查看: 604|回复: 7
動力滑胎的連續動作
发表于 2006-7-12 08:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
轉彎=>重心轉移=>壓低=>逆轉舵=>重心轉移=>動力滑胎
這樣嗎
发表于 2006-7-12 12:52:26 | 显示全部楼层
天鵝嗎?? 滑胎的一瞬間就是你種田的時候........
发表于 2006-7-12 12:56:17 | 显示全部楼层
~~ 除非你車子有行進間輕鬆孤輪的實力....不然很難辦到就是了.....
发表于 2006-7-12 13:14:53 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986 ~~
你應該要大改唷...輪胎換成光頭胎試看看
发表于 2006-7-12 14:13:15 | 显示全部楼层
如果不改動力想要有動力滑胎的感覺.....
去騎樓滑吧....找個地面看起來像鏡面處理過的那種....
會滑的很開心的....
一般柏油路面摩擦力太大~找個摩擦係數較小的試試~
這種道理就像是你球鞋,鞋底穿到平了~下雨天走在半濕不乾的光滑騎樓裡一樣...很high的...
沒有所謂的抓地力的時候,原廠鵝也可以原地燒胎.....
夜深人靜再試吧~不要下午五六點跑去東區玩動力滑胎~ 不被幹橋死才有鬼....
发表于 2006-7-12 14:26:52 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986 ~~
逆操舵是發生在已經動力滑胎的狀況下,用來修正車身方向的.
順序應該是
進入彎道或者作出轉彎動作
利用離合器或加大油門操作,使後輪與地面摩擦力降低至無法帶動車身前進,此時慣性主導車身前進方向(開始滑胎)
操控前輪維持平衡及前進方向(持續滑胎中)
出彎或者結束轉彎動作(可能會摔,可能不會摔,看個人功力)
速克達想要動力滑胎,可以去板橋車站的追風廣場試試(如果你進的去~~),滑溜溜地面加上超大場地,讓你動力滑胎滑到手軟
不過要小心,旁邊有板橋賊頭分局XD
发表于 2006-7-12 16:54:55 | 显示全部楼层
回覆給:白鵝-986 ~~
請教玩越野車滑胎的人吧!
電視上應該看過吧!國外的比賽,在沙地~
发表于 2006-7-13 23:47:50 | 显示全部楼层
其實阿~動力滑胎並沒有一定需要啥特別的連續動作才可以達到
動力滑胎的緣故是因為輪胎的抓地力已經超出極限~有點類似大力抓後煞造成後輪打滑的道理一樣~~
只是動力滑胎造成打滑的原因不是因為煞車力~而是因為灌油門的關係(加速)~
但是抓後煞造成的打滑很不穩定~~而動力滑胎造成的打滑卻是很穩定的~~
至於未啥會很穩定~~這點我還是不知道~~但自己練車有玩過動力滑胎~~所以確定是穩定的~~
若是硬要說出一個連續動作的話 ==> 轉彎=>重心轉移=>壓低=>(大灌油門)=>動力滑胎
若是還是滑不出來的話~~可以吹油們~~或急收油門試試看~~但要小心唷~~
也可以找磨擦力弱一點的地方練車~~或是換抓地力差一點的後輪胎(正新?!)
還有一個會使你滑不出來的重點是"技術"~~重心位移一定要確實要做到(頭的重心位移會很關鍵~~頭部要放出去)
試著去刁小圈圈(越小越好~但別刁龍頭)~~加上車體極限傾角的話~~基本上是不太可能滑不出來的~~
祝你早日成功吧~~但還是要小心唷!!這是比較危險的動作~~
GMT+8, 2025-5-13 17:34 , Processed in 0.067078 second(s), 21 queries .
