查看: 872|回复: 13
改齒比...那鏈條咧???
发表于 2006-7-31 16:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為車排氣有改大
所以把後齒換成52T
在使用原廠後搖臂的情況下
發現即使把鏈條調整器拉到最後面
鏈條仍然過長
那鏈條需要更換為多少目數???
現在前17T後52T
三檔12000轉應該可以破百
四檔約為未改前的六檔(轉速/100)
五檔8500轉約100kph
六檔7000轉約100kph
極速應該出現在五檔
六檔轉速8000多就上不太去
很少有機會用到六檔
把前齒換成16T
就會比較好用了吧...
发表于 2006-7-31 17:04:49 | 显示全部楼层
回覆給:獨孤騎士
用砂輪機或截鏈器裁掉一兩目就可以了吧,除非是那種特殊的鏈條(像什麼RK的XW鏈),好像需要特殊工具,那我就沒研究了。Orz...
发表于 2006-7-31 18:43:46 | 显示全部楼层
回覆給:獨孤騎士
前17後52 齒比才3.05
這樣算是比較重的齒比了唷
我的車是200用17/58  齒比3.4
如果你喜歡低轉巡航的話 改前16應該會好很多
需要扭力的時候 也不會太辛苦
鏈條太長的話 稍微截掉一點就好
至於截多少 用說的也說不準 ^^"
 楼主| 发表于 2006-7-31 18:59:08 | 显示全部楼层
問題是...我不會截鍊阿!!!
发表于 2006-7-31 19:43:24 | 显示全部楼层
回覆給:獨孤騎士
請問一下後52t是要哪邊買,或是流用哪種車?
另外您鏈條的問題,截個1目應該就可以,
不行再多截一目,千萬別一次截太多。
发表于 2006-7-31 19:46:54 | 显示全部楼层
截鏈有三種方法~~第一ˋ用一字起子從鏈板中間用力敲下~使其壓迫撐開    第二ˋ承LUCA所說~用砂輪機將鏈板外鏈釘的凸緣處磨平後~~用鐵丁敲出鏈釘--------以上兩者比較土砲------第三ˋ請愛用截鏈器~一隻200有找~伸輪有賣....
 楼主| 发表于 2006-7-31 20:13:22 | 显示全部楼层
回覆給:FZR不死,只是凋零!
後52T是在拍賣上找的...
回覆給:Pizza-044 參拾匹& 肥色技研長
改天有空會去看看的...
謝謝^^"
 楼主| 发表于 2006-8-2 22:21:36 | 显示全部楼层
回覆給:台中的風~
問一下...您的車六檔約可以拉到多少阿???
總覺得我車到錶130就有點OTZ了...
還是我該輕量化了...><"
发表于 2006-8-2 22:33:05 | 显示全部楼层
回覆給:獨孤騎士
你用17/52 六檔拉不上去很正常
因為動力不夠 高轉托不上去
我自己用17/58 六檔可以拖到145左右
不過那是在真的安全的地方拖的
平常實際使用 應該是沒什麼機會這樣拖尾速
最常用到還是80~100而已 ^^"
发表于 2006-8-3 06:11:46 | 显示全部楼层
砂輪機將鏈板外鏈釘的凸緣處磨平後~~用鐵丁敲出鏈釘....或者使用截鏈器...那要接回去時.是將原鏈釘穿回相接的地方??(不過原鏈釘已受到取出時.已經受到砂輪機磨平或截鏈器的壓擠)還是有可以取代原鏈釘的東西呢??
发表于 2006-8-3 09:07:35 | 显示全部楼层
回覆給:阿胡    接回去?? 當然是買活接目阿~普通鏈材料店買一個大約30元~如果是油封鏈的活目~要找精品店或大間的...
发表于 2006-8-3 09:09:06 | 显示全部楼层
回覆給:阿胡   如果你說的是XW RING那種無活目的接法~我就不會了~我朋友是有用到~我認為那樣很麻煩...
发表于 2006-8-3 12:45:44 | 显示全部楼层
回覆給:Pizza-044 參拾匹
像我比較肉腳,所以只能乖乖用有活目的普通鏈,這樣就不用煩惱拆裝的問題了。^^"
发表于 2006-8-3 18:24:59 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆  我用RK RX黃金鏈~也是用活目接的阿~不過那四個O環安裝時很討厭....反觀另一車友的所謂最頂級的XW彩色鏈~一直漏油是怎樣?
GMT+8, 2025-4-20 17:06 , Processed in 0.227460 second(s), 20 queries .
