查看: 577|回复: 16
我的前叉空壓調整 ,雙叉平衡喔
发表于 2006-7-25 20:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在一個不小心的情況向朋友買了一台他要報廢的FZR, 想說閒來無事時 當休閒好好搞定他...這下不得了了, 越拆越兇, 走火入魔了, 引擎  煞車系統  化油器  避震系統  沒有一個是好的 , 拆光了 , 有空就拆 , 花了一個多月 終於可以騎去驗車 過戶了,
那得歸功 Z 版 , 讓我取得很多資訊 , 所以我想應該也回饋一下
   曾經我也是騎追風的少年, 愛玩車 , 就跟現在版上的少年仔一樣, 想當年沒錢  沒修車場地 ,工具不齊全 , 老是窩在家裡騎樓下奮戰 , 現在跟朋友合開一間小工廠 , 工具場地齊全 , 此時不玩待何時,結果被老婆笑說  年紀一大把還玩車 , 真不懂男人的夢
   本來有想過重車, 但是 對我來說很少有機會騎, 浪費 , 而且有違背我愛拆 ,土炮 的精神 , 所以決定用最省錢的土炮方式, 搞一台讓一般人看沒有是什麼車 , 以為是重車的 FZR
修改項目:
1  引擎... 恢復正常就好 , 老人家騎到100 就夠了 呵呵
2 油冷...油冷蓋太貴 , 自己改 , 油冷排==> 汽車殺肉場購得 1200 , 品像尚可 , 自行噴漆 , 接頭油管 共 380 , 已裝好
3 後輪 ...向Y 拍 的潭先生購得 , 他真是好人 , 算我便宜喔  , 後框4 吋  輪胎 150/70/17  , 看起來真爽 , 功能正常,效果如     何.....阿災, 道是騙了不少人說是重車
4 後避震加高...換2塊鐵片就好 , 騎起來還算穩 ,  改好後 鄰居還以為是越野車  哈哈
5 手把上移...老人家不適合趴在油箱上騎車了,腰酸背痛 , 反正當年騎追風 王牌 趴好幾年了, 趴夠了, 現在改上 FZ2 的, 改好才發現上三角台可以不換,真是的 多花一筆錢 ,因為 我工廠有機具可以改 呵呵 ,土炮萬歲......
6 前叉...記得當年騎追風時, 有此套裝零件 , 好用ㄟ , 所以再度土炮裝上, 材料 500 左右
左邊是打氣頭 , 可以調整避震器的硬度, 跑山路時 打硬一點 下坡路段好操控, 一般路段我打到 1.5 Kg , 比原來的Q 喔
工作之餘 土炮玩車 , 身心健康 , 又有成就感 , 呵呵  , 等我油冷系統測試 OK 再 PO 文 ,
各位 FZ 系 車主加油 , 老車不死 , 也不能讓他凋零
車車外表很差 , 等我噴好再來接受指教,
发表于 2006-7-25 20:25:24 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
哈哈~~你好厲害佩服萬分
我也好想玩玩看..
請教一下你有試過純氮氣嗎??
发表于 2006-7-25 20:28:19 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
這個有屌到,看起來真讚!^^
 楼主| 发表于 2006-7-25 20:36:55 | 显示全部楼层
回覆給:夜雨
應該不會差太多吧 ,反正不爽就重灌 , 就像輪胎一樣,有差嗎? 有....差在哪裡 , 氮氣穩定點,比較不會熱漲冷縮,
輪胎內部 , 輪框比較不會氧化 , 理論上有差 , 實質上就.......再說吧 !
发表于 2006-7-25 20:52:57 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
因為前叉裡面他的環境不單純只是空氣而已,
我記得沒錯的話,
有許多高檔的倒叉裡面也是灌氮氣...
所以我才會突發奇問@@"~~
冒犯的地方多多包含~>"<~
 楼主| 发表于 2006-7-25 21:01:47 | 显示全部楼层
回覆給:夜雨
您言重了  客氣 , 可惜你在南部 , 不然我幫你改 , 你試試,
有機會上台北我幫你改, 材料在我工廠附近買的到,你自備, 工資海泥根一手,大小瓶 看你誠意 , 呵呵
发表于 2006-7-25 21:06:50 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
實在是太屌了,蠻想改來玩玩看
发表于 2006-7-25 22:52:49 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
這種構思早在追風時代就有了喔
我的也有改上
有圖為證
不知道YZF-R1是否有能力改呢
請教一下大大
发表于 2006-7-26 00:39:30 | 显示全部楼层
我愛台灣~
支持土炮~
加油加油~
 楼主| 发表于 2006-7-26 01:57:23 | 显示全部楼层
回覆給:Liau Jr Wen
記得當年的 王牌 追風 DT 都有人裝這配備 , 我想只要相同的前叉結構都可以上, 我到不知道您的愛車前叉結構如何, 不怕啦! 只在上蓋多個洞, 萬一不行 , 找顆螺絲把洞鎖起來就好,不會傷害原來結構的,  ^.^
不會吧前輩 你1940的喔 ! 你的照片會說謊喔 !  還是......幾年前拍的,  呵呵
发表于 2006-7-26 07:49:46 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
你好喔
我現任的YZF-R1是倒立式前剎
可否用你的土炮法改裝呢
可以的話
小弟拿二組請你幫忙改
海泥根一手我看就不要拉
何不來各高梁一手呢
我年紀有點了現年31
照片式前三年的照片
 楼主| 发表于 2006-7-26 14:03:46 | 显示全部楼层
回覆給:Liau Jr Wen
倒叉喔 ! 這麼先進的東西我沒拆過耶
一般前叉 因為阻尼和避震器油在下面,所以氣壓不會直接到外管,比較不會有漏氣的情形
如果倒叉結構跟一般前叉一樣, 只是倒過來用 ,那我怕油封會漏氣漏油 ,<=== 我猜想啦
如果你想試試 ,那我也想玩玩
小弟不習慣存酒 , 怕放久會酸掉  ^.^ , 所以今日酒今日畢, 不勝酒力 , 啤酒就好
31 叫有點年紀喔 , 那我叫有很多年紀
发表于 2006-7-26 20:31:17 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
怪不得你叫瓶仔@@"~~
看來海尼根我欠定了....
发表于 2006-8-11 12:12:12 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
你沒劉聯絡方式阿 先生
 楼主| 发表于 2006-8-12 04:26:14 | 显示全部楼层
回覆給:帕翗鞡車隊-Liau Jr Wen
唉 ... 被垃圾信 詐騙電話嚇怕啦 !!    我... 也沒你的聯絡方式啊 !
发表于 2006-8-12 11:04:00 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
氣壓最好不要灌太大....容易爆油封....
這個東西要DIY也很簡單
找兩顆氣嘴
頂蓋鑽洞
鎖上就OK了
當然還要作一下密封的
发表于 2006-8-13 04:12:33 | 显示全部楼层
回覆給:瓶仔DIY
msn:Gordon186@msn.com
謝謝
GMT+8, 2025-5-17 04:38 , Processed in 0.070335 second(s), 20 queries .
