查看: 1161|回复: 17
關於先鋒盤+1200小彈~因為高轉 而尾速CDI限轉? 掉轉
发表于 2006-7-25 18:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
原本我買一組KITACO傳動 (跑250公里) 不過配不出來 放棄 貢在家里
也許原廠車不適用 @@如果有需要的人可以跟我連絡~
之後跑到縣府省道這邊的Y場~當初在這買車 老闆人又不錯
有問題我就會去問他~老闆建議我換先鋒盤便宜又好用 ~裝上去感覺起步真衝
用了2000公里感覺真不錯用 起速不錯尾速也OK 不過好像是H盤在加工過(不知大家用了對這塊盤感想是)
不過人的滿意度是無止境 所以我自己又去換了~~小彈簧
換之後的確起步 會彈進 很爽~ 不過卻造成另一種~問題 ~尾速高轉時110左右
遇到地面不平 車子後輪稍微彈起時~會稍微掉轉吸不到油感覺  有點像要縮缸(或點火出現問題的感覺)
速度就會停滯 或小掉~平路就不會尾數能在上一些
或用110高速衝上大上坡~瞬間 掉轉的感覺就很明顯 會有那種大怒神 掉下來涼一下的感覺
是不是小彈簧要鉤回原廠  還是我鉤1200 太硬 老闆是說 勁戰 盡量不要動小彈簧
目前的設定轉速3700轉接合離合器 ~  轉速直衝 8000轉 ~ 然後在慢慢上去 到9200轉左右 (轉表KOSO)
是不是轉速設定太高~朱子我用全8克 大彈用1500轉(我重70)
請問有誰也會有這樣問題 ?~是CDI點火還是供油上出了問題?
发表于 2006-7-25 20:02:16 | 显示全部楼层
回覆給:(BADA)藍白鵝K9L-899
據我所知
小彈簧跟掉轉是沒有關係的
有可能是你的大彈簧軟掉摟
发表于 2006-7-25 21:55:39 | 显示全部楼层
我也有疑問內...
1500轉大彈簧與原廠大彈簧
小弟我見識淺薄 請教各位大大
我的先鋒一代盤+全7克珠+先鋒劃線碗公+原廠大彈簧
起步有空轉(將近1秒左右) 但是很有力 直拉80然後托(當然原廠的LAG是有的)
現在先鋒一代盤+全7克珠+先鋒劃線碗公+1500大彈簧
很奇怪 是否1500太硬?
起步很弱 中尾加分 過90拉尾
感覺就是原廠車(加速性)
假如原廠車有20分起跳
這樣的感覺是30分起跳
聽各位大大說的 迎光150的大彈簧1200轉 換上會比較好嗎?
那種起步的衝力消失...讓我有點不太習慣
應該如何下手呢?
 楼主| 发表于 2006-7-25 22:04:04 | 显示全部楼层
回覆給:展我適用CHALON 1500 跑500公里應該還OK
         所以應該不是大彈簧 不過還是謝了
回覆給 小
        你會有這感覺是正常的 圓場大彈0~60很順 不過中速 轉速就比較低 所以數度爬升也慢
        換比較硬的大彈簧 只是未了 讓變速延後 將轉提前速往上推 所以你會感覺中速70~90比較快
       只要不要過硬 尾速都能上的去
 楼主| 发表于 2006-7-25 22:18:19 | 显示全部楼层
回覆給:土城白鵝-小沅 如果要說比較清楚
发表于 2006-7-25 22:29:49 | 显示全部楼层
我的車在引擎有問題(化油器及管)的狀況下
用先鋒配全七(原11)搭配rak藍色馬車彈簧
以上皆使用超過兩萬公里
0~70只要輕輕含住油門及可兼顧
要超車不用等  油門灌下去就過了
極速落在105~115間
算是實用的上班計時賽式樣
 楼主| 发表于 2006-7-25 23:18:23 | 显示全部楼层
回覆給:土城白鵝-小沅
如果要說的比較清楚 這樣說好了
車子馬力 是固定的 除非改缸提升
傳動變速 系統 不外乎盤子角度特性 ~ 加上珠重調整區軸轉速
開必盤 大彈簧 +皮帶  變速系統
離合器 跟 碗公 在於動力輸出(離合器打滑 馬力瞬間才大 如果一加油轉速還沒出來 就接合離合 就無法有瞬間彈進的力道)
在來說到原廠大彈簧  雖大彈沒轉速定義都是磅數才是正確
假設他是800轉   彈簧軟 開必盤變速快  原廠時 你只要一吹油門 皮帶幾乎 會將開闢盤 完全帶開
所以起步力道當然也不差     可是他已經完全開到底 所以到了中速至然轉速無法快速提升 只能慢慢爬升
所以很多原廠車都會放開油們在家油的原因~ 或者適度慢慢家大油門 會0~100反而加速平均穩定
如果以汽車來說 就是1~4檔都還未到最高轉你就將他打完 ~而你跑到60時 已經變速在4檔 (比喻)
加上機車適用皮帶帶動動力  不像檔車適用鏈條帶動能將整個動力保留 利用檔位控制發揮完全力道
而速可達只能靠油門大小來控制皮帶帶動開闢盤 或者換叫硬的彈簧來抵制或改變他變速時機
當你換了叫硬的彈簧  起步 至然轉速會比較高停留再1~2檔時間比較長 (前提傳動位熱衰前)
所以當中速時 高轉速帶出的馬力跟開闢盤 +上還未全開的變速空間 ~所以你會覺得70~90這段加速叫快
而到了尾速  除非大彈簧硬到無法將盤穩定保持全開時~尾速必定會掉
而過硬的大彈簧 起部雖能帶出更高的轉速  但是 轉速道時~因彈簧過硬~無法再適合時間變速換檔
變成轉速很高~速度出不來 再加上無法全開 尾速必定慘
所以在馬力無提升的狀況下  只能因個人騎乘習慣 選哲適合的彈簧
說穿就是要找一條 軟硬度剛好配合你的車~ 跟你加油們的習慣  拉轉跟變速上比較適當的彈簧
不過目前沒有一條不會熱衰的彈簧  軟彈簧熱衰 比較感覺不出來
而市面的改裝大彈1500都有他熱衰處理後一定的硬度 不過彈簧熱衰後 影響開必盤開啟~前中段 居多 (大彈軟掉)
雖是軟掉的大彈但是在壓縮到最後(開必盤全開時他還是有一定的硬度不會軟很多)
變成一條前頭軟好壓~後頭維持很硬 難開
而起速沒拉到一定的轉速 又近到3~4檔   勢必加速度 慢慢慢 這是大家都在煩惱的問題 (加強散熱 傳動蓋開洞等)
而你問的迎光大彈 未熱衰前  起步拉轉 60 中尾還是比較偏軟的感覺  熱衰後就差不多同原廠
以舒適度來說到路騎乘OK  跑山路 會少微閒軟些 能再加強一點會更好跑
說了一大堆廢話 不知道對你有幫助嗎? 呵呵
 楼主| 发表于 2006-7-25 23:20:02 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=上班打卡計時賽!! 問題導了沒
发表于 2006-7-25 23:22:30 | 显示全部楼层
還沒拆  不敢下定論說.....
 楼主| 发表于 2006-7-25 23:24:25 | 显示全部楼层
回覆給:山豬=上班打卡計時賽!!
問題搞定了沒 還是一樣浩油嗎?
週六在出來活動黑 這禮拜我有休假 不用上班
山豬 你說的對 傳動的確還是要打滑才好
那天買的那條機怪2000 太硬 想說其一陣等他軟   還是把尾速壓的死死
剩100 加速也只有跟1500差不多變速太慢~ 放棄 呵呵
发表于 2006-7-25 23:32:09 | 显示全部楼层
大大辛苦了....打了很多字
也就是說 如果要像之前一樣起步的衝力
就要換比1500轉低的彈簧
那 迎光大彈簧 與原廠大彈簧
哪個比較OK?
有勞大大答覆了
发表于 2006-7-25 23:56:51 | 显示全部楼层
CHALON的大彈簧還不錯用唷..尾速也ok..已經用了七.八千公里了...
 楼主| 发表于 2006-7-26 11:23:25 | 显示全部楼层
回覆給:土城白鵝-小沅
迎光 會比原廠好 但是如果跑山路 1500的又比迎光好  (不過都必須克服熱衰的問題)
不然越硬的彈簧 轉速高傳動熱的也快衰的也快
如果跑平路 迎光算蠻不錯 加速比較舒適
发表于 2006-7-26 11:27:53 | 显示全部楼层
之前我朋友的三代原廠藍白鵝,我只幫他將三顆珠子換成 8克的,加上cr那條勁戰用紅色大彈簧, 這樣就不錯騎囉,這樣應該算是可以給傳動不想改太多東西的大大們一個小小的建議,但尾速不保證喔,只是起中比原廠好
 楼主| 发表于 2006-7-26 11:29:01 | 显示全部楼层
回覆給:土城白鵝-小沅
 楼主| 发表于 2006-7-26 11:38:29 | 显示全部楼层
回覆給:土城白鵝-小沅
剛剛看你的配置
全7克稍微輕了些  轉速夠高  不過應該起步也不差
我在猜你所說的起步感覺~應該動力 空空  瞬間不購飽滿的感覺
建議你朱子 先換成全8   如果感覺還不夠好
 混比稍微調高一些  慢慢調高  把一圈 化成10等份 一次提升1/10圈  試試
发表于 2006-7-26 18:14:06 | 显示全部楼层
回覆給:小豪
這樣就很好騎囉~會很順!!!我以前就這樣配~之後比較軟的時候把彈簧換新的就好了~起中很快~尾速跟原本差不多
发表于 2007-2-3 19:26:59 | 显示全部楼层
請問你大彈簧是什麼牌的~~謝摟~
GMT+8, 2025-5-15 10:59 , Processed in 0.069984 second(s), 21 queries .
