查看: 1410|回复: 10
如果我使用DY普力+風葉盤...珠子彈簧要怎麼配比較優呢?
发表于 2006-8-9 11:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我現在是DY普力盤+8.5*6+原廠彈簧...
我想要起步馬上高轉...加速快...不求尾速!!
請問:珠子需要降到8g*6嗎?
彈簧呢?需要配幾轉的?
如果我用迎光大彈簧+8*6~~效果會是如何呢??
請各位有經驗的大大~~提供一下吧!!
或是有更好的配法~~提供一下!!
以爬過文了也搜尋過了...可是~沒有很滿意的答案
发表于 2006-8-9 11:25:31 | 显示全部楼层
關於~~~起步馬上高轉...加速快...不求尾速
良輝普利盤+全6克+良輝楓葉+2個墊片(新皮帶用1個)
其他原廠~這樣就有你要的起步馬上高轉
我用這樣配法~能跑尾速110左右
因為是良輝盤~所以一定要放輕珠~因盤面設計上的問題
发表于 2006-8-9 12:37:36 | 显示全部楼层
哈哈,你跟我用的差不多
我之前是先換全八克,迎光大彈簧,其它原廠,(可以跑到近108,可是我覺的會空轉就換8.5珠)
換上8.5後呢?不會空轉,加速我比較喜歡不會空轉的感覺,全8珠是起步很快沒錯啦!不過就是會空轉勒
如果你是用原廠大彈簧的話,現在要上迎光的話,感覺只有順而以,不會覺的加速快,或是其它快的說~
不過迎光大彈簧,我覺的順起來,很合我的意~油門順順的走,在加好點的油,引擎也順順的走,只有棒而以,
現在呀~我換板井K1管+DY普利盤(手工過)+赤虹45度飛盤,迎光大彈簧,原廠珠~
可以上115(有時有,有時沒有啦!通常在110右左)
加速跟起步的話~我起步在4千轉出去的,加速個人覺的差不多啦!跟上面那套比
我是建議啦~
看你有沒有要換管,沒有要換管的話,原廠的傳動就很好用了!(只是要看車子會不會跑,有的很快有的很慢)
如果有要換管的話,先選好管,在來設定傳動,會比較好哦!
发表于 2006-8-9 14:39:02 | 显示全部楼层
回覆給:阿平
直接加墊片試試看是不是你要的感覺
发表于 2006-8-9 16:24:49 | 显示全部楼层
回覆給:阿平
我之前的起中配也是dy內外盤
全八克+兩片墊片+koso1500大彈簧+開壁盤入珠+小彈簧兩千轉
這樣尾速也有100前輪601
當然也要看你車況好不好
皮帶使用狀況來調整
這樣在大台北真的滿好騎的
參考看看吧
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:45:05 | 显示全部楼层
回覆給:布魯希就是我啦!
謝謝你的意見,我會配配看!!
希望效果跟你一樣!!
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:45:42 | 显示全部楼层
回覆給:董事長
董耶~~
我有家墊片囉@@"
謝謝你^^
 楼主| 发表于 2006-8-9 20:46:34 | 显示全部楼层
回覆給:展
皮帶要怎樣調整??
是換別的廠牌嗎??
发表于 2006-8-9 21:32:22 | 显示全部楼层
起步加速飛快~不求尾速~
那動尾齒是最快的~直接改變齒輪比~扭力大很多~尾速直接掉~
然後再加個較硬的小彈簧~搞不好可以孤輪喔~
 楼主| 发表于 2006-8-9 21:55:07 | 显示全部楼层
回覆給:Jr.Frog
沒有到孤輪那麼誇張拉@@"
我只是想要出灣點順一點!!
在市區跑順一點~~
所以不求尾速囉^^"
也謝謝你的意見,讓我知道改變齒輪比也是個方法!!3Q
发表于 2006-8-9 22:28:03 | 显示全部楼层
回覆給:阿平
不是調整皮帶阿!
是要看你皮帶的狀況來調整墊片的多寡
GMT+8, 2025-5-14 14:54 , Processed in 0.067987 second(s), 20 queries .
