查看: 321|回复: 5
關於曲軸箱和前叉
发表于 2006-7-15 22:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲軸箱若是已經挖過(改63mm),但想改回原廠的話,會有哪些問題出現呢?譬如:機油會無法正常潤滑.會漏機油或是溫度方面的問題發生呢?還有歐規前叉軸承和原廠前叉軸承能通用嗎?
发表于 2006-7-15 22:58:40 | 显示全部楼层
回覆給:小升仔
基本上~如果改缸有車CASE~~要改回原廠~~必須換新的CASE才可以的否則原廠的區軸等等 裝下去根本就空隙太大~~~~很麻煩 換新的CASE還要依些證件等等的送回公司
公司才會再給你一個新的CASE(因為有引擎號碼)...而新CASE好像也不少錢哦....
所以為什麼很多人說不要改缸 不要車到CASE的原因就在這~~因為到時候反悔了 要弄回來~~可以 但很麻煩而且要花很多錢~~~~~
公司寄一個新的CASE給你 通常都要個4~5天才會拿到.........所以摟 改缸是條不歸路....@@"
发表于 2006-7-15 22:59:39 | 显示全部楼层
回覆給:小林
抱歉打錯 是原廠汽缸 等等 根本可以說是不能裝 CASE車過太大了.....
发表于 2006-7-16 00:44:50 | 显示全部楼层
回覆給:小林
我是62改58半~~應該不會怎麼樣吧?
发表于 2006-7-16 10:19:02 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
如果你原本改62有車CASE~那你要改回58半~~有可能裝汽缸時CASE會太鬆哦......
要試看看~~~就好像說 原本一個10公尺空洞 你可以用1噸的泥土把他塞滿滿的 剛剛好~~~
可是你現在卻只有800公斤的泥土~~想必洞還會有很多空隙~~ 我想你應該了解吧~~~
所以 改剛沒車CASE的話還好~~有車CASE寄很麻煩 只能越改越大~~好像沒在把大改小的.....
決定在~~你有沒有車CASE~~~~  不過62的CASE大小跟58半的CASE大小是否相合~~這要試看看摟...
发表于 2006-7-16 10:21:45 | 显示全部楼层
回覆給:紹元
如果要改剛 建議裝原場CASE能裝的最大汽缸就好了~~~不太監逸趣車CASE~~因為萬一你反悔了想改回來~~~~那可真的是很麻煩的阿~~~~~
改缸是條不歸路~~~先決條件有兩個
第1:錢要多
第2:時間要多..
GMT+8, 2025-5-12 15:21 , Processed in 0.064854 second(s), 20 queries .
