣說...我決定要裝KOSO的了..當初是覺得表不準...又貴...所以才不考慮的...現在準了...就差錢囉...等我夠了..我再跟你請教囉...謝謝妳..太感謝你了
GMT+8, 2025-4-3 16:35 , Processed in 0.195134 second(s), 20 queries .
