查看: 413|回复: 7
問題-悲慘天鵝一個問題
发表于 2006-6-27 12:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的天鵝怪怪的~上了八克的珠子(應該沒什麼關係吧@ @)昨天發現觸媒那裡的管子破掉 不過處理好了   我的鵝常常在起步的時候發生一件事情 油門催下去車子會頓一下(好像哪裡不順暢)才會走 我是過一次灌到底(油門轉到底不動發生下面的事情)------>差點熄火----->轉速往上狂飆     麻煩各位的經驗分享了@ @感謝
发表于 2006-6-27 12:48:05 | 显示全部楼层
回覆給:阿藩~二手天鵝有夠慘
我的三代藍白鵝也是有過這樣問題,買半年後突然發生,停紅綠燈有時突然熄火或油門催下去感覺沒有馬上產生動力會噸一下,但是高速下又很正常,低速就會發生催油與動力產生時間點落差的問題。
如果你是我所說得請況,找YSP的師傅幫你把化油器拆下來調整噴嘴就可以了(最好同時調整混合比與排氣檢測以免超過環保標準),聽說這是原廠車本生就存在的問題,為了符合環保標準結果調整過度所導致,只是有車主會新車就遇到、有些是要過一段時間才會遇到、更多人是根本沒遇到= . =.....
如果您是前二代鵝那我就不清楚是不是CDI 問題了.......
发表于 2006-6-27 15:46:31 | 显示全部楼层
回覆給:極惡綿羊
我是1年半之後遇到
 楼主| 发表于 2006-6-27 19:52:35 | 显示全部楼层
回覆給:小紅馬溜溜車
挖~那你跟我一樣是2代咩?@ @
发表于 2006-6-27 23:20:01 | 显示全部楼层
回覆給:極惡綿羊
我差不多新車3個月還有剛開始就遇到了~
我拿去給ysp調化油氣~然後他叫我去加中油直營店的油
之後就好囉...(因為他說中油民營的跟直營的也有差)
除了加一些不知名得黑油熱車還沒熱好也會外~現在都好好的
ps~我是3代鵝
 楼主| 发表于 2006-6-28 09:12:43 | 显示全部楼层
回覆給:坻br />
說到油~車行老闆有叫我換間店加油我的車好像是我回到家之後加了一間有"藍色加油寶寶"公仔招牌他們的油才比較明顯的說@ @ (我家直徑2公里沒中油)
发表于 2006-6-28 10:39:51 | 显示全部楼层
回覆給:阿藩~二手天鵝有夠慘
有空去試中油的吧~
先從換油開始~~如果還會就化油器不順~~如果還會那可以就cdi了
還有騎車前先熱個車吧
 楼主| 发表于 2006-6-28 17:06:13 | 显示全部楼层
對嚕~還有一點~我現在阿~車子20~40公里(定速)騎一陣子  之後想要加速 油門管下去都要等排氣管放兩個屁 速度才會出來耶~我的管子是半直通的黑管
GMT+8, 2025-5-20 13:13 , Processed in 0.067701 second(s), 21 queries .
