查看: 339|回复: 19
引擎問題.......
发表于 2006-6-28 21:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車終於不放炮  噴火了
不過引擎還是暴熱  燙人
有人說是因為我打新鋼 新活塞
還在磨合所以引擎才會暴熱....
到底這樣是正常的嗎?.............................
发表于 2006-6-29 08:48:28 | 显示全部楼层
你覺得買了一台新車
剛騎它0-500公里時它會爆熱嗎
打新釭新活塞還要配好連桿和曲軸運動
一點間隙都要精準不能差
不然點火正時就不對
自然暴熱,而且高速也震的手麻
发表于 2006-6-29 12:56:44 | 显示全部楼层
依照個人經驗,看來不是小問題喔。
活塞準度有跑掉,應該有吃機油的現象
建議送回去給做引擎的店家檢查。
 楼主| 发表于 2006-6-29 14:00:46 | 显示全部楼层
回覆給:wolfram
目前昰不會手麻...
不過溫度高的嚇人...............
发表于 2006-6-29 15:13:54 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
會不會是加大排氣量後,壓縮比過高?我對加大排氣量完全沒研究,所以幫不上忙,真是殘念。Orz...
 楼主| 发表于 2006-6-29 16:48:33 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
沒關西..你肯進來看看就很好了
-.-...感覺就好像拋錨在路邊罰站...有車友過來關切...太感人了....這就是雪中送屎...不...昰送炭...
发表于 2006-6-29 19:03:53 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
我不知道你改多大,假如真的像你名片檔說的改到280,那就真的很可怕了。或許你可以向那個三十匹的大大請教一下,他對這方面應該比較有研究,也祝你的問題早日解決。Orz
 楼主| 发表于 2006-6-29 21:01:11 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
剛剛牽去看了
老闆說因為打新鋼套的新活塞的關西...還在磨合期
加上 用40W來訓車...
所以高溫!~說期一陣子就好....
我想 我因該會避免拉轉
先順順的騎好了 以防萬一
发表于 2006-6-29 23:55:40 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
我想 我因該會避免拉轉,先順順的騎好了 以防萬一 +1
我拉4-5次~現在車車會噴煙了!
目前送去維修 =..=!
好想哭........
发表于 2006-6-30 09:17:18 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
手麻要高轉才測的出來
因為低速時活塞運作還好
要高速激烈運動才能測出是否有釭壓不穩定
連桿曲軸運作正不正常
您雖然改280新釭
正在訓車期
別一直留在某一速度
要穩定的加速上去再降下來
才能讓活塞順利的磨合。
 楼主| 发表于 2006-6-30 13:40:03 | 显示全部楼层
回覆給:死白木
我了解了
就順順的騎
別克意...拉
不過好難喔..........................................................一上車就熱血了....沸騰....
发表于 2006-6-30 16:25:13 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
我以前也有遇過類似的情況~後來加大化油器的噴油嘴~降一點壓縮比就好很多~
 楼主| 发表于 2006-6-30 20:47:02 | 显示全部楼层
回覆給:黑手良
油嘴我有考慮過...現在還是用原廠油嘴
怕供油不足
各位車友推薦一下 油嘴的尺寸..
以及哪邊買
MSN找我吧
发表于 2006-6-30 22:36:07 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
排氣量增加這麼多還使用原廠號數的噴油嘴~粉危險勒~你在騎的時候應該會有爆震的情形吧~~建議趕緊解決~~不然車子很快就會得內傷~~
发表于 2006-7-1 01:07:04 | 显示全部楼层
回覆給:facemarco
噴油嘴加大降低混合比應該會有效果
不過有點擔心大大的車子
感覺好像機油會跑進燃燒室的樣子........
发表于 2006-7-1 10:29:17 | 显示全部楼层
一群北漆....噴白煙就是吃機油....缸掛了.....
塘完缸一千公里內不能超過60公里.....否則掛缸很正常.....冒白煙用手摸看看是否有水...有水則正常....
順便告訴個位大大...小弟愛車勁風50全部原廠原車零件不做任何改裝可破錶....超過80公里
发表于 2006-7-1 16:08:33 | 显示全部楼层
來人吶,給我餵 俠客 公子吃餅。
发表于 2006-7-1 19:10:06 | 显示全部楼层
囧...囧..囧..
笑到肚子痛... QQ XD
這兩個人的第一句回應都很好笑
拉椅子欣賞古裝劇ing...
发表于 2006-7-2 12:15:22 | 显示全部楼层
回覆給:俠客
哇 破錶耶!!!
拿石頭把錶砸破?..
.......OGZ.......拉賽一下別介意
對檔車來說順順騎沒有什麼時速一定要多少以內吧
引擎的力量推起車子輕鬆的狀態 高檔位80km轉速也不用多高呀
只要順順的換檔不要油加太猛就好了....轉速為準吧
不然拉轉給他一檔13000轉然後2檔13000在接3檔的話 應該也是60左右吧.....
不過也有人說操車會比較快..........個人覺得他的理論滿特別的....
不過我覺得還是溫和一點好....
280cc還改真大呀..快我的兩倍@_@
引擎溫度高會不會是最近天氣熱呀....
 楼主| 发表于 2006-7-2 22:02:55 | 显示全部楼层
經過星期五 六 連續兩天訓車
還跑龍潭觀賽去...
一路上都盡量用4~6千轉順順的在騎...偶爾拉高些   引擎狀態還不錯
發覺溫度有下降些的趨勢.........
因該不是天氣熱燙...之前晚上試車的時候 騎不到500公尺就很燙了...
希望只是像老闆說的那樣...磨合期過了 就ok了
下禮拜五六 再來跑跑 再跟各位報告狀況
路上看到小弟..打聲招呼吧 ^^我會害羞
GMT+8, 2025-4-20 17:09 , Processed in 0.150218 second(s), 21 queries .
