查看: 609|回复: 5
化油器的汽油流進機油箱搖如何處理阿
发表于 2006-7-29 01:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
化油器的汽油流了出來~好像流到機油箱還是引擎裡~發不起來~按電發時就有一個聲音~金屬敲到~那是曲軸被汽油卡住讓機油打不上來嗎~~~我該如何處理
发表于 2006-7-29 02:07:13 | 显示全部楼层
應該是旋塞止不住油~~先把火星塞拔掉~蓋一層布~啟動馬達將汽油排出~~之後可能要拆下旋塞或化油器來檢查了....PS.請先檢查油位是否開在直供!!!是的話轉回正常油位再試試看
发表于 2006-7-29 11:11:07 | 显示全部楼层
回覆給:最愛Levi''''s
如同上面參拾匹講的一樣,應該是汽油旋塞的問題,通常是第一化油器流回汽油旋塞的「單向閥」那裡出了問題,導致汽油逆流回化油器,當汽油高程差壓力過大時,化油器浮筒室裡的三角針擋不住汽油,汽油就直接流到燃燒室裡了。
單向閥的問題通常是膜片上卡了髒東西,或是膜片用久了變形,才會擋不住汽油,這算是FZ/R蠻常見的問題。現在就是把汽油旋塞拆下來檢查,不會弄的話通常就是直接換新的,料錢大概900元左右。記得化油器的油面高度也要順便檢查一下,因為通常浮筒的舌片角度也會改變。Orz
至於發動時「喀」的一聲,就是因為汽油充滿了燃燒室、導致活塞到不了上死點,所以曲軸就被卡住了,導致起動馬達也會卡死動不了。遇到這種情況要趕快處理,不然轉子後面的大惰輪被拖歪了就不好玩了。小弟之前就發生過同樣的情形,電發三五次後,轉子後面那個大惰輪就被拖歪了兩三齒。Orz
发表于 2006-7-29 21:03:12 | 显示全部楼层
回覆給:最愛Levi''''s
是突然這樣嗎?如果車都沒動突然這樣,就像luca兄說的,旋塞查看一下,
如果有動過油路,查一下油管有沒有接錯....
別像我一樣把回油管接到負壓管去...活生生掛掉一組墮輪....Orz!
路過的  发表于 2006-7-29 21:35:47
回覆給:最愛Levi''''s
是化油器裡面的3角油針掛了
使用道具
发表于 2006-7-29 22:04:55 | 显示全部楼层
回覆給:FZ自由人
假如只有浮筒室的三角針掛點的話,那應該只有汽油管路裡面少量的汽油會流進燃燒室。所以小弟還是傾向汽油旋塞的問題會比較大,原po可以把第一化油器接回汽油旋塞的油管拔下來,看汽油是否漏不停,就可以大概的知道汽油旋塞單向閥是否出問題了。Orz
GMT+8, 2025-5-18 08:34 , Processed in 0.092302 second(s), 19 queries .
