查看: 2004|回复: 20
關於GTR碟盤問題
发表于 2006-7-28 21:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位~~
小弟我去年10月買了GTR  但是今年四月起煞車時會抖...
原以為是來令的問題  於是換了來令....
但是五月的時候  煞車又開始抖了....
我在猜想該不會是碟盤掛掉了吧...可是不到一年那A安內...
如果真要換...只更換碟盤  那麼還可以用原廠碟煞組...還是要全組換掉啊...
煩請各位推薦一下好嗎.....
                                         ~~謝謝~~
发表于 2006-7-28 22:28:02 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
我不清楚你 所謂的 抖 的定義
我可以建議你   檢查
1.碟盤
2.珠碗
发表于 2006-7-28 23:00:32 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
如果確定是碟盤問題~~只需更換碟盤就可以摟~~~~
我有換過~~@@"
 楼主| 发表于 2006-7-28 23:59:43 | 显示全部楼层
我所謂抖就是說...碟盤似乎變成波浪一樣  煞車的時候會頓頓的....
市面的上碟盤都可以用在原廠煞車系統上嗎....這個我就不解了...
发表于 2006-7-29 15:55:21 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
市面上的碟盤要看大小
如果跟原廠一樣那就不用修改什麼 可以直接裝上去
如果碟盤比原廠還要大 那就要買卡鉗座這東西
如果你不想換原廠的話
我可以建議你買改裝的固定式加大碟
效果應該都會比原廠好啦
祝你順利喔^_^
发表于 2006-7-29 23:11:58 | 显示全部楼层
回覆給:永和小夥仔
照你這樣說 因該是碟盤歪了 我不敢確定啦 要看到實際物品才能判斷 你可以拆下 放在平面物體上 看是否整齊
原廠碟盤  大小為 220  (直徑)
你買的改裝品  可以挑選 220的 不需要作任何修改可以直接安裝使用
如果你挑選的改裝品  更大或者更小  就需要搭配 適合的"卡鉗座"才能使用唷
卡鉗座  有的碟盤有附贈 有的沒有
 楼主| 发表于 2006-7-30 15:51:32 | 显示全部楼层
蛤....
怎麼會這樣啊   我用不到一年耶
如果還在保固的話 可不可以換啊....
荷包又 失血了.....><||
发表于 2006-7-30 19:00:40 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
這我不太曉得!!
不過我覺得 消耗品 好像沒有保固
例如:煞車皮 ~
建議你等等看有沒有其他人替你解答!
发表于 2006-7-30 21:11:12 | 显示全部楼层
回覆給:永和小夥仔
GTR的原廠盤大小是200mm喔...別誤導別人了!
发表于 2006-7-30 21:54:07 | 显示全部楼层
回覆給:Movistar
是這樣嗎? 那我錯了 抱歉
 楼主| 发表于 2006-8-1 21:54:48 | 显示全部楼层
想請問大家
碟盤使用不到一年  莫非是使用過熱讓碟盤變形的嗎...
可是  這樣通風碟不就沒用處了....疑惑....到底怎麼變形的啊...
发表于 2006-8-2 02:50:39 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
應該是碟盤變形
以我做碟盤的經驗
你感覺煞車會抖
多半都是碟盤
因為原廠碟盤硬度很低
遇到外力很有可能歪
例如用碟煞鎖/倒車/外力撞擊
都是歪的主因
當然不當的煞車也會歪
发表于 2006-8-2 02:53:44 | 显示全部楼层
回覆給:JAO 啊..
发表于 2006-8-2 03:10:02 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
忘了一問
你抖動可以標式出位置嗎
我又想到抖動的原因
1.碟盤歪--可以再轉一圈輪胎時感覺到"固定的位置會不順"
例如轉輪胎一圈可以感受到1-3個不順的感覺
測量方式--慢數騎車.煞車按一點點.有一點含住即可.油門持續運轉.不要停車
             再來感覺是否"有規律"一震一震的感覺---"是"就是碟盤歪了/"不是"就看下一個
2.變質--碟盤或許沒歪.
但是碟盤/來另熱衰竭的畫會有在煞車時感覺"來另夾不住而跳動" .
在一定的摩差力下感覺會像是夾不住一樣的跳動
測量方式-- 一樣慢速騎車.在慢慢的煞車.感受不同力道下是否會有抖動
           a.若是碟盤歪了會一直有規律抖動
           b.若是碟盤/來另熱衰竭  在一定力道後才會感受到跳動(之前並無規律抖動).通常都是快停下來的時候在跳.
不論是第1個或是第2個
你都可能要換碟盤了
來另出問題的機率不多
 楼主| 发表于 2006-8-2 20:29:19 | 显示全部楼层
嗯 您說的沒錯
行使慢的時候煞車感覺特別明顯...
今天檢查 轉了幾圈輪胎  感覺上還好...
只有煞車力道重的時候有感覺
看樣子  我得換碟盤了  不然哪天煞不了就慘了...
謝謝各位車友的解答.....
                               感恩.....~^0^~
发表于 2006-8-3 01:56:27 | 显示全部楼层
回覆給:C.G.H.D 碟盤設計-白斬鵝
发表于 2006-8-4 08:58:44 | 显示全部楼层
不錯的分析
夠專業
发表于 2006-8-4 12:48:04 | 显示全部楼层
回覆給:JAO
實際的問題可能還是要換了以後才能知道是否為碟盤的問題
經驗上的推測是這樣
不過哩...
有一點你要留意一下
若是沒有任何外力或不當的煞車習慣
可能要再找找有無任何潛在因素
因為碟盤應該不會無端歪掉喔
若住台北有需要可以幫你看看
0922-983365
发表于 2006-8-4 15:32:35 | 显示全部楼层
回覆給:C.G.H.D 碟盤設計//雙載翹後輪協會
碟盤本來就有偏擺,沒有一片完全沒有的,因此碟盤經過研磨後都會再做偏擺測試,還有碟盤在高溫時很容易變型,因此碟盤要在高溫時保持最小的變型量,才能確保碟盤在高溫之後偏擺量能維持在標準內,
GTR的碟盤是一家很大的廠商做的...BRAKING的母公司...品質除了進口碟盤能超越外,,
一塊碟盤的好壞就在於材料的選用和製造方式,台灣做的碟盤成本跟原廠差不多,真不明白為什麼賣得比原廠貴.
发表于 2006-8-4 18:53:41 | 显示全部楼层
回覆給:BENQ
雖然說是同一家母公司
一樣的材料
處理方式也不同
同一顆鑽石...車功不好就是不能提高價位
以原場碟盤和BRAKING的
差就差在硬度處理
圓場是HRC 10左右
而BRAKING是HRC 39左右
相較之下只有硬度不同.
旦加工費卻差一大截
原廠的量大.又指要求兩光的品質之下.便宜是一定的
而國內的改裝碟..R廠 N廠..甚至網路上的XX龍 X貓
硬度也沒有跟BRAKING一樣
而且加工業的鋼板與專門做碟盤的鋼般品質又是不一
通常改裝碟的板子有許多加了不明物質..也比較便宜
而使用加工業的板子就比較純正
當然軟硬度影響的煞車效果是有差異
相對的對於外力衝擊的承受度也有相對的不同
改裝廠的盤子已是面來說是有些偏貴
但是品質也不全然在原廠盤之下
改裝碟提供了超越原廠的效果
荷包的付出也是相對的
我站在一個碟盤生產/設計者的觀點來談
價位不設高一點我們也很難生存
也一方面價位也要跟著大家走
只能用品質與設計來增加其中的價值
賣一樣的錢卻有超群的品質是我個人的追求
在板上不便談太多
免的被說是宣傳
有興趣換個話題在聊吧
畢竟這是別人開的板
GMT+8, 2025-5-12 20:56 , Processed in 0.078153 second(s), 21 queries .
