查看: 461|回复: 9
離合器打滑?
发表于 2003-2-10 18:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問一下 最近我的車車
很耗油 震動大
而且起步轉速一下子就破萬
但是速度卻沒有出來.........
一位老闆說我的離合器板已經打滑
需要更換 請問這樣真的會改善ㄇ?
发表于 2003-2-10 19:19:20 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲
嗯~沒錯~先試試看換離合器片跟彈簧~記住~彈簧最好也要換~光換離合器片可能還是會打滑~機油一併換吧~離合器線也調緊一點~如果預算夠可以換進口的改裝部品~DAYTONA的離合器片跟彈簧不錯~參考看看~
至於耗油跟震動你可以先試著清洗化油器與調同步與混合比~火星塞順便換新~看看會不會改善一些~如果是曲軸是滾針軸承的話會震動是正常的~前後缸磨損程度不一的話造成缸壓不同也會造成引擎無力~慢慢修看看~可以牽車到有信譽的車行檢查再慢慢修~
发表于 2003-2-11 02:25:18 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲
我之前跟你一樣...
只是比你的好....
只是該檔位應有的速度上不來...
去診斷的結果...是離合器片磨損...
換一個....就跟新的一樣....
 楼主| 发表于 2003-2-11 02:56:49 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔回覆給:大貓
多謝二位大哥的指教
我這就去換 希望能改善一些
发表于 2003-2-11 03:12:35 | 显示全部楼层
記得指定要換正原廠零件
每一片離合器片都單獨裝在有yamaha字樣貼紙的袋子裡
離合器片摩擦板有5片..仔細檢視會有凹凸.突起來就是摩擦塊.
離合板也有4片..如果呈現偏紫色.就是高溫燒掉了.
一定要用原廠的.效果差很多.
光換離合器片摩擦板大概1000元左右
 楼主| 发表于 2003-2-11 03:15:57 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
ㄚ歹勢~再補問一點
除了離合器片x4之外
彈簧是什麼? 還是直接訂
離合器片組(總成)? thx
 楼主| 发表于 2003-2-11 03:19:48 | 显示全部楼层
回覆給:看破一切的露水
ㄚ!露哥好~
原來我搞錯了....
磨損的是離合器片摩擦板x5是吧
那換這就可以嗎?
发表于 2003-2-11 05:37:26 | 显示全部楼层
回覆給:騰雲
嗯....用原廠的你才會像飛的一樣快喔^___^
发表于 2003-2-11 14:25:29 | 显示全部楼层
要換什麼當然要看你的車況..問題在哪裡..磨損了什麼
到車行提出你的問題.
依判斷的狀況或檢查後.有需要更換的東西.再稍加了解
彈簧是平常讓離合器壓板壓住離合器片.離合器板.用的.
所以用久了有可能彈性疲乏
壓不緊有可能會打滑
當然不是離合器片組(總成).
總成裡面一些非消耗性零件..有磨損多用修復的
 楼主| 发表于 2003-2-11 15:54:05 | 显示全部楼层
回覆給:看破一切的露水
多謝露哥指教
目前小弟手上已經有摩擦板x5
以及壓力彈簧x4 (這樣應該對吧)
無奈今天到某改裝車行 老闆似乎不是
很願意代換 也許是因為還要拆曲軸箱
以及換機油吧 重點是沒使用他們的料
現在我也挺傷腦筋呢
昨天去皇欣買火星塞還看見ㄚ威
ㄚ反正我再也沒有臉去精x了
GMT+8, 2025-5-11 05:52 , Processed in 0.098576 second(s), 20 queries .
