查看: 731|回复: 17
關於GTR後輪改12吋 要哪些條件?
发表于 2006-7-5 18:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,因為長長跑山路 郭灣感覺後輪很不穩 所以想改12吋 可是又不知道改12吋要怎麼改  還是能用馬上的輪框直上? 想請各位有改過的幫忙解答 大概預算要多少? 感謝~
 楼主| 发表于 2006-7-5 18:01:50 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔如上,因為長長跑山路 過灣感覺後輪很不穩 所以想改12吋 可是又不知道改12吋要怎麼改  還是能用馬車的輪框直上? 想請各位有改過的幫忙解答 大概預算要多少? 感謝~    因為打錯字  重貼
发表于 2006-7-5 18:22:40 | 显示全部楼层
~~ 還要換掉輪心
发表于 2006-7-5 19:17:48 | 显示全部楼层
~~ 補充只換後輪 沒什麼效果 最好前後一起換
GTR 跟 勁戰頃角其實差沒多少 (前提是要會用)
我是建議 不要上12吋
发表于 2006-7-5 21:02:30 | 显示全部楼层
GTR跟本就是勁戰的引擎,直上勁戰的套件就好啦!!
发表于 2006-7-5 21:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2006-7-5 22:56:12 | 显示全部楼层
回覆給:鬼武者˙囂張 雲長 ~~
直上?沒這麼簡單吧= ="
勁戰的區軸心與輪心的距離比GTR的長捏~
如果GTR上勁戰的框~輪胎一定不能太大~會魔到KS
而且勁戰的煞車鼓也比GTR的大~所以上勁戰框後~後輪一定煞不住!!
我朋友兩台GTR都改勁戰前後框~後面的制動系統都直接改後碟了^^
发表于 2006-7-6 00:15:54 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔 ~~
先說後輪好了 後輪可以直接上馬車的輪框 輪胎最大120/70/12 輪框的軸心換成馬車的
前輪    輪框 碟盤  前叉  勁戰三角台 GTR三角台  這邊之所以要兩個三角台因為 這兩款車的三角台操控軸不同
所以必須將GTR的操控軸 換到 勁戰的 三角台上  這個只能自己修或請車行幫忙改
 楼主| 发表于 2006-7-6 10:21:21 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃 ~~
那這樣保守估計要多少錢阿@@?
 楼主| 发表于 2006-7-6 10:26:08 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃 ~~ 可
 楼主| 发表于 2006-7-6 10:27:07 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃 ~~
既然後輪改成12吋 那煞車怎半? 我想繼續用股煞  改成跌煞沒這麼多前
发表于 2006-7-6 10:36:33 | 显示全部楼层
回覆給:阿翔 ~~
後輪使用馬車的輪框 就可以沿用原本的煞車系統 完全不用改
 楼主| 发表于 2006-7-6 11:12:05 | 显示全部楼层
回覆給:追不上的,閃 ~~ 那你知道 估計要多少嘛@@? 如果是你只換後輪12吋  你覺得效果會明顯還是有換等於沒換@@= =  感謝回答
发表于 2006-7-6 11:22:02 | 显示全部楼层
10吋的車出要改12吋  只能說很醜
我看我同學 G4 改12吋 花了 大概1.5萬 吧!!! 過灣 就真的比 勁戰低 但是沒那們穩就是了
而且 車子 要賣掉 車行估的價 都很低 2年的車 問好幾間1.6~1.9之間 改裝的都超過了
乾脆 換一台 比較滑的來
我勁戰 換 GTR....  後悔了 = = 過灣 也沒很穩
发表于 2006-7-6 15:32:42 | 显示全部楼层
我覺得兩台傾角還是有差異性...
我上關渡橋都沒磨到東西    我朋友騎GTR 狂磨...
感覺10跟12還是有很明顯的差別在...
发表于 2006-7-6 18:33:18 | 显示全部楼层
前後上12吋就很好看
只上後輪真的很難看
 楼主| 发表于 2006-7-6 19:35:10 | 显示全部楼层
回覆給:vino當道 ( ̄ε(# ̄) ~~
只改 後輪12吋真的會很怪嘛@@?
可是應該看不太出來有改吧
5gl3cjou/
发表于 2006-7-6 20:12:14 | 显示全部楼层
怎麼可能看不出來 會很明顯...只改後12 到時候重心會往前頃 真的很難騎
GMT+8, 2025-5-15 23:05 , Processed in 0.120046 second(s), 20 queries .
