查看: 802|回复: 15
一個爭議問題!關於--傷皮帶...?
发表于 2006-7-11 03:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
究竟是:1---高轉{過硬彈簧}拉轉---傷皮帶
還是:2---低轉{過軟彈簧}打滑---傷皮帶@@?
大家的經驗/感覺是....何者較傷f^_^
发表于 2006-7-11 04:24:00 | 显示全部楼层
~~ 當然是大彈簧過硬比較傷皮帶了~囉!
過軟的大彈簧提早變速、抖動.....
发表于 2006-7-11 23:28:12 | 显示全部楼层
原廠最耐用
 楼主| 发表于 2006-7-12 03:04:02 | 显示全部楼层
回覆給:卡多 ~~
有車行是說:打滑較傷皮帶~"~?
還有大大有別的想法嗎@@?
发表于 2006-7-12 06:39:57 | 显示全部楼层
回覆給:黑紅勁戰 ~~
如果皮帶打滑不能降低為零~那越硬的大彈簧~皮帶磨耗越大吧~
发表于 2006-7-12 09:25:21 | 显示全部楼层
皮帶隨時都在打滑
发表于 2006-7-12 13:01:57 | 显示全部楼层
~~剛好樓主提的兩樣好像都沒關係.....彈簧太硬會把皮帶壓扁扁.....傷
普利盤角度改變~皮帶需要重新磨和......傷..... and 如果皮帶打滑的話~
轉速會拉很高...但車子速度不會明顯提升and抖動~彈簧會不會太硬的基準是看用人力
能不能把開避盤完全稱開....
 楼主| 发表于 2006-7-13 16:34:40 | 显示全部楼层
通常打滑都是針對開閉盤!!換彈簧加珠重~~
那有沒有普立盤打滑呢??該如何判斷@@?
发表于 2006-7-13 17:03:55 | 显示全部楼层
這有什麼好討論的...不管高轉還是低轉都會傷皮帶...皮帶都是會打滑...若不會打滑你的車就跟重車一樣快了..想要降低耗損加快速度不是只有改善彈簧而已...
发表于 2006-7-13 17:42:46 | 显示全部楼层
結論:
皮帶是消耗品!
請放心使用!
发表于 2006-7-17 13:24:06 | 显示全部楼层
回覆給:黑紅勁戰
肚子太大皮帶緊繃100%最傷皮帶
发表于 2006-7-18 00:46:52 | 显示全部楼层
回覆給:桃園阿凡-二手天鵝有夠慘 這有好笑到... 我噴口水了...
发表于 2006-7-18 01:46:16 | 显示全部楼层
彈簧太硬~比較傷
因為今天本來要換珠子結果發現皮帶周圍的線脫落~
啥?上次不是才換新的皮帶嗎?怎麼又壞了~
換掉之後~回家找之前的維修單~發現今天換掉的那條皮帶~用不到2000公里XD
原因~大彈簧我用2000轉~我又都是油門一敗的那種人~皮帶很快就壞啦~
所以今天沒換到珠子~反而換了皮帶.1000轉的大彈簧= =
現在車子里程數79XX~現在車上那條是我第三條皮帶= =
位啥我不知道大彈簧2000轉的~因為是給人配的不知道~我還一值以為是1500轉XD
所以應該是大彈簧太緊皮帶容易壞~然後騎的方式也有差吧~
发表于 2006-7-18 02:12:48 | 显示全部楼层
怪了......
我大彈簧也用2000轉的(真的硬,自己開閉盤拉不起來)
而且換3條了
我改缸後都這樣拉超高轉
盤子也吃的滿滿的
我快1萬5了皮帶還是很勇阿...
還是你們用的不是原廠的??
发表于 2006-7-18 03:54:13 | 显示全部楼层
回覆給:棗紅鵝→咪‧小寶
我是用原廠的~
針不知道自己怎麼騎的><
跟改缸有關係嗎?
那條先是經過62缸的摧殘~現在是58半~朋友都說我轉速很高....
不知道有沒有關係耶??
 楼主| 发表于 2006-7-18 16:27:09 | 显示全部楼层
有點無言!!
肚子大皮帶緊繃>"<
所以還是靠運氣了吧!!皮帶壽命都不一定!!
GMT+8, 2025-4-4 18:26 , Processed in 0.071385 second(s), 20 queries .
