查看: 325|回复: 10
請問〔行車攝影〕的問題
发表于 2006-8-1 10:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
種種近遠因,所以想裝設行車攝影的系統。目的在釐清肇事責任,保護自己的權益。
由目前查得到資料看來,這一套系統最簡單的構造大概分成,攝影機+儲存裝置。
單一方向的攝影,有一台dv應該沒有太大問題,而我希望能裝設至少兩個方向的攝影。這時候就出現了問題,因為無法一個方向就設置一整台dv。
我理想中希望能依照以下的優先順序擺設以下位置方向的攝影機。
1。安全帽,視線方向
2。車尾,後方方向
3。車尾,左後方向
4。車尾,右後方向
5。車頭,行進方向
6。車頭,左前方向
7。車頭,右前方向
不知道各位有無設置這種系統的相關經驗。
要如何由市面上現有的商品才能組出至少(1,2)的效果,並且不妨礙行車時的安全與舒適。
另外,請勿以〔有錢什麼都可以搞定〕這類無建設性的方式回文。每個人都會有預算或是能力所及的問題,這裡是希望能以大家的資料匯集,討論出可行的方案,一旦能夠以便宜的代價組出這樣的功能,相信大家都是受益者。
最近板上老論的老外的行車攝影,是把dc固定在頭盔里鏡片內側,是個不傷及dc本身功能的做法,但是應該會影響駕駛者的視線與舒適度。
而moto gp的多鏡頭無線攝影,雖是理想,卻是遙不可及。因為我們的儲存裝置一定是隨車帶著走。
目前網路上販賣的商品中,攝影機本身容易取得,規格多,價格也廣,應該不是問題,問題可能會在如何在車上整合紀錄由各個攝影機拍攝到的資訊。
有沒有什麼方法,可以把3~5個攝影機的資料同時邊拍邊存一到兩個USB隨身碟的方法?
发表于 2006-8-1 11:30:09 | 显示全部楼层
我之前是有天馬行空的想過,給老大你一些小弟我的淺見....說不定你能得到點啟發&突發奇想!!
我的出發點大致跟你相同,就攝影機部分.....我第一個想到的是幾個字......
百貨公司廁所偷拍.......   =..=Y   靈機一動.....說不定用針孔會比較好~有些還廣角的勒....
而且就是有些針孔是無線的....免去了一堆接線配線的煩惱~
至於儲存,應該是有辦法啦,現在科技日新月異,那些偷拍的不可能資料傳輸的同時還是用錄影帶存檔吧~ =..=
发表于 2006-8-1 12:41:29 | 显示全部楼层
這些設備得去找那種賣徵信社設備的公司吧
一般監視器的儲存設備都很大台~~還要影像還要靠硬體編碼
不過我相信這套設備買下來~應該會破個10萬吧
問題還是那台儲存硬體要放哪?!單靠硬碟也不夠
還需要編碼解碼的硬體設備@@"
無線攝影....
利用高效能的無線網路傳輸呢?3G很發達
发表于 2006-8-1 13:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2006-8-1 16:56:09 | 显示全部楼层
不然就學那個外國人.把數位相機塞在安全帽裡面
发表于 2006-8-1 21:38:42 | 显示全部楼层
說不定那位阿土仔在台灣住久了,是不是也跟我們學到了土炮的精神。
這樣子錄影真的令人印象深刻
发表于 2006-8-1 23:12:02 | 显示全部楼层
我用這種龍頭腳架雲台,優點快拆快裝,缺點~只能鎖龍頭且限高把街車!
 楼主| 发表于 2006-8-2 16:54:06 | 显示全部楼层
回覆給:小妖
感謝提供資訊的線索。
目前我大概找過市面上的相關規格,有以下的結論。
這種攝影系統包含
1。攝影機本體。
2。影像紀錄裝置。
3。畫面分割器。
其中,只要1,2就可以有攝影並且紀錄的功能。然而如果要同時紀錄多個攝影機的內容,那就需要畫面分割器。
現在絕大多數的小型紀錄器,雖然能夠一口氣對應四隻攝影機,但是紀錄影像時卻只能選其中一隻,也就是說,只能拿來作一般的行車攝影,如果要同時紀錄前後左右多方向的資訊,以供肇事鑑定的話,是完全不足的。
影像紀錄裝置部分,儲存方式大概有硬碟,flash,光碟,磁帶方式。
其中適合拿來裝在車子這種高度摔震性質的環境上只有flash與磁帶兩種方式適合。如果考慮資料處理的問題的話,影像直接存在flash記憶體的方式是唯一的首選。
畫面分割器,這種東西主要用於監視系統,目前市面上最小台的規格也在20cm*20cm*4cm的大小,實在太大,另外耗電功率也普遍在50w左右,實在不適合用於機車上。
而目前似乎沒有在20000元以內,同時具有四分割,CFC紀錄,且小型如同手掌大小的攝影系統。
如果是裝在車子上的話,就沒有體積與耗電量的疑慮,摔震的環境也可以有限度地改善,紀錄器加上分割器約在7000就能搞定,攝影機則是規格高低而有價差,最便宜的針孔CMOS一台也僅在300元左右,高檔的紅外線夜視防水廣角的CCD則在2000元以上。
但是機車先天上就有體積與耗電的疑慮。
所以如果僅僅裝設一隻攝影機,且以CFC紀錄的攝影系統,最便宜的大約只要在6000元左右,(一台最便宜,且具有攝影功能的數位相機,應該只在2000出頭,但是效果應該就。。。。)
以目前市面上流通的商品來看,要在機車上裝設多具攝影機,並且同時紀錄影像,目前的瓶頸會是在分割器的體積與耗電功率。
(雖然足夠的錢就可以搞定,但是那對目前大多數的車友來說,沒什麼實質意義)
发表于 2006-8-2 20:06:05 | 显示全部楼层
回覆給:渡風者
我也相當關心這種商品
科技日新月異
只是我對於畫面分割器的用途不是很清楚
市面上的畫面分割解析度大部分是860 × 525
這種解析度是夠了
但是我比較疑問的是:
1.解析度問題:如果一次輸入四個訊號,解析度會不會被均分掉了
2.如果一次輸入四個訊號,將分割器和[錄影機]或是[訊號儲存器]連結,儲存的訊號於未來後製的過程中
   ,會不會產生困擾(也就是說,我希望能透過[畫面分割器]或是其他設備,將已經儲存的訊號回放,將四個訊號分開,這樣用途
    更廣泛.
3.機器尺寸的大小應該不是問題,可以放進油箱磁鐵包裡面,這樣應該就OK了.
歡迎繼續探討研究
发表于 2006-8-2 22:05:22 | 显示全部楼层
嗯....因為我是腳踏車玩比較久,所以知道國外林道的影片有一種設備可以考慮,
就硬碟式DV,塞在背包裡,然後拉條線外接一支鏡頭,通常架在安全帽上;
腳踏車雜誌上有廣告那種鏡頭,一支折合台幣約三千多塊,
要是我有DV,還真想敗一組來玩玩....
发表于 2006-8-2 22:08:15 | 显示全部楼层
補充 :鏡頭的尺寸大約跟一支白板筆差不多,不過線好像比較粗,目測跟小指差不多
GMT+8, 2024-10-5 01:16 , Processed in 0.074742 second(s), 20 queries .
