查看: 382|回复: 4
傳動問題
发表于 2006-8-5 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是原廠盤
今天換珠子彈簧時看到原廠盤最靠近外圈有一圈黑色的皮帶痕跡
這是打滑的痕跡嗎?
用布擦擦不掉
最重要的是
這個圓跟皮帶不是同心圓
這有影響嗎?
會導致抖動?
因為我弄完傳動有感覺震動有變大
還有
我的車如果載雙人
我90公斤被載的70公斤
這樣在輕催油門
催的程度還不到離合器接合的程度的時候
會感到抖動
這是正常的嗎
狗骨頭會影響到這個嗎?
发表于 2006-8-5 21:23:55 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986
原廠盤最靠近外圈有一圈黑色的皮帶痕跡---每一個原廠盤都有
弄完動傳有感覺震動有變大---那是轉速變高..正常!!!
催的程度還不到離合器接合的程度的時候
會感到抖動---起步會抖動離合器的問題
 楼主| 发表于 2006-8-5 22:06:02 | 显示全部楼层
回覆給:Trance
重點是..那個黑色的圓不跟盤子不是同心圓
震動是說滑行的時候離合器還沒放開的時候
還有跟以前比相同引擎聲音時的震動感
催的程度還不到離合器"接合"的程度的時候...
就是指油門有動就感到他在震...
 楼主| 发表于 2006-8-10 01:29:44 | 显示全部楼层
有人可以幫我解答嗎...
那個黑色的圓跟盤子不是同心圓這樣盤子是不是有歪
風葉跟普立盤上的痕跡都這樣
還是區軸是歪的= =?
发表于 2006-8-10 08:21:04 | 显示全部楼层
 如果不是同心圓.....那盤子可能是歪的吧......
GMT+8, 2025-5-13 18:12 , Processed in 0.064907 second(s), 20 queries .
