查看: 450|回复: 3
求助~車子沒電
发表于 2006-7-1 12:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
症狀:
1.把鑰匙轉到ON的狀態 , 電發完全沒有反應 , 空檔燈完全不亮 , 喇叭不會響
2.發動之後 , 空檔燈只有一點點亮(幾乎等於沒亮)  , 方向燈也不會亮.
3.開大燈之後 , 空檔燈終於和正常一樣亮了 , 大燈也很亮 , 喇叭也會響了 , 發向燈也會亮 , 但是只要一催油門 ,
  大燈就變暗了 , 儀表的燈也變暗了 , 行駛之中喇叭也不會響 , 方向燈也不會亮
處理:
1.更換新的電池
2.加入電池液
3.行駛大約20公里
結果:
症狀沒有改善....
請問各位前輩 , 這樣是什麼原因阿 , 應該要怎樣才能解決呢....
发表于 2006-7-1 13:17:54 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
會不會是保險絲燒掉了!!在電瓶前面那個小盒子裡!!!
不過保險絲會燒通常都是有線路破皮或是去"阿死"(短路)到,要找出問題所在,不然會一直燒沒完!!
以上是我猜啦!! ^ ^"
 楼主| 发表于 2006-7-1 20:23:01 | 显示全部楼层
回覆給:SR阿智
謝謝前輩的回應 , 我把保險絲拔下來 , 直接把兩條線接起來 , 電力就正常了 ,
果真是保險絲燒掉了 , 但是想一想 , 原來的電瓶可能沒有壞說...
不過還是非常謝謝前輩^^
发表于 2006-7-1 22:42:54 | 显示全部楼层
回覆給:輕鬆小痞
好說好說~~~~!!前輩不敢當......同好同好!!
不過你還是得記得將買新的保險絲裝回去咧!!!不要就直接把兩條線接著,放棄保險絲喔!!
這樣很危險的喔,會讓你電線走火或是燒掉你車上的電子零件喔!!!
順帶一題,去買保險絲的時候最好去機車材料行買,一般五金量販店的15A保險絲太長,會放不進
原廠附的那個盒子,如果材料行很遠的話,去附近的機車行要應該也有!!因為價格便宜所以有時候老闆
會直接送你!!
還有最好就是用15A的,因為我就有遇過某家材料行,自己沒有備料,還跟我說大個5A沒差啦!!!
GMT+8, 2025-5-14 04:25 , Processed in 0.064761 second(s), 20 queries .
