查看: 768|回复: 5
關於RG50化油器
发表于 2006-7-10 01:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前輩~
            小弟最近發現愛駒RG50的化油器有漏油的現象<汽油>,只要車子本身震動大一點,或車身傾斜,汽油就會從化油器油杯
            的那顆卸油螺絲孔漏出來,因為那顆螺絲其實我從來沒去轉動過<化油器新品>,那顆螺絲非常的緊,小弟初步假設可能是
            卸油螺絲的部分類似擋住油的地方破了,在轉不開的情況下<有點滑牙>直接將他封死,不知道此辦法會不會太隨便!
发表于 2006-7-10 01:09:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-7-10 01:43:36 | 显示全部楼层
回覆給:PIZZA 阿神--神之腳 ~~ 多謝前輩解答,小弟大概知道問題出在哪些!!
                                        有可能的問題:化油器的浮筒油面過高!
                                       但小弟還有一事不解,這顆化油器之前拆卸清洗時映像中沒有調整過浮筒高度,
                                       為何會出現這問題,我也不是天天在騎,固定一個禮拜會出去繞一次,難道是原廠
                                       品管問題??
发表于 2006-7-10 02:05:09 | 显示全部楼层
~~ 化油器出廠時,是每一顆都有調過浮桶是液面的,但也只是大概......
它的簧片只是個大概,但是沒有經過詳細調整,所以很多車買新的化油器裝上去都很容易漏油,
你說卸油螺絲....上面確實有個O型環,但你說你是新的化油器,所以那個O型環應該是沒有問題
調整液面就是要把化油器最下面的卸油螺絲放鬆,再底部的卸油孔上差一個透明的管子,管子,再從進油管上加油,引用熊板內調整化油器液面的圖http://bearclub.idv.tw/html/yamaha/20021110.shtml,在看液面與化油器浮筒室接合面之間的距離,我是建議4mm左右,太高太低就是調整抵住三角油針的浮筒簧片,動一點點就會改變很多,太多全油門加速會吸不到油(油流下來的速度太慢液面太低,太多就是稍微傾倒傾斜就會從最高卸油管上漏油
至於你的化油器形式,跟王化的PE26應該很像http://bearclub.idv.tw/html/report/20020811/index.shtml
一般都是這個問題而已,如果還會漏的話,除非你像我一樣遇到浮筒室裡最高洩油管銅管的底部裂開,漏油,那我就不知道該怎麼做了(我那顆已經送人我是用棉花棒的塑膠管解決的)
发表于 2006-7-10 02:34:48 | 显示全部楼层
~~ 對了...........我都是把化油器拆下來帶回家調.........調整液面是用自來水(不用懷疑)
如果要在車上調整,會浪費掉很多的汽油.........用自來水一樣可以調整.......但是要等到完全風乾或是吹乾才能裝回去.......我沒有空壓機.......所以只能風乾而已,油嘴油路塞住就是去外面車行借風槍吹通..........我蠻寒酸的.......
洗化油器,我也是拿下來用水洗.......洗不掉的(二行程不太會積碳...四行程就會..每種浮筒室都會積雜質)我會噴一點化清劑,下去浸泡一下........再丟到水裡,洗了很多次......只要確實風乾.........裝上去都一觸即發(當然要看裝的人啦)
发表于 2006-7-10 08:10:57 | 显示全部楼层
下次買一點柴油來洗,可以準備烤肉用的小刷子(清外表和裡面的髒污)、餅乾盤子(裝油),細鐵絲,化清器是必備的!
PS我也沒有風槍...^^
GMT+8, 2025-5-9 21:07 , Processed in 0.387895 second(s), 20 queries .
